主题:东风标致307、一汽丰田花冠和一汽大众宝来,你选择谁?
阅读: 1975 回复:10 打印
一、从价格上,福克斯和标致307都是12.98万元,宝来为13.7万元,花冠在一些经销商处,可以得到2000元优惠,约13.78万元左右。如果你想选择价格最低的那就是福克斯或者标致307了。但是价格有优势不一定别的方面也有优势。
二、在外观和内饰方面,宝来继承了大众车型一向的内敛和精致,前灯方圆有致,车身线条流畅,后厢与车顶线条衔接有致;花冠的扁豆形大灯虽然线条不够爽利,但是也独有一股柔媚之气;福克斯和标致307的前脸都是大有来头,一个沿袭了蒙迪欧的前脸,一个则来自于世界名车307的两厢版,巧的是,两车的尾灯也有相似之处,但是由于人们对于307的两厢版本好评在先,所以307的尾巴难博好评,而福克斯的后厢似乎也过于庞大和上翘。
在内饰上,由于都是最低版本,所以都没有太多豪华装饰,在这方面日系车型的优势就显现出来:花冠的米色调的车内简洁明快,虽然以塑料件为主,但是却没有低档感,仪器盘还是中控台做工上都十分精致,相比起来,宝来的内饰做工精致,但是比较平淡,福克斯仍然改不了美国车的粗糙,而307的内饰与它自身很有特点的外观来说不是很协调。
如果你喜欢内敛和精致的外观,那我建议你买宝来;如果你喜欢柔媚之气,那我建议你买花冠。但是宝来的做工很精细,精致,总体评价上,我觉得还是宝来好,因为,感觉花冠有些华而不实,感觉都是表面的工作,继承了日本车之爱“面子“传统。还有就是买车与自己性格有关,如果你比较稳重,收敛的性格,我建议你买宝来,别的性格也具体分析。
三、空间大小上,福克斯的长为4448毫米,宽1840毫米,高为1484毫米,轴距是2640毫米,轴距和车身宽度都是四款车中最大的;标致307的外形尺寸为4469毫米长、1746毫米宽、1536毫米高,轴距为2612毫米,在长度和高度上占优。花冠长宽高分别为4530毫米、1705毫米、1490毫米,长度比福克斯长,但是轴距却比它小,只有2600毫米。轴距最短的是宝来,为2513毫米,而宝来的后座和后备箱之小也是有名的。标致有着最高的车顶,因而有着最为宽敞的头部空间,而福克斯由于把车头做得比较长,所以它的后排空间反而没有花冠大。倒是307,改成三厢后的行李箱达到了620升,比外观看上去很大的福克斯还要大,福克斯和307的后座可都可以6/4式折叠,方便了大件行李的运输,而行李箱最小的是宝来,只有455升。如果你买车不是用来搬东西的话,宝来是很好的选择,如果你平时里经常搬大件的东西,那你还是买空间大的。
四、动力性能上,宝来的动力最好,这是德国车的优良传统,比较一下知道:宝来一直以驾驶者之车在国内闻名,而福克斯在海外的市场也是喜爱运动的年轻人。就厂家提供的发动机最大功率上看,宝来的最大功率是92kw/6000转/分,最大扭矩(N.m)170/3800,0到100Km加速时间为11.1秒,而福克斯的是91.4kw/5000转/分,最大扭矩161N.m,0到100Km加速时间为10.7秒,两款发动机均为直列4缸设计,稍有不同的是福克斯采用了铝合金的缸体结构,并配有可变惯性的进气系统。两车出厂时配备的都是手动5前速手动变速器,福克斯离合器的切合点比较高,在频繁堵车时会有疲惫感;如果从离合器的适应性上来说,宝来的离合器切合点显然更清晰,在快速换档时的动力衔接相对顺畅。宝来的前段在0到100km的急加速测试中,初段宝来会抢出半个车身位,但是就发动机而言,前段加速反应最快的还是花冠,这是因为花冠的车身大量采用了硬塑材料,占了车轻的便宜(比最重的宝来轻了近200公斤),低转速下扭力充沛,提速明显。但在超过4000转时,福克斯的表现最佳,马上就能迎头赶上,但是当车速超过160km/h后,宝来和福克斯的车内噪音明显要比花冠要响。而且在油耗上,其它三款的油耗都在9升以上,而花冠的油耗则不到8升。排放方面,除了宝来达到了欧洲Ⅳ号排放标准外,其他都为欧洲Ⅲ号标准。虽然标致307的发动机与赛纳采用的是同一款,并经过了重新调校,强化了初始段的动力输出,最大功率比原来略有提高,但由于排量较小,只有1.6L,因此最大功率只有78kw/5750转/分,最大扭矩142N.m,0到100Km加速时间为13秒,在四者中稍微逊色一点。
五、配置上,福克斯1.8标准配置比较有特点的是:全功能旅程电脑、单碟6喇叭环绕系统,而且可以在车内听MP3。值得一提的是它的前座双安全气囊采用的分体式,与一般国产气囊采用集成式不同,它的反应更为灵敏和准确,而且价格也较高。相对而言,宝来的配置多体现在对其性能的支持上,包括带EBV电子制动力分配系统的ABS、三元催化转换器等;307的配置方面多注重实用性,比较有特点的包括后排座椅40/60可折叠、第三制动灯、主动安全搁脚板、前后一触式防夹手电动窗等。而日本车尽管有配置丰富的特点,但是在低端车型上却表现得不明显,只是该有的都有了。宝来的配置是为了更好的性能,如果你把性能看得更加重要,还是选择宝来。
六、安全性能上,还是宝来领先,其他次之,宝来的车架的刚性最好,而花冠最次。同时,我个人觉得买车还与个人的性格有很大的关系。
枪手们,请你们多一点做人的良知,把最公平公正的事实在这里贴出来,别颠倒是非,愚弄黑白。
