主题:关于车速表与实际车速的误差问题之国标解释
阅读: 641 回复:1 打印
其实关于汽车的一些问题,先查查国家标准就会很清楚了
GB 15082-1999
前言
   为加强汽车安全行驶性能,提高汽车行驶速度的安全裕量,本标准参照采用欧洲经济共同体75/443/EEC指令:各成员国关于汽车倒车机构及车速表装置的协议附件Ⅱ《车速表装置》制定。对其中有关“申请认证”和“雪地用轮胎配备”条款因与本标准无关,未予采用。
   本标准与GB 15082—1994相比,主要将标度盘的分度值由“5km/h”修改为“1、2、5、10 km/h中任一种”
   本标准自实施之日起代替GB 15082—1994。
   本标准由国家机械工业局提出。
   本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。
   本标准起草单位:芜湖汽车仪表研究所。
   本标准主要起草人:刘爱华、王世荣。
          中华人民共和国国家标准
          汽车用车速表                  GB 15082-1999
                                                               代替GB 15082一94
         Motor vehicles-Speed meters
1  范围
   本标准规定了汽车用车速表在装车状态下的一般要求、指示误差和试验规范。
   本标准适用于M、N类汽车用车速表。
2  引用标准
   下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
   GB/T 12534一1990   汽车道路试验方法通则
3  一般要求
3.1   车速表标度盘应位于驾驶员的直接视野以内,且昼夜都能清晰易读。
3.2   车速表指示车速范围应能包容制造厂对该型汽车给出的最大车速。
3.3  车速表的速度单位以km/h表示。在20km/h以上至上限速度值之间,其分度值应表示成1、2、5、10 km/h中的任一种,标度盘上标明的车速值应为20km/h的倍数。
4  指示误差
   车速表指示车速不得低于实际车速,在5.6规定的试验车速下,并在这些车速之间,其指示车速与实际车速之间应符合下列关系式:
                        0≤V1一V2≤V2/10+4 km/h
式中:V1——指示车速,km/h;V2——实际车速,km/h。
5  试验规范
5.1  试验用车速表处的基准温度为23℃+5℃。
5.2   用以测量汽车车速的试验仪器的误差不得超过+1.0%。
5.3  试验前汽车装备要求:
   a)汽车应为整备质量状态。
   b)所配轮胎气压应为正常行驶用气压,即汽车制造厂规定的轮胎在冷状态的充气压力下再增加0.02MPa。
5.4  其它试验条件应符合GB/T 12534—1990中第3章的有关规定。
5.5   进行道路试验时,道路表面应平整干燥,并应有足够的附着力。
5.6  车速表应在40kg/h、80kg/h、120kg/h(在最大车速低于150km/h时,按制造厂规定最大车速的80%计)三种车速下进行试验。
我开车,我爱车!
有问题给我电话:13371696075
虽然懂的不多,但帮倒忙没问题!
一般的车速表高于实际车速10KM
