力帆520基本数据:发动机为BMW的TRITEC顶置凸轮轴,16气门多点电喷发动机,电喷系统来自
美国德尔福,前直前驱,采用双级调速电子风扇的布置方式。变速箱连接盘采用LUK公司与VT1F变速箱想念匹配的产品。变速箱来自与其发动机配套原装进口产品。
底盘:前悬挂麦克拂逊式独立悬架,后悬挂采用纵向摆臂式独立悬架,带有后轮随动转向功能,前后悬挂的弹性元件及减振器,前副车架悬架的导向元件及稳定元件设计先进。成熟的底盘来自雪铁龙。
转向器及转向管柱、转向油泵选用与TRITEC发动机相匹配的现有产品。
刹车系统为:前通风盘式,后鼓式带感载比例阀,制动踏板为吊挂式踏板。载荷分布情况前后制动力的分配合理。驻车制动操纵机构可靠,配置ABS+EBD。
轮胎采用185/60R14轮胎。
四门安装统一开关中控锁并具有遥控控制功能,加装防盗ECU(电脑),满足了电子防盗功能,为了保证行车安全加装制动蹄片磨损检测装置。
防盗系统采用德国西门子威迪欧的产品,它主要由防盗ECU,防盗天线(套装在点火开关外),防盗芯片(装在点火钥匙手柄内)组成,防盗ECU与发动机ECU之间有一根通讯线,当插入点火钥匙后,由天线将接收到的点火钥匙芯片信号传送给防盗ECU,如果检测到的信号正确,点火系统将正常工作,否则发动机不能启动。
力帆520有手动5档:
力帆520尺寸:长4370,宽1700,高1473,轴距:2542。
最高车速:km/h 200
加速性能(V=0~100km/h)S 10.5
90时速 L/100Km 5。85L
80时速 L/100Km 5。55L
60时速 L/100Km 4。95L
最大爬坡度≥30
最小离地间隙mm 143
最小转弯半径m ≤11
空车质量kg 1155
满载质量kg 1580
后备厢容积L 630
油箱L 51
汽缸压缩比;10.5:1
CVT自动档:
最高车速:km/h 176
加速性能(V=0~100km/h)S 13
力帆轿车主要优势:
1、在安全性方面采用主动式和被动式安全措施,多种防护并举,以确保驾驶乘者安全。侧四门内都置入防撞钢梁和吸能区。
2、在底盘后悬挂方式上采用纵臂扭杆十悬架,使车身在行驶的过程中始终与地面保持直线,并对后轮采用动力阻,减少了转弯甩尾,同时也提高了操控性,表现为底盘扎实,转向灵活,制动灵敏。
3、动力总成具有雄厚的技术来源,发动机由德国宝马
汽车公司与戴母勒克莱斯乐
汽车公司位于巴西合资企业生产的TRITEC1。6L汽油机,ECU在法国进行正车匹配。这款发动机在于2000年被评选为“
世界最佳发动机”,5速手动变速箱是与发动机配套的原装进口产品。
4、力帆轿车的最高功率为(115马力)85Kw/6000,最大扭距:149N.m/5500转,在同级别中达到了世界先进水平。
5、最高时速能够达到200公里/小时,0—100公里加速时间是10.5秒,在同级别中处领先地位,在城际告诉公里上,当时速达到100公里/小时以上更能显示出其强大的动力,而149N.m的大扭距应付一般的山地爬坡更是轻松自如。
6、车身结构和底盘与富康、爱丽舍相同并经过专家调校,很好继承和发展了富康、爱丽舍底盘稳固的优点。
7、纵臂扭杆独立后悬挂及配套技术的采用使转弯直径仅为11米,与同级同近轴距、长度和宽度的轿车相比有明显的优势。
8、100公里时速下制动距离为35m,在整备质量更高,车身情况类似的条件下比捷达、桑塔纳这些成熟车型的制动更为灵敏。
9、力帆轿车90时速百公里的耗油5.85升,比整备质量教底的千里马(5。71L)、赛欧(5。8L)要略高一些,但比捷达(6。9L)、桑塔纳(7。7L)要低的多。这都要归功于宝马发动机的先进性,16气阀的发动机,使汽缸工作效率更高,高达10.5:1(远远高于其他同档次轿车的汽缸压缩比),使油气混和、燃烧更充分,从而提高了燃油经济性,更为省油~~
10、力帆轿车除了发动机和变速箱之外的60%易损件,包括底盘等都选用了国内成熟车型的配套体系,如:富康、爱丽舍,极大的降低了整车的维修更换成本。
11、力帆轿车的高度与同档次经济型轿车,如捷达、桑塔纳、千里马、西耶纳相比,是最高的,达到了1473,这就使得驾乘者获得了更大的内部垂直距离的空间,而不觉得压抑。
12、力帆轿车车身为整体承载式车身。LF7160型轿车车身为全钢整体四门式车身,其优美、柔和的车身外型轮廓和前长后短、大倾斜角度风窗的整车流线形设计,具有现代气质,体现了使用与典雅相融的风格、似的拥有者倍感实惠和风光。在前部发动机仓和后部行李箱及A、B、C柱,结构设计时充分考虑了碰撞中的缓冲作用,中间乘员有足够的强度和刚度、以确保乘员的安全性。
13、车身底部喷涂教厚一层耐石击涂料,改涂料也具有良好的密封性。
14、在发生碰撞时,惯性开关会自动打开中控锁,帮助人员逃生(惯性开关同时还可以切断油泵电路)。
15、行使中,当车速达到20KM/h后,自动锁住车门。(车速信号通过仪表)。
16、可溃缩式方向机柱,在发生撞击时候,方向会想雨伞一样收缩一起,不会对人体造成伤害。
17、防盗系统采用德国西门子威迪欧的产品,它主要由防盗ECU,防盗天线(套装在点火开关外),防盗芯片(装在点火钥匙手柄内)组成,防盗ECU与发动机ECU之间有一根通讯线,当插入点火钥匙后,由天线将接收到的点火钥匙芯片信号传送给防盗ECU,如果检测到的信号正确,点火系统将正常工作,否则发动机不能启动。
