主题:小小尿布里有大学问
阅读: 565 回复:2 打印
     由于宝宝的皮肤十分娇嫩,所以尿布选用的材料一定要柔软、清洁、吸水性好。旧棉布、床单、衣服是很好的备选材料;也可用新棉布制作,经充分揉搓后再用;用深颜色的布料可能对宝宝的皮肤产生刺激作用,以致引发尿布皮炎,故尿布的颜色以白、浅黄、浅粉为宜,忌用深色,尤其是蓝、青、紫色的。
  尿布的尺寸一般以36cm×36cm为宜,也可作成36cm×12cm的长方形。尿布的数量要充足,一个婴儿一昼夜约需20—30块。尿布在宝宝出生前就要准备好,使用前要清洗消毒,在阳光下晒干。
  男女有别,包法不同
  先用长方形尿布兜住肛门及外生殖器,男婴尿流方向向上,腹部宜厚一些,但不要包过脐,防止尿液浸渍脐部;女婴尿往下流,尿布可在腰部迭厚一些。三角形尿布包在外边,从臀部两侧兜过来系牢,但不宜系得过紧,以免影响腹部的呼吸运动。另一个角最后向上扣住即可。由于婴儿髋关节臼较浅,所以包裹尿布时,婴儿两腿的自然位置应摆成“ M”形,酷似青蛙的两条腿。
  掌握规律,方便多多
  宝宝睡醒、吃奶后一般要尿尿,这时候要及时为宝宝换尿布,或者把尿。
  妈妈细心,宝宝开心
  宝宝的尿布不要垫得太厚,太厚的尿布会使宝宝腿部分开较大,影响宝宝的活动和腿部的正常发育。
  尿布不是纸巾,不能用来擦屁股
  宝宝大小便后不要直接用尿布给他擦屁股。因为长期使用的尿布表面比较毛糙,用它来擦屁股会摩擦小屁屁,使周围的皮肤变红。正确的做法应该是先用纸巾(条件允许的话,最好使用婴儿湿巾)把粪便擦干净,然后用温开水清洗屁股。清洗小女孩的肛门要特别注意,要从前向后洗,避免粪便污染生殖器。
  洗涤技巧
  准备一个小桶,里面放少量清水,以淹没尿布为准。把换下的尿布放在里面,积攒五块以上再集中清洗。这样可以节约时间和水。
  洗尿布时要用婴儿专用洗涤剂。普通的肥皂和洗衣粉含有磷等化学物质,婴儿皮肤娇嫩,容易造成过敏。
  尿布要放在阳光下晾晒,利用阳光中的紫外线消毒。如果所处的地区长期阴湿,最好使用烘干机,或者用熨斗烫干。阴干的尿布容易滋生细菌,破坏宝宝的皮肤。
  洗尿布时不要添加衣物柔软剂,柔软剂会降低尿布的吸水性。如果觉得尿布发硬,用手搓搓就会变软。及时淘汰变硬、吸水性差的尿布。
  勿垫塑料、橡皮布
  有人为了防止宝宝的尿液浸渍被褥,习惯于在尿布外再垫上一层塑料布或橡皮布。但是,由于这类物品不透气、不吸水,尿液不容易渗出,致使宝宝臀部的小环境潮湿,温度升高,容易发生尿布皮炎和霉菌感染。为防止尿液浸湿床褥,夜间不妨用棉花、棉布做成厚垫,垫在尿布外面,但更换的间隔时间不宜过长。
  警惕发生异常
  换尿布的同时,应认真观察婴儿臀部及会阴部的皮肤有无发红、皮疹、水疱、糜烂或渗液等症状,一旦发现,应及时清洗,然后用3%鞣酸鱼肝油软膏或蛋黄油涂抹。症状严重时,则要及时去医院看医生。还有,尿布或其它衣物脱落下来的线纱,大人掉下的头发,偶尔可能缠绕在宝宝的手(足)指(趾)及阴茎上,出现局部肿胀甚至坏死,应提高警惕。
  注意季节变化
  夏季气候炎热,空气湿度大,给宝宝换尿布时不要直接取刚刚暴晒的尿布使用,应待其凉透后再用,从防止发生尿布疹的目的出发,应该增加不裹尿布的时间;冬季气候寒冷,为宝宝换尿布时应用热水袋将尿布烘暖,也可放在大人的棉衣内焐热再用,使宝宝在换尿布时感到舒服。
[mp=350,50]http://211.162.226.108/vod3/mp4/music/11.mp3[/wma]
你健康!所以我快乐!快乐就是这么简单!没有什么道理!
注意新生儿的护理
