一群吃饱了撑的没事找抽型
cashspace-高薪兼职
无本挣钱啦!一分钱都不用你交!!!假如你每天上线三小时
,一个月便会有90美元(合计人民币750元)90的额外收入!通过浏览网页提高
点击率,然后由网站付酬劳。
大家可能都看多了这种东西,以为是骗人的,心想这怎么可能呢!
那是因为一些小网站还没给钱就倒闭了,但是这个和CashFiesta齐名的网站
是可信的!!
我曾经也不信这是真的,但只要你理解了看广告也是劳动之后你会明白
的!!我当初是这么想的:反正不需要我掏一分钱,在办公室闲着也是闲着
,就挂着呗,万一有钱呢,呵呵。后来当我看到手中的支票的时候我就相信
这是真的了。
我是为了我自己,但对你也有益,不管你信不信,对你又没有任何
损失,因为它不需要你投入一份钱!闲着也是闲着,何不试试呢!!
(顺便说一下,网上类似的一些网站都需要交一定的钱才能成为会员,
那都是骗人的。它们赚的就是你交的钱!鄙视一下!)
特别提醒网友注意:
1.要咱交钱的咱不做(那叫“非法传销”,呵呵,大多是骗你钱的)
,这样就不会上当。
2.要有恒心,坚持做到收第一笔钱。 要想赚钱,就要舍的花点时间,
才能有高回报。
本网站免费申请加入,而且只要上线即可累计薪资,不用你交任何钱,
因此你完全不用担心会上当受骗!(因为是邮寄汇款,不需要填写任何与
你的钱有关的帐户和密码等,也不需要你交纳任何费用,你不可能有财务的
损失的,只需要你上网时挂个广告条、花1-3个月的时间验证一下而已。
每个月几百美圆也许对外国人是小意思,但现在美圆对人民币来说还是
很值钱的哦!)
国外最诚信的广告网站,注册下载cashspace自动冲浪,
60点=1小时=1美元。在线一小时即可得到一美元的经典冲浪网站,
在线就赚钱,不用注册offer,满30美元支付。每天只是在论坛上发个帖子,
每天都有2、3个新朋友加入,只要你坚持每天发贴,一个月内包你有10个
以上你拉来的朋友,并且以后还陆续会有更多的你拉来的朋友和朋友的朋友
,他们都是可以为你创造财富的。
注册网址:http://www.cashspace.com/signup.asp?refID=remisuv
你所得酬劳的网址:http://www.cashspace.com/login.asp
你不懂英文不用怕,下面有详细注册方法!
以前有用过CashFiesta的朋友,现在你可以摆脱每个月为了成为黄金会
员所要劳心劳力的功夫了,因为我要推荐比CashFiesta还要好的网站。
新的Cashspace网站跟CashFiesta一样,公司本身也是信誉良好的美国网络
广告商,同时毋须缴交任何费用即可申请加入,而且只要上线即可累计薪资,
也没有任何时间要求和限制,你上多少小时就累计多少小时;除此之外,
CashSpace又兼具几项CashFiesta所没有的优点:
第一、获利方法简单:
有别于CashFiesta需每个月注册Special Offer或积极找寻下线以维持
黄金会员资格的规定,CashSpace计费机制采用每上线1小时即可获得1美元的
酬劳(和在麦当劳打工的报酬差不多),换句话说,就算你不拉下线,自己单打
独斗每天假如上线三小时,一个月收入都大概会有90美元(合计人民币750元)
的额外收入。当然啰,如果你是企图心旺盛的人,要一个月收入上万块真的不
是难事!因为CashSpace并不限制你每天的在线时间,也不限制你拉多少下线。
第二、操作方法容易:
每次打开电脑时,双击启动下载的小软件: Cashspace.exe !
(下载网址:www.cashspace.com/download.asp )输入用户名和密码后
点击Login,会自动打开一个小广告条;把鼠标移到广告条最左边的灰色
旋涡图象标志由上而下的划过一下,由灰色变亮就可以了!旋涡图象标志
由暗变亮平均50-60分钟左右会要求鼠标划过一次。一定记住只有灰色旋涡
图象标志变亮了才开始记时!(也可注意一下屏幕右下角任务栏里的旋涡
图象标志是否是绿色的,只有是绿色的才是开始连上记时的)
有别于CashFiesta, 这个CashSpace不需要老点击小人,更不需要为了
担心使用外挂程序被查到,(大概只占整个屏幕的十几分之一大小吧!),
你可以放心的去做自己的事!还有一件更棒的发现,过去使用CashFiesta
广告条的时候,当你要同时玩全屏幕的计算机游戏时,屏幕上方总是会不时
闪烁广告条的图样,害得有些朋友看不清楚游戏画面,而现在CashSpace可
没有这种恼人的状况了,大家可以安心使用。
因为我一般来说我都是CashFiesta跟CashSpace同时上线,只不过试了
几个月之后,CashFiesta让我常常为了要成为黄金会员而伤神
(一般人1, 000点换0.001美元,黄金会员1, 000点则可换1.66美元),
而且因为注册Special Offer的缘故,信箱内常常被垃圾信塞爆,感觉真的
很糟!而CashSpace就完全没有这些烦恼!!
