摘自------"汽车人在线"
为了保护爱车引擎,消费者最关心的,莫过于是要选择什幺品牌与种类的机油?但由于机油包装瓶罐上的标示、充斥着各种难解的专有名词,使得消费者更是难以适从。
1.定期更换机油,至于适当的更换间隔每一款车均不同,请参考车辆的车主手册。如果经常行驶于走走停停、或是高度污染多灰尘的环境,则适当的提高更换机油频率。即使不是自行更换机油,也应督促技师在更换时确实做到全程洁净。
2.抽出机油尺检查油量时,绝对不可沾染秽物;同时在放回之前,油尺孔和油尺本身均需擦拭干净。
3.绝对避免水份进入汽缸,否则水份与机油混合后形成的胶块沉积物,将会造成严重的损坏。
4.空气滤清器亦必须同时定期更换,以确保导入的空气是干净且清洁的。
5.机油盖平时应保持清洁并盖紧,以避免溢渗出的机油被灰尘所沾染黏附。
6.更换机油所使用的盛接漏斗须保持干净,机油滤清器与引擎接触部分也须擦拭干净。
7.涡轮增压车需要更频繁的更换机油频率:涡轮增压器的轴心,也是依靠引擎机油润滑,而涡轮增压器轴心的转速有时可达到1万转以上,所以对机油的润滑效果有更为严格的考验。
8.由于不同厂牌机油有不同的化学配方,因此更换机油时最好能沿用同一厂牌的机油,而且更换时必须先彻底泄光旧机油,以避免两种引擎机油、或新旧机油混合后,因成分不同而发生不良化学变化,进而减低新机油的功效及寿命。
