1、国际品质篇:
骏捷的外型设计是与意大利宾西法尼亚公司合作开发的,宾西法尼亚的空气动力学实验室在世界上是绝对领先的。所以造就了骏捷的超低风阻:0.256!
车身工程是与德国著名跑车制造公司合作开发的,具体点就是保时捷给调教的底盘,而且很重要的,保时捷也参与了车身设计和内饰设计。(这里的车身设计与外型设计是有区别的。)
车身冲压设备由德国SCHULER公司引进;关键模具由意大利ITCA和日本FUJI设计制造。
车身焊接设备由德国KUKA公司引进,是世界上最先进的焊接机器人生产线。自动化程度好,可以实现多车型的混流生产。
车身涂装车间与宝马共线,使用德国DURR公司全套自动碰涂设备。而且骏捷的漆料有德国BASF公司引进。
车身总装车间由德国KUKA引进。使用KUKA机器人对骏捷前后风档进行涂胶处理。(大家在看到骏捷的时候,看到骏捷的车风档边缘没有胶,可能会以为是工艺粗糙!其实骏捷是采用了国际领先的玻璃内侧涂胶工艺。好处在于有效降低风阻和稳定风档玻璃的作用。)瑞典ATLAS公司提供的车轮总成拧紧系统。
骏捷的检测也是与宝马共线的,而且要提别说一下。很多车型都是“线下检测”,说明白了,就是车都装完了,然后走一个检测的过场。骏捷是“线上检测”。也就是说,每经过一道工艺,就会有检测跟上的。从而保证高品质!
骏捷之所以拖了两年才面市,不是因为HC没能力把车装上开始卖。而是HC一直对骏捷的质量不是很满意。这两年来,一直把骏捷拿到国内国外的各个检测公司做测试。这其中最权威的是“MIRA”以前已经有TX把这公司的资料找出来过!这里不说了!
2、外型篇:
外型我就不说了,因为“没的说”!
就提几点细节
车身:
骏捷车身尺寸:4648/1800/1450/2790
依LT车身尺寸:4525/1725/1425/2610
凯Y车身尺寸:4515/1725/1445/2600
福KS车身尺寸:4480/1840/1500/2640
赛LT车身尺寸:4480/1735/1470/2610
捷D车身尺寸:4416/1668/1438/2471
标Z307车身尺寸:4469/1746/1536/2612
很多TX都见过样车,而且都挑了骏捷外型方面的几个毛病。
大概有这些:
感觉车身缝隙过大。这也没什么可说的了,一句话,工艺问题!还是没有武装到牙齿!不过说回来,还没到接受不了的地步吧!
有人问我骏捷后视镜上的转向灯为什么凸出来一小块儿,仔细的话,很明显的。这个就不是工艺问题了。就是这么设计的!原因呢~~因为骏捷侧面没有转向灯,后侧方的车辆在看不到尾部的转向时根本就发现不到任何信号。所以就把后视镜上面的转向灯给做的稍微突出一点儿!就这一点,侧后房的车辆就足以看到了~~~很细心吧!
还有说,骏捷尾巴太短,不协调!这个就是外型设计的问题了,要那么低的风阻就要牺牲点东西了!而且我觉得骏捷的尾灯也没有大家说的那么差吧~~大家可能是没见过晚上骏捷尾灯亮起来的时候!还有,大家想过没有,要是追尾了,骏捷的尾灯设计的这么高的话,是不是也不容易让后面的车碰到呀!后保险档上的两个反射灯设计的也很好,对主动安全来说,做的很充足了。
在补充两点,骏捷的前后保险杠上的防擦条是可拆卸式的!要是小的刮刮碰碰什么的,没伤到保险杠也碰到防擦条的话,可以只把防擦条卸下来,不用换杠了!前后保险杠均为“3.5mm”的厚度。谁不喜欢~~举手!!!!呵呵
3、内饰篇:
第一次看到骏捷的内饰,我就喜欢上了!相信有不少人跟我一样~~~
首先介绍一下内饰的来历:
骏捷的内饰在浓重的德国巴戈力亚风格下加入更多的运动元素,属于现在轿跑车的主流设计理念。
骏捷的按键布局很合理,而且便于在行驶过程中操控,因为很简单。不像有的车一大堆按键,看都看不过来。还按呢~~反正都是那么几个功能~
桃木一般,不过内饰的总体风格借鉴了很多宝马的东西。只不过没人家做的细罢了。
有质疑骏捷内饰缝隙大的看好了,骏捷的内饰缝隙还没大的吓人!有缝隙的原因很简单,因为骏捷的内饰板件不是用胶来沾的,是一个一个拼接上的。就像拼图一样~~这样做对模具要求很高,成本也比用胶沾来的大。但是这样做有一个好处,那就是“环保”,无污染!!!还有一点,这个我下面说,也是很重要的!关于门板的~~
4、安全篇:
骏捷的安全性能是“相当”出众的了~~~三方面:主动,被动,防盗
主动安全
ABS+EBD+EDS。我想这里应该不用我给上理论课,大家都知道这说明什么。不过我想多说一句,骏捷的ABS步线属于“X”布置!~~~典型的德国风格!这个也有保时捷的贡献!
