主题:注意汽车配件 小假件危害大
阅读: 1301 回复:3 打印
5种人情愿买假货,在汽配城采访中,记者发现不少人虽然明明知道买的配件是劣质假货,还是愿意购买。问其原因,这其中既有心甘情愿者,也有无可奈何人,还有心怀鬼胎者。
   第1种人:贪图便宜
   这类人购买假货的原因是价格便宜,例如离合器片等小件,更换频率高,买些便宜假件省钱,装上也能凑合使。
   第2种人:好坏不计
   还有少数车主觉得到指定维修点换配件麻烦,嫌路途远或是耽误时间,因此随便在路边配件门市部购买小配件,至于质量好坏倒是忽略不计了。
   第3种人:无可奈何
   还有些车主表示因为买配件已经寒了心,以前购买过价格较贵的配件,后来发现这些配件也有不少假货,干脆索性就去买便宜的假配件,这是出于无奈。
   第4种人:卖二手车
   这类车主经常混迹在二手车市场,做一些旧车翻新的生意,购买低价配件替换掉旧车上已经损坏的部件,外观上看不出是好的还是差的配件,然后将旧车售出,从中渔利。
   第5种人:假公济私
   这部分人开的多半是别人的车,比如卖手腕子的,或开公车的,他们买来低价配件,然后在发票上多开数额,欺骗单位或车主,他们是知假买假,为的是自己那点可怜的小利益。
   这5种人中,多数显然是不了解假汽车配件的危害,以为有些微不足道的小配件,诸如机油、三滤、防冻液等无关紧要,即使质量差些也无关大碍,照样可以使,所以有的图便宜,有的图省事,还有的被昂贵与便宜货搞糊涂了,索性买便宜假货,图的也是个省钱。这些人如果用两个字概括就是“糊涂”;而这里面的少数人就不是“糊涂”而是“可恨”了。他们购买价格低廉的假配件,为的是从中渔利,正是由于生活中存在着这5种人,所以,假冒配件才屡禁不止。
   惊叹6类小假件危害大
   如果有谁与前三种人对号入座了,请你仔细看看以下的文字,认清假配件的严重危害,不要省了钱不要命。
   如果有谁与这后两种人沾上边,请你仔细看看以下的文字,认清假配件的严重危害,不要赚了黑心钱晚上睡不着觉。
   是不是某些保养配件真的是微不足道,便宜的与贵的没有什么区别呢?对此,北京汽修一厂博瑞祥驰汽车销售服务中心张金锁强调说,任何保养配件都关乎汽车的安全性,配件家族没有老大老二之分。下面把部分看似无关紧要的保养配件进行一下介绍,看看它们的能量有多大,是不是四两也能拨千斤。
   有些消费者对防冻液不是十分了解,认为它的作用不是很大,于是听信虚假宣传,专买超低价格的防冻液,有的甚至低于正宗产品价格的1/2。一些不法经营者用廉价的氯化钙、工业盐等无机盐,甲醇、工业酒精等醇类物质来替代乙二醇,从中牟取暴利。尽管这些替代品能够起到降低冰点、提高沸点的作用,但由于所采用的醇类物质挥发速度很快,无机盐极容易析出,且它们对金属均具有较强的腐蚀性,因此对汽车发动机的损害非常大。目前,国际上普遍使用的乙二醇型防冻液是在软化水中按比例添加防冻剂乙二醇,配以适量的金属缓蚀剂、阻垢剂等添加剂进行科学调和,达到冬季防冻、夏季防沸,且能防腐蚀、防水垢等作用,四季通用。但据介绍,不同品牌、不同配方的防冻液通常不宜混用。
   其实,防冻液在汽车冷却系统中的作用是散热、清洁、防腐蚀、防冻,长期使用不合格的产品或假冒制品的后果您可曾意识到,整个冷却系统将被腐蚀,从管路接口到铝制品无一幸免的会溢出腐蚀物,严重者会导致泄漏,更为严重的会损坏铝制气缸体及散热器。
   三滤
   不少消费者认为:更换三滤没有任何技术含量,到哪里维修都无所谓。张金锁介绍说,所谓“三滤”是指空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器。它们通过对进入发动机的空气、机油和汽油进行过滤,从而起到保护发动机的作用,同时也提高了发动机的工作效率,是汽车发动机中必不可少的部分。其实,机油滤芯在汽车中具有良好的通过性、不变形、过滤的作用,使用不合格的产品或假冒制品,在高速行驶时,由于其本身的材质问题,受压后会产生扭曲变形,从而影响机油的通过性,流量不足、压力过低,使发动机本身由于润滑和冷却不足,导致内部元件过度磨损而损坏。
   以上事例,一旦发生,其维修费用将远远大于正宗配件的费用,这个小算盘相信消费者自己会算。张金锁提醒消费者,在选择配件时千万不能贪图便宜,一定要擦亮双眼,选择正宗配件。
   润滑油
   许多车主肯花钱买名车、换配件时不论多高价钱一定要买原厂配件,但换机油时却不愿意多出一分钱,似乎天下机油都一样,即使有区别也不会大到哪里,对车根本无足轻重,买昂贵的机油好像就是浪费金钱。天下机油都一样吗?使用廉价机油真的会节省金钱吗?
