主题:轮胎气压影响安全
阅读: 877 回复:1 打印
轮胎气压不足将导致:胎面或帘布层脱层、帘线断裂;胎肩快速磨耗及不规则磨耗、缩短轮胎使用寿命;加大油耗;损伤胎唇;或轮胎与轮辋脱离,甚至爆胎,引发交通事故。轮胎气压过高将导致:胎面中心快速磨耗;受外力冲击时,容易产生外伤甚至爆破;胎面脱层及胎面沟底龟裂;刹车性能降低;车辆悬挂系统容易损坏;车辆跳动,舒适性降低,造成驾驶疲劳。
我开车,我爱车!
有问题给我电话:13371696075
虽然懂的不多,但帮倒忙没问题!
爱车从鞋开始 轮胎使用的六大提示
每月检查一次胎压
  轮胎气压可以在四个地方找到。包括车辆的使用手册、轿车驾驶员车门内侧(日系车)、油箱盖内侧、储物抽屉(美系车)。
  ■必比登提示:
  必须在轮胎完全冷却时检查。冷胎、热胎的气压可能相差0.4帕。
  如果气压减少过快,请查明原因。如扎钉、割破、气门嘴橡胶老化、开裂等。
  长距离远行以前一定要检查气压。
  检查须包括备胎。每1万公里做一次调位
  为了获得最佳的轮胎磨耗状况,轮胎调位是必须的。参考车辆制造商提供的使用手册中有关轮胎换位的指导。如果您没有车辆使用手册的话,建议您每8000到10000公里调一次位。
  ■必比登提示:
  建议每个月检查轮胎磨耗。
  为单导向轮胎调位时,请观察轮胎胎边模刻的箭头,必须保持正确的旋转方向。1.6毫米是使用极限
  在胎面花纹沟所剩深度1.6毫米位置有磨耗指示标志。轮胎磨损至此磨耗指示标志,必须被替换。使用超过磨耗指示标志的轮胎是危险的,特别是在湿地行驶,因为排水性能已经大大降低了。
  除了磨损标志外,轮胎也是有寿命的。随着年龄的增加,胎冠橡胶也在逐渐变硬。在“DOT”的标志后面是轮胎的生产日期。“0803”的意思是,这条轮胎是在2003年第8周生产的。
  必比登提示:
  沿着胎壁上的三角标志,可以在胎冠的花纹里找到磨损标志。
  不建议使用“4岁”以上的轮胎。阳光和油都是轮胎大敌
  所有的轮胎都应该被存储在冷却干燥和黑暗的室内,以避免有水分聚集在轮胎内产生危险。由于增压,液体可能通过轮胎内部气密层进入胎体层,而这可能会导致轮胎突然的损坏。谨防五种不规则磨损
  气压不足导致两侧胎肩过度磨损、气压过高导致中央部分过度磨损、悬挂系统调校不良导致胎冠花纹呈羽毛状翘起、轮胎倾角不良导致偏磨、装卸问题导致胎唇磨损、胎边鼓包。此外,还须时常检查有否鼓包、裂缝、割伤、扎钉。
  如果轮胎胎肩磨耗快于胎面其余部分,或者过度抖动,那么车辆可能定位不良或不平衡。这些情况不仅会缩短轮胎寿命,而且影响车辆的操控性,可能出现危险。
  ■必比登提示:
  四轮定位建议每年检查两次。
  使用胶棒补胎,不仅会破坏轮胎的帘线,还会使轮胎失去动平衡。
  高速行驶时,坑洞及其它外界异物可能致轮胎与轮辋产生严重的挤压变形,可造成帘子布断纱,轮胎内部的空气则从断纱处顶起形成鼓包。请立即更换鼓包轮胎。换胎最好尊重原厂指标
  换胎时注意轮胎的最高行驶速度和承载能力,最好的办法是尊重原厂指标。
  在只更换一条胎的情况下,新胎须与同一轴上另一条轮胎的花纹深度相差不多,否则会造成车轮跑偏。此外,还应保证是同一规格、同一结构、同一花纹,否则会影响抓地力和排水性能。
  ■必比登提示:
  胎高、胎宽、高宽比的改变会影响里程表、差速器。
  同一轴上轮胎气压相差很多,车辆会出现跑偏的现象。
