一汽大众宝来使用指南:保养须知(0-80000公里)
一、首3000公里建议换一次机油和机油格;
  二、首7500km免费首保;
  三、每15000km或者12个月做一次保养,该保养包括更换机油和机油格:
  1 更换发动机机油及机油滤清器。
  2 检查排气系统是否有泄漏或损坏。
  3 目测检查发动机及机舱内的部件是否有泄漏或损坏。
  4 清洗空气滤清器,必要时,更换滤芯。
  5 检查清洗火花塞,如必要,更换火花塞。
  6 检查传动带状态及张紧度,如必要张紧传动带。
  7 检查冷却液浓度,如必要,添加冷却液或调整浓度。
  8 查询自诊断系统故障存储器。
  9 检查制动摩擦衬块厚度。
  10 目测检查制动系统是否有泄漏和损坏。
  11 检查制动液液位。
  12 若油质太差,更换燃油滤清器(柴油发动机)。
  13 排掉燃油滤清器内的水(柴油发动机)。
  14 检查大灯光束,如必要,调整大灯光束。
  15 更换粉尘滤清器。
  16 检查手动变速箱及主减速器内的齿轮油油位,如必要添加齿轮油。
  17 目测检查车身底部防护层是否破损。
  18 目测检查变速箱、主减速器及等速万向节防护套有无泄漏或损坏。
  19 检查转向球节防尘套有无泄漏或损坏。
  20 检查转向横拉杆接头的间隙、紧固程度及防尘套状况。
  21 检查蓄电池。
  22 检查所有轮胎(包括备胎)的花纹深度及磨损型态;检查轮胎气压,必要时校正气压。
  23 润滑车门限位器及车门铰链。
  24 检查车外照明灯、转向信号灯、警报灯及行李箱照明灯的工作状态。
  25 检查车内照明灯、杂物箱照明灯、点烟器、喇叭及警报指示灯的工作状况。
  26 检查安全气囊罩壳是否损坏。
  27 检查风窗刮水器及清洗器、清洗液喷嘴的功能及刮水器的停止位置,如必要调整喷嘴和添加清洗液。
  四、每24个月更换刹车油;
  五、每30000公里定期保养时必须更换空气滤清器滤芯及火花塞;
  六、每60000公里保养:除前页所列定期保养项目外,轿车每行驶60000公里还需增加下列保养项目:
  1 更换火花塞。
  2 更换空气滤清器滤芯,清洗壳体。
  3 更换燃油滤清器(柴油发动机)。
  4 检查多楔传动带的状态。
  5 检查助力转向机构液压油油位,如必要,添加液压油。
  6 检查自动变速箱润滑油(ATF)油位,如必要,添加润滑油。
  7 检查自动变速箱主减速器润滑油油位,如必要,添加润滑油。
  8 更换凸轮轴传动机构齿形传动带及张紧器。
