主题:安全出行注意事项----国庆出游必读zt
阅读: 1300 回复:4 打印
(偶是卓然他爹  )
国庆长假就要到了,根据偶的经验,特将认为比较重要的注意问题罗列出来,大家关注一下,也好安全开心的出行:
一、关于车况:
有条件的最好去维修站保养一下,或者做个全面检查。最近奇瑞维修站正在搞国庆免费检查哦。
如果不去维修站,也至少要关注以下几项:
1、查看四个轮胎是否异常。用脚踢一下轮胎,查看轮胎的饱满度。
2、检查刹车系统。将车车开到可以试车的道路上,在30迈、60迈、90迈分别刹车试哈,一是测试车车刹车系统是否正常,二是可以让自己清楚刹车大概需要多少距离,三是看是否有侧倾现象。
3、检查雨刮是否正常工作,喷水是否正常,加满雨刮喷水。
4、检查机油是否正常。
5、注意聆听车辆运行中声音是否正常。若有异响,一定要排除!
二、关于旅途中的行车安全:
1、高速公路(双向隔离路段):
   尽量行使在行车道。超车的时候,要关注两个事项,一是行车道的车会不会突然进入超车道,二是对面车道是否有不正常现象,如有车冲过隔离带之类的事情。
   在行使中避免打盘子幅度过大,这样车辆容易失控。
   要注意道路维修,如果某路段道路维修,一般有相应标志标牌,看见相应标牌,应马上减速。
2、高等级公路(需要会车路段,贵州的高速路主要指贵遵路扎佐-南白路段):
   在没有绝对超车把握的情况下,不要超车。
   不要占线行使。
   超车时有必要的情况下降一个档位,迅速完成超车过程。
   禁止超车路段最好不要超车,如果前面是个很慢的货车,也要在绝对有把握的情况下超车。否则宁愿多等哈。
   行使过程中注意对面来车,有的车辆违章超车,可能会对你的正常行使带来威胁乃至危险。特别是弯道的地方。如果对面来车在超车,你应该狂闪大灯,并估计能否错开车车,不行的情况下迅速降低车速。
3、二、三、四级公路
   这类没有封闭的公路,路况比较复杂,需要眼观八路,耳听四方。
   不过只要注意点周围人物、自行车、板车、牲口的动向,该降低速度的时候果断的降低速度,不要占线行使。是没有问题的。
   在这种公路上,视线不好的地方,要严格控制车速。
   最需要注意的是,道路不熟悉的情况下,要严格控制车速,防止道路突然变化。如突然的弯道等。
4、乡村公路
   如果没有去过的公路,最好不要前往,风云的底盘很低,不注意容易托底。
   如果没有问题的道路,也要注意,让车轮骑在高坎,可以防止托底。
5、注意下雨天气
   如果是下雨天,注意路面积水。路面积水会改变快速行使车辆的方向。相当危险的。
   另外就是下大雨天过隧道要注意,因为隧道外是大雨,隧道内是干燥的,阻尼系数不一样,所以车辆若高于80迈会在进入隧道后发生方向失控现象,建议行使在40-60迈。
三、关于JC路上查车的注意事项:
   临近年关,JC会黑心的罚款,他们要想多发点奖金。
   加上已经部署要严查私车违章。所以更要小心。
1、高速路上,有限速60、40迈的地方,出现JC测速的概率为90%。限速80、100、110迈的地方,出现JC测速的概率为40%。
2、2-4级公路上,限速为30迈的地方,出现JC测速的概率为90%。
3、行使技巧:跟着当地的客运车辆行使。他们知道哪儿有JC。所以跟在他们后面是没有错的。不过你不要去跟蜗牛般速度的客运车辆。至少也要跟蓝鲸、凯斯鲍尔、金龙之类的客车。
四、关于抢劫风险预防:
   一般情况下,夜晚行车应注意,在比较偏僻道路,要注意预防抢劫可能性。
1、有摩托车拦车,一般不要理他们的。他们多半是流串作案的。要不三更半夜的干什么呢?
2、不明人员拦车,也不要理睬她/他。
以上是偶多年的行车经验。在此抛砖引玉,各位DX有什么更好的主意,大家分享哈。
抄收啦!谢谢喽!
好帖