看到这里,不知道你是不是也心动了呢?如果你愿意尝试,请跟着我做,
让我带你找到更轻松的网络赚钱术!只须打开一个广告窗口(大概占整个
屏幕的十几分之一大小吧!),你就可以放心的去做自己的事了!
(如果你是在网吧上网,最好把这个文件放到邮箱里,到每个网吧时
,就打开邮箱运行这文件,这样你就可以一边玩一边赚钱了。呵呵)
第三、如何拿到酬劳?
Cashspace 每月中旬结算。如果你帐号上的酬劳达到最低(30美元)
即可要求支付, 通常款项都会在次月底汇到你的手上。如果没有达到
最低支付要求,则累积到下个月。如果积储金额达到或超过400美金,
则会自动依照你注册的地址及姓名给你寄去。
****最少积储金额 400美金就自动结帐一次(积满24000点数。
很快的。最多也就1、2个月。)
第四、如何使用?
(建议先打开http://www.cashspace.com/signup.asp?refID=remisuv,
对照着看,这样你就不会觉得乱。)
很多朋友都看到是英文的,注册怕麻烦就放弃了,在这里我写出了详细
的注册过程,只要你能看懂中文就能注册!
打开会员注册网址:
第一部分是: 填写基本数据,以便网站以后能将薪资支票寄送到
你手上,下面例子中的“李刚”是这么填写的。你可以照这样填写。
非常简单。
*Salutation(称呼):Mr.(先生) 、Mrs.(太太)、Ms.(小姐)
*First Name(名) :gang (刚)
*Last Name(姓):li (李)
*Mailing Address(收支票的地址):用英文(可以用拼音,
至少要中国的邮递员明白)。
例如:NO.18,changjiangroad,chengdu,sichuan (四川省成都市
长江路18号);如果您住的是小区楼房,可以写成:403 room,8 building,
zhonghua residential,chengdu,sichuan(四川成都中华小区,8号楼,
403室)
*City(城市,按乡,县,市顺序填入即可) chengdu (成都)
*State or Province(省、州或郡,台湾的朋友就打Taiwan):
sichuan (四川)
*Postal Code(邮政编码):610031
*Country(国家):china (中国)
*E-mail Address(电子邮件地址) :cyc@163.com
*Please confirm your e-mail address(请再输输入一遍你的
电子邮件地址) : cyc@163.com
第二部分是会员调查(Member Survey),属于选填内容,你可以
自由填写,或是不予回答(No Comment),直接跳过。
*Age(年龄)
*Education(教育程度)
*Employment(职业)
*Yearly Salaries(年收入)
*Marital status(婚姻状况)
*Family members(家庭成员数目)
*Computer 本地(计算机位置)
*Have you ever made a purchase on-line?
(是否曾网络购物?)
*How many hours do you typically spend on the web
in a month? (每个月上网时数?)
第三部份是要选择自己的使用账号、密码及你的下线回馈方案,记住:
这部份的数据只要登录之后就无法再做变更,请审慎考虑后再做决定:
*Select a referral system(选择你的下线回馈方案):这部分
非常、非常重要,请耐心看过我的分析后再做决定!