骏捷的上一代,也就是尊驰在这点上已经做了。就是加大尺寸的刹车盘“288MM)不过很少有人注意罢了。拿这个出来说事的原因是,在国内同级别的车型中,只有一款车的刹车盘有这么大。那就是“宝来R运动版MT”市场价:25.9万!!!骏捷在这套ABS系统的基础上,在加上288MM的刹车盘。刹车系统我想谁也不会怀疑了吧!
底盘!以前在尊驰的时候,我总觉得尊驰的最大卖点除了大气的车身外,就是底盘了。尊驰的发动机实在是没什么优点可言。现在的骏捷显然继承的尊驰优秀的底盘性能。我这里说的底盘主要说的“悬架”部分!前双叉臂(四连杆),后多连杆(五连杆)。就这套悬架系统,可以说除了用料外,其他的设计方面跟A6L基本一样!
可变助力转向!我是第一次知道,骏捷有这个功能。也是保时捷的功劳了~简单的说,就是在低速的时候,转向元件会把转向的助力调的稍微轻一点,而高速的时候会自动把转向的助力调的较沉!这里说的“高速,低速”是转速!!!
后轮随动转向!这个是雪铁龙的看家技术了~一句话,骏捷也有!!!NB吧~
在骏捷1.8的车型以上全部用205/55 R16!与“宝来R运动版MT”配置一样。不用我多说了吧!
骏捷的后视镜设计的比较合理,比尊驰的要大!而且视野很宽。头灯,近光灯是球状体灯头,汇车的时候不会晃到对方!很绅士~~~高位刹车灯是LED的!反映灵敏,亮度高!
被动安全
美国权威机构调查,在行车事故中有70%是正面碰撞。骏捷不怕这个!呵呵~骏捷的前保险杠在外皮的里面有6道工序!6道~~~~“缓冲块,支架,加强板,前支架,防撞盒,连接板”这里面的3道是用来固定用的,另外3道用来抵抗撞击。缓冲块不用说了,一般都是PVC之类的东西了。加强板我见了,“相当强”了~~呵呵。特别提一下“防撞盒”。这个东西在307上有装,人家把这个东西说的天花乱缀的。人家叫“防撞,缓冲系统”骏捷怎么就不会叫“XX系统”呢。呵呵~(不会宣传!!!)这个东西是吸收能量用的,而且可以拆卸,撞过一次后,可以更换。不会给以后带来安全隐患~~~
骏捷的车身是保时捷参与设计的,上面提过了。所以设计的那叫一个结实!!!在尊驰车身的基础上又加了6道支撑梁。很遗憾没图给大家看看。有机会到展厅让销售顾问给你指指看,都在哪里!这个官方叫做“囚笼”式车身~~~还有,骏捷的A,B,C柱都由“仿生学”原理重新设计。几是A,B,C柱里面都填充了支撑梁(不是车身的那6根)而且还做了“注蜡”处理!大家看到车的时候可以亲手敲一敲,里面是实芯的感觉!
气囊!骏捷的豪华版有4个!舒适版的有2个!这个就不说了,地球人都知道气囊是什么东西!不过还要说一点,骏捷的4个气囊里的侧气囊在真皮座椅两侧。所以如果买了这款车的TX最好不要往真皮座椅上套东西(后果很严重哦~)也不要自己随意拆卸真皮座椅!更不安全!
安全带!很简单的一个配备吧~~叫车都有!骏捷的安全带是“燃爆式预拉紧安全带”!这个一般的车都有,骏捷有什么特点呢~~~“拉力限制器”。就是在燃爆的一瞬间调整拉力,避免拉力过大,伤到人!
可溃缩式转向柱!这个一般车也都有。不过也有没有的!~而且车还卖的不便宜。这个是分三级吸能的,就是发生正面碰撞的时候,转向住自己“溃缩”不会挤到驾驶室里!
惯性开关!以前很多人分析过,不多说了!就是正面碰撞的时候,断油路,打开车门中央门锁,点亮警示灯。
防盗安全
骏捷的发动机防盗装置是德尔福提供的。属于第三代技术的产品了。第一代:定码解锁。(也就是发动机和钥匙之间只有一个密码,对上了就通过)第二代:跳码解锁。(一般有3~5组密码,每次对码都是随即提取一组。)第三代:“智能”解码。(比较复杂,分三个过程,最先进的发动机防盗技术)!
5、动力篇:
这个太专业了,论坛里有好多这方面的技术贴,大家参考一下!我只开过1.8MT豪华的骏捷,所以对1.6的没发言权!下面会有关于4G93发动机的体验,是我自己的试驾体验!
6、操控篇:
骏捷的操控无疑是这个价格区间乃至更高一点的区间内,最优秀的!
