刹车系统对驾驶者的生命安全来说至关重要,一旦在行驶中刹车系统出现故障,往往会酿成重大交通事故。因此车主应该重视学习刹车系统的日常养护与故障排除方法。
定期检查、更换制动液清洁的、高质量的制动液是刹车系统保持良好工况的基本条件。每月应定期检查制动液面高度,如果制动液面出现持续显著下降,则应去4S店进行检查。另外制动液纯度要求较高,如果被杂质污染或混入空气,将严重影响制动效果,发现制动液污染应放空余液并且冲净整个系统,然后用新液灌满主油缸。
制动液的颜色也会反映出问题。如果制动液颜色过深,则可能发生故障。
踩刹车发抖应检查刹车片与刹车盘,车辆尤其是新车踩刹车时车身抖动,往往是刹车片或刹车盘变形造成的。如果在更换刹车片及刹车盘后,故障暂时排除;一两个月后,故障现象又出现,则应对该侧轮毂进行检查,轮毂变形同样可以造成刹车时抖动。
冬季洗车后慎拉手刹,手刹的原理是借助拉动手刹车杆的力量,通过刹车线将其作用力传达至后轮刹车系统上。在冬季洗车之后,水可能会进入刹车线中,在进水的状态下拉上手刹,且在经过长期停车之后水会结冻,此时,即使将刹车杆拉回,刹车线也不会动了。所以,在冬季洗车之后,应让车子行驶一段距离,再停车拉上手刹。