A:you 60 points + 7 levels: 10, 8, 7, 6, 5, 2, 2
points / h
B:you 60 points +7 levels: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
points / h
C:you 60 points +7 levels: 20, 2, 2, 2, 2, 2, 2
points / h
(举例来说,A方案是指当你自己上线1小时即可获得60点,而你的第一层下
线每人每上线1小时,你就可获得10点的红利回馈,第二层下线每人每上线
1小时,则你可获得8点的回馈,之后每层下线依7, 6, 5, 2. 2点的次序类
推。至于B方案、C方案也都是类似的道理!那么该如何决定要选择何种方案
呢?假如你打算长期投入这份,且希望在过一段时间之后获得较大的收益,
B方案会是你比较好的选择。假如你希望可以快一点点见到成效,A方案则是
可以优先考虑的选择。当然如果你认为往后介绍的朋友几乎不可能再介绍其
它人参与这份工作,那你也可以选择C方案。)
*Select a Partner ID(选择使用账号,即你的用户名):限定要
英文5 -12字符。
*Select a password(选择密码):限定要英文5 -12字符。
*Retype the password to confirm it(再次输入密码以确认)
*please tell us how you heard about us?(在哪里获知Cash
Space的?) 这个随便填。
第四部份是填写介绍人:
*Referral Info(推荐人):请注意:这部份请务必不要留空白或
填入无效用户名账号,而一定要填入你的介绍人(你的上线)的有效用户名
账号,否则的话因为该网站规定如果加入时这个介绍人字段留空白或填入无
效用户名的话,该加入的会员则不享有下线回馈制度,也就是说未来你就不
能有下线而只能孤军奋战了!所以,请你务必检视一下该字段是不是填着
remisuv(这是我的有效账号),衷心欢迎你加入我的下线,我会很感谢你的!当然如果你不想发展下线而只愿意自己孤军奋战的话,那我也没意见,呵呵。总之。记住千万别留空白或填入无效用户名账号,否则你就不能发展下线的!
会员注册网址:http://www.cashspace.com/signup.asp?ref
ID=remisuv
待上述数据都填写完毕之后,按Become a Member(成为会员)即完成
申请了。很简单吧?
基本使用说明:
申请完毕后,你会收到来自CashSpace的确认邮件,邮件中有你的会员
基本数据。然后你可以通过邮件内的链接,或通过http://www.cashspace.
com/signup.asp?refID=remisuv登录进入cashspace网站,并于网页左侧点
击 Download(字体比较小)下载广告播放程序(内有两个下载点,一为原始程
序,另一则为压缩档),待下载完成后,执行该程序,登入后即可开始计时
赚钱了。(加入完后.. 可能会开几个网站的,不用管。关闭就可。)
累计点数的方法:打开下载了的 cashspace.exe 的软件,然后用鼠
标在该软件广告条左上角的漩涡处由上而下的滑过使漩涡由暗变亮即可。
记住:一定要使漩涡变亮才开始计时。到了一定的点数就会按你写的地址
邮来美金支票了。
另外,要特别注意几件事:
第一、当漩涡状图样(电脑屏幕的左上方)亮起时才算上线,若遇图
样暗下时,仅需以鼠标放在漩涡图标处由上往下晃过漩涡状图样即可恢复
重新亮起。(或者看看屏幕右下角任务栏里的旋涡图象标志是否是绿色的)
第二、鼠标不可越过漩涡上符号的水平位置,否则将呈现离线状态。
这个平时用电脑的时候注意一下就很容易了。
第三、当你想关掉时记得shut down就可以了,不然不会积分的哦。
你可以把广告条放在桌面的最上面。请记住,这一切都是免费的!!!
第四、查看自已有几个下线和点数的方法是http://www.cashspace.
com/login.asp进入后就看到了。
第五、每隔1个半小时左右程序会自动关闭一次以自动上传点数数据
,需重新登陆。
第六、长时间不操作电脑而把它开在那儿是不会计点的,因此长时间
离开电脑需关闭它!
第七、大家的英文邮寄地址写完后要去http://www.cashspace.com/
看看有没有显示完整,如果太长,系统是没办法显示完整的,这样不知道到
时候能否收到快递,所以建议大家写最重要的路段名号房间号就可以了;
另外修改的时候要记得改国家为CHINA,因为系统默认为USA的,切记!
会员注册网址 :http://www.cashspace.com/signup.asp?
refID=remisuv
拉下线的方法:被推荐的方法要记得了:把这篇贴子中的所有网页链接
的最后部分的所有remisuv(我的有效ID帐号)都改成你自己的用户名
(ID帐号)(比如您的用户名是******的话,则把本文章里的加入链接改成
http://www.cashspace.com/signup.asp?refID=****** 这样就可以了)
然后像我一样把这篇文章复制了并每天都在网站、社区、论坛、BBS等上
粘贴发布就可以了,您努力的话...早晚有一天你会有上千个下线的,
到时你便可以日进斗金,在很短的时间内踏上成为富翁的路。祝你早日
淘金成功! http://www.cashspace.com/signup.asp?ref
ID=remisuv
建议大家拿到美金支票后, 去中国银行兑换就可以了,或者选择
存入账户比较划算,因为现在外币(尤其是美金)存款利率很高,当你拿到
中国银行存款一本通时,上面写着币种:USD^^,心情是可想而知的!!!
早一礼拜申请,早一礼拜收钱!!!好兄弟,好姐妹!同享富贵吧!
用时间积攒零碎小钞汇成江河。