由于操控这方面不是用数据来说话的,每个人的感觉都不一样。而且现在真正开过骏捷的人有不多。所以还是大家自己开过了,才知道其中的含义。
7、空间篇:
骏捷的空间通过超大的轴距已经有体现了。2790~~~~帕ST才2803!!!我第一次看骏捷车内空间的时候,还觉得骏捷的不怎么大呀!没觉得比凯Y大多少呀~~可是座上去才明白过来。原来骏捷的座椅是经过特殊设计的。比一般车型的座椅都要大而且宽。最重要的是座上去的时候,座椅对腿部,臀部的包袱感特别好。坐垫大嘛~~当然就舒服了!背部也不错,调整到一个适合自己的姿势后,行车时间久一点也不会觉得腰酸!尊驰有个硬伤,就是头部空间不够大!优化过的座椅虽然有了改善,可是天窗版的还有点压抑感。骏捷就不一样了。我开的就是天窗版的。头部空间完全没有问题!我178CM~~~
8、NVH降噪篇:
又提到尊驰了~噪音也是尊驰久久没有解决的问题了。骏捷在这方面可以说已经脱胎换骨了!共做了7方面的针对设计!
发动机静音设计!这个主要指的是4G93。4G93在设计的时候特意把发动机内部的连接部件都做了静音设计!(解决根本问题)
发动机液压悬置!骏捷的发动机与车身的连接部分采用了“液压悬置”。就是在发动机和车身连接之间安放了几个“减震器”。这样,发动机的震动就被很好的控制了。
优化排气系统!骏捷的排气管也是保时捷参与设计的。保证了低速安静,高速浑厚的声音!!!我拉到3000转的时候,后面的声音让我血液沸腾~~哈哈!!!
车身设置18处隔音板!左侧9个隔音板,右侧9个隔音板。呵呵~~全面降低路噪,风噪!!!
多重高性能密封条!尊驰有3层,骏捷也是3层~~~只不过换成了更好材料!
内饰结构!上面关于这个说了一半,在这里接上!骏捷的内饰板是拼接上的,所以有人就问,是不是在高速行驶的过程中会有内饰板互相积压,碰撞的声音呀?!骏捷的内饰板里面还有一些降噪处理,另外骏捷的内饰板用的都是软性材料,韧性比较大。基本不会发生大家担心的问题!
9、驾乘环境篇:
先说空调!骏捷的空调是由澳大利亚工程师参与设计的。带有光照感应元件,当光线忽然变充足的时候,自动空调会自己调整温度!而且这个自动空调的制冷性非常好,10分钟内就能把车内60度降到30度!
天窗!韦巴斯特的~~~骏捷的这个天窗有个特点,带有“导雨槽”。有的车的天窗边缘是密封胶的。可能看起来密封的效果比较好。其实也会有湿气或者雨水渗进去的!骏捷的这个“导雨槽”是把从天窗边缘渗进去的雨水通过A柱,排出车外!
以上是骏捷的一些亮点~~~呵呵。有很多我也是第一次知道~~~原来骏捷这么不简单!
在把我前几天试驾的体验给大家汇报一下。先说明,这方面我不专业!只是经常看一些别人的试驾心得。所以在开的时候也有针对性的对车的性能做一些考验!
我开的是1.8MT豪华!
刚进到车里的时候,感觉车内并无异味。这可能就是内饰没用胶的原因吧!座上驾驶席,系好安全带,检查后视镜。都OK了~~~发动点火!!说到这里,我真的不敢相信骏捷能把噪音做的如此之低!而且方向盘,档杆没有一点抖动,甚至震动!就好象是别人的车在发动~如果你看完了我上面的讲解的话,就应该知道,这是为什么了!挂上一档,放手刹,起步!我起步的时候一下就把转速拉到2500了~~~车“轰”的一声就蹿出去了!油门睬的比较急是想看看反映快不快。客观的说,有那么一点点拖沓(要求有点过高,呵呵)!我想一些比较专业的TX应该可以理解这是为什么吧!我请教过专人的~因为骏捷的4G93是16气门,所以理论上来说,气门越少,加速反映越快!一档飞出去之后,就是一个大弯,我保持转速增到2档,快到3000的时候提速感上来了!而且在高速过弯的时候,车身根本没有明显的侧倾。(在给油的话,也信心十足!)后面的咆哮声有紧跟着来了~~~(又开始血液沸腾了,呵呵)前面是一个减速破,所以就没上3档,直接2档冲了过去。在过减速破的时候车内没有明显的震动,说明底盘已经把震动充分的吸收了!但是绝对不软!过了减速破就是一脚狠狠的刹车!!对这个没什么研究,就是知道很灵,一脚就站下了,没拖泥带水的!前面是绕桩了~~以前有说尊驰方向偏“沉”的TX注意了!如果你也开过这样绕桩实验的话,你就明白什么叫“路感清晰”了!在这个时候已经把骏捷的操控优势发挥出来了!过了5个桩,基本就结束了!回到了起始点~~~(还没过瘾呢,呵呵)
由于没上过高速!不知道骏捷在高速过程中的表现~~遗憾呀!