   高等级的油品具有更综合、更佳的保护性能。现代高性能汽车发动机已经在设计时就把与之相配的油品当成一个重要的部分来考虑,所以新一代的发动机如果仍使用老一代的润滑油,不能配合以新一代的油品,会带来一系列的如拉缸、烧瓦等等之类的问题。
   不同等级的润滑油所起的作用是非常不同的。正如吸烟可以导致肺癌、导致胎儿畸形,但并不是立时可见一样,使用劣质机油造成的恶果有时也不是马上可以见到的。
   据调查显示,在14种原因所产生645次故障中,因润滑不良发生的故障达166次,因润滑方法不当发生的故障达92次,分别占25.7%和14.3%,共占40%。可见,因润滑问题而导致的故障率是非常惊人的,而车维修一次的费用之昂贵更无须多言。高品质的润滑油无疑可以减少拉缸、烧瓦的机会,从而可以大大减少维修费用,再者高品质润滑油延长换油周期、节省燃油又减少了很多费用。使用廉价的机油可以一时为您节省少量费用,但真正从长期看会花费您大量金钱。不信您可以看,在欧洲是没有汽车大修厂的。
   汽油
   目前加油站遍地都是,这包括中石化、中石油的加油站及其加盟店和其他一些加油站。有的加油站提供一些优惠,比如加一定数量的油提供免费洗车等服务,有些车主为了贪图小便宜,而在这样的店加油。这些小加油站为了牟取利润,常常在汽油里加甲醇等化工产品,加入这样的汽油后,不仅动力表现差,而且还会降低发动机的使用寿命。
   此外,汽油的储存、运输都可能导致杂质的混入,加油站的储油罐底部会有一些沉淀物,在给储油罐加油时会把这些沉淀物激起,加入这样的汽油,会增加发动机的积碳,严重时会损坏发动机。
   加入劣质汽油中的少量杂质,发动机在短期内一般不会表现出症状,但如果长时间加含有杂质的汽油,汽车的积碳积累到一定程度后,动力性能就会降低、怠速也会出现不稳甚至无法启动。
   大灯
   由于消费者盲目追求前照灯的高亮度,使得价钱便宜、质量低劣的前照灯商品充斥市场。前大灯、后尾灯和雾灯看似无伤大雅的配件,伪劣产品质量很差,如配光性能不合格、光学性能差,汽车在特殊条件下行驶的安全性将受到很大影响。劣质大灯灯内产生雾气、亮度不足、焦距不集中、射程太近,严重影响行车安全。特别是超车时,驾驶人员易形成视线错觉,造成事故。劣质灯具本身密封不严,在雨天行驶或洗车时,水渗入灯内易生锈,造成线路短路着火烧车,此类问题并非耸人听闻。
   举个例子,原装桑塔纳大灯里的灯泡只有55瓦,因为灯罩的材料好,设计合理,虽然瓦数低,照度却很亮。因此,桑塔纳车的电路设计负载也比较低,这样就很省电。可是假的大灯因为灯罩的材料不好,透光度差,所以只好提高灯泡的瓦数增加灯的照度。假大灯的灯泡多是90瓦或100瓦,如此高瓦数的灯泡安在车上,使车的电路部分长期处于超负荷状态,极其容易烧毁电路。
   车用香水
   随着私家车的增多,车用香水成为广大车主的必备品。有些车主以为,香水的味道只要自己喜欢,价格合适就可以买,小小香水还能祸“车”殃“人”不成?
   对香水品质的鉴别不是看价格和产地,而是看配制和原料。普通的汽车香水成分大多是人工化学合成香料,好的产品是由调香师对天然的合成香料经过反复的提炼和筛选,各种香精是按照一定比例兑制而成,香气持久,而且有的香料从天然植物中提取还具有杀菌除异味的作用。而化学合成的香料,分不同的档次,一些化学合成品比天然合成的香品价格更贵,但其成分对人体器官,特别是呼吸系统均有不同程度的刺激。
   目前,路边有几元钱的劣质香水,这种香水挥发得快,香气较刺鼻,在太阳光的照射下经过一段时间,颜色会逐渐成为白色。劣质香水会造成车内的二次污染,容易使人产生头昏脑涨等不适感觉,影响驾驶安全,严重的还会导致嗅觉迟钝、视力减弱等。
说得不错,顶
偶一直是在4S店作保养的!
