冬季宝来车的空调使用小技巧
有些宝来新车主可能对空调的使用不很熟悉。前几天,杭州一位宝来车主在雨中驾车,见前挡风玻璃上起雾了,就拿纸巾去擦,不想车立马撞到中央护栏,幸好车速不快损失不太大。为此,特将我使用空调的一点经验介绍如下,仅供新车主们参考:
1.    经济模式制热。
当发动机水温达到标准温度后,开启空调后按下ECON键并显示ECON字符,则空调进入经济模式,即压缩机不工作。此时想让空调出暖风,就将温度升高键(红色小方块■)按动,把温度设定在21~24℃,并确认在外循环状态(车形符号内无循环符号)。然后按下风向向下吹键(↘),让暖风吹向脚部。这样,不但前排可取暖,后排的也会从前排坐椅下面的出风口吹到暖风,且暖气总是向上蒸发的,全车都会很温暖。想让风量大些,可按动温度升高键(红色小方块■)或风量增加键(↑);想让风量小点,可按动温度降低键(绿色小方块■)或风量降低键(↓)。
在上述模式下制热取暖,由于空调压缩机不运转,空调充分利用了引擎冷却系统的余热,因而基本上不增加发动机的负荷,也就几乎不影响油耗。当然,绝对的零能耗是不现实的,因为空调内的鼓风机、风向阀门控制的伺服电机等设备在工作,总是会增添一点能耗的。但与压缩机运转相比,这是很小的能耗。因此,建议在冬季一般都使用上述模式取暖为宜。
2.强制快速制热。
当处于严寒天气里或刚着车时,你若想要快速提高车内温度,则开启空调后,连续按动温度升高键(红色小方块■),使屏幕显示“HI”,此时压缩机会运转,暖风马上就会吹出。等发动机水温达到标准温度后,你会感觉到空调出风是很烫人的。此模式制热快温度高,但会增加油耗。
3.出自然风。
在当前南方的环境温度下,人们往往不需要空调出暖风。但若不开空调,机舱的热气就会扩散到车内来,感觉较热较闷的。怎办呢?可让空调只出自然风:开启空调后按下ECON键并显示ECON,确认是外循环状态,然后按动温度降低键(绿色小方块■),使设定温度低于环境温度5~8度,再调节一下适宜的风量,此时,空调吹出的就是与车外温度相等的自然风了。此后,若关闭空调,在一定时间内也仍然是出自然风,而不会有热风出来了。
4.去除雾气。
在阴雨天或雨雪天里开车,为迅速消除玻璃上的雾气,应在上车着车后,就开启空调按下除雾键并再次按下ECON,使除雾功能符号和ECON同时显示,并确认是外循环状态。然后再起步上路。注意不要按向后“→”向下“↘”风向键,让出风吹向前、后挡风玻璃及两侧玻璃。若感觉太热,可稍降低温度或减小风量;若还不能很快消除玻璃上的雾气(车上人多且身上较湿时),就增大风量或提高设定温度;若还不行(雨雪很大雾气很重),就必须再按ECON键取消ECON键功能进入AUTO模式,并酌情减低温度设定值,直至挡风玻璃下的出风口吹出冷风。一般将温度设定在21~23度,均能有效快速地去除雾气的。切记:只有在外循环状态,才能将车内水汽排出车外而有效地去除雾气!
5.冬季可一直保持ECON模式。
为简化上车后的操作,可在前次空调ECON模式下直接灭车。这样,下次着车后,空调会根据记忆仍然按上次的模式工作。而在着车的过程中,空调是不会马上工作的,不必担心会增加着车时的负担。
6.为保证空调系统的功能正常和消除蒸发器及管道内可能产生的异味,应每月一次将空调的制热打到“HI”、制冷打到“LO”,以最大功率模式运行5~10分钟。在最大功率运行时应设外循环并开车窗或车门。但当气温低于+5度时,制冷功能将不运作。
