主题:入冬之前养护爱车四步走!!!!!!!!
阅读: 986 回复:2 打印
几场秋雨过后,气温下降了不少,人们换上了厚厚的秋装、备好了棉衣。而换季之时该如何照顾您的爱车呢?请听听汽车保养专家的建议。
第一步 动力系统养护
   发动机是一辆汽车的心脏,其重要性不言而喻,入冬前一般需要做以下检查:
   首先是机油,在寒流来临之前,应注意爱车选用的发动机机油是否四季通用,如果不是,应及时换成更适合冬季使用的机油。另外顺便检查一下变速器、分动器、差速器、转向器等部位用油是否正确,因为寒冷的气候会加剧这些部位的磨损。
   其次是防冻液,正常情况下防冻液每两年一换,但夏季的液面消耗量会比较大,许多车主发现防冻液亏损时都会在防冻液内直接混入清水,这时防冻液的浓度自然就会降低,所以在入冬前最好去4S店做一次冰点测试,以判断是否需要更换防冻液。
第二步 电器系统养护
   车行万里发动是第一步,而无论什么车,想发动离了电瓶都是不行的,于是电瓶的入冬前保养就显得格外重要了。一般正常的电瓶使用寿命在2-3年,当然也跟使用和养护的状况有关。
   检修电瓶的方法先是看看电瓶的大线接头有无松动、腐蚀,如果已经松动,用活扳手拧紧,腐蚀结碱的也不要紧,用热水一冲就成;对于使用湿式电瓶的车主来说,还要检查电瓶电解液的液面高度,如果液面高度低于标线,则需加注电解液专用的补充水,但一定不能加注自来水;对于使用免维护电瓶的车主来说,只需要通过电瓶上的观察窗检查电解液的比重状况,一般正常的电瓶会显示绿色的标志,如果是黄色或红色最好马上到4S店去检修。
   空调暖风系统在长时间休息后也会出现一些小问题,最好利用空闲时间好好检查一番,有毛病的要及时修理。
   在热车工作状况下,试一下有没有热风、风机运转有无异响、室内是否漏水。如果是,没有热风可能是由于长时间不用暖气,导致暖风水管中的循环水长期不流动,凝结堵塞了循环管路,在开了一段仍没有改善的情况下,就要到服务站去检修了。
   此外,顺便检查一下前风挡的送风口出风是否通畅,后窗的加热丝工作是否正常,因为这两项在雪雾天气时会直接关系到行车视线。
第三步 配件部分养护
   经历了夏秋的辛勤工作,雨刮片等橡胶制品开始老化,为确保你的行车安全,雨刮片最好每年更换一次。而为了避免外面洗车里面漏水的尴尬,车门密封条使用超过5年的也应考虑更换。
   在更换雨刮片时不要盲目加大刮条的长度、宽度,因为原厂都已对洗刷视野做出了最佳设计,私自加长雨刮片长度虽然可以增加车窗视野的可见范围,但相对来说也会加大雨刮器电机等电器设备的负担。
   随着雨刮片一起更换的还有冬季玻璃水。再过一阵夜间的气温就会降到零度,如果玻璃水储罐里灌的是自来水,那结冰后就会把水罐冻裂。其实冬季玻璃水自己也能配制,只需在清水中加入适当比例的酒精,再配合洗涤灵一起使用,既有抗冻的目的也有清洗的功能。
 第四步 外观部分养护
   长假期间,许多车主都开车去了外地旅游,而秋季风沙正大,旅游回来后应仔细检查进风口或进风格栅、电子式冷却风扇等位置是否有杂物,如树叶、塑料袋或昆虫尸体等;还有水箱、空调冷凝器是否布满尘土,条件允许的话最好用压缩空气吹走尘物,因为这些赘物会大大影响发动机等部件的工作状况
如果车漆发生了刮蹭,还要尽快修复,因为北方寒冷干燥的冬季会加剧漆面的破损。
  另外,随着天气渐凉,许多车主早晨上车时已经感觉到了车厢内的冰冷,这时暖和的毛绒方向盘套、可爱的卡通手刹套、靠垫等就派上了用场。这些越冬装备,在寒冷的冬季到来之时不但增加了些许温馨,还给驾驶者带来了诸多便利。
我开车,我爱车!
有问题给我电话:13371696075
虽然懂的不多,但帮倒忙没问题!
好文章
