0.8相对1.1而言.提速较慢,急加速噪音也稍大,怠速噪音相当但抖动稍大.空调性能基本相当.
至于爱熄火是因为,0.8怠速扭力小,稍快离合就易熄火,开空调后更是如此.解决方法是点油门到1500转再松离合起步.这属于驾驶习惯不是
问题. 注:ecu需刷新的不在此例.
优点是普遍比1.1节油.
这是我长期开十几台1.1和4台0.8QQ对比出的结果.
0.8适合平原地区和中小城市.因0.8车低速时性能稍差不适合坡起和堵塞时跟车.速度起来后性能不错.用93-95号油,油耗5.2-6.5之间.
1.1起步有力,相对高低速性能均衡.机械配件和很多微面通用,所以又便宜维修点又多,以至于某些地区当了黑的士.我见过两台8个多月跑12万公里的黑的士,主件完好.用90-93号油,油耗6.5-8.5之间不等.
挑车时多注意检查发动机声音,传动平稳,四轮轻活的省油.
仅仅技术交流,请别拍砖.
0.8QQ上陡坡最好别停,即使慢速,一停不太熟练的就难起步.就得玩技术动作3000左右高转速起步或倒回坡下起步.
1,对于城市代步和不常跑冰雪路,不需要ABS.多花2000块啊.
2,原车载CD约1000,大家自己去汽配城买个国产品牌CD约400多或VCD600,顺便换4个高品质喇叭加两个高音头才200左右.效果和很多中级车差不多了.还可以接个音频头出来,可外接
MP3等啊.
3,至于助力转向,是机械助力启动油泵就转,男士建议不要,费油又多个易坏的东西.我试过我的车有次助力的油泵皮带断了几天后才修,在此其间油耗降了0.5!
4,数码听约1000?鉴于第二条外接了音频头,自己买128MP3才300多点.那个划算?另外就是卡带机也能外接音频头!!!
5,原厂天窗约2000,只能开条缝,不爽.自己在外面联系2000可以装个带内遮阳板外开式天窗,这可实用多了.对于现在不让自己加天窗规定.可以提车前在手续上开有天窗QQ,4S可以这样开.然后装好天窗再去上牌.
6,原车遥控,中控和电动窗还是很好的,值得保留,自己改加装这些对原车电路改动大以后检修不便且很不美观.先锋型是钢轮圈,铝圈和钢圈,区别是前者耐腐蚀,散热好对刹车片有利,圆度高.有一批羚羊的钢圈因为不够圆而跑起来有颠簸起伏召回换铝圈了.铝圈还要轻些,相对省油. 铝圈缺点贵近一倍. 所以不建议买先锋型.
加油时,放心的加油站就按0.8加93,1.1加90.路途的加油站怕不达标按0.8加95甚至于97也要加.
1.1就用93甚至95.宁可多花点也别用不放心的油.
机油,推荐黄壳和嘉实多的SL级嘉护,批发价格是93和91.首保4S用的油是免费的SG级油,加钱换黄壳或嘉护.当然首保时有条件加嘉实多的磁护机油,那真是动力顺畅,声音平稳,油耗低且可10000公里再换.磁护磁性机油是我使用过的4种品牌中最好的.
QQ轮子较小,底盘较低.很多地带要小心行驶,超过10厘米的路槛别上.另外.挑车时尽量挑锦湖和韩泰胎,比佳通胎好多了.新手注意尽量别高速压坑和石子.轮胎里是钢丝编的网,此时易断钢丝,断了胎侧就会鼓个包,此胎就不能再跑高速了,改成备胎吧.
我们湖北Q部落有很多XDJM换胎了. 大概价格: 155,GT胎146一条.155锦湖180一条. 165-65R13锦湖宽胎205一条. 全包安装.
转向,新手千万学会转向时,头部左右晃动以避免A柱的盲区.因为QQ车较窄重心偏高,转90度弯最好不要超过30,否则侧倾严重,换165-65R13宽胎可改善到40左右.有条件的同学趁新车开到卖胎处补差价换165胎,省钱可只换前轮效果相近,因前轮是动力轮,且转向主受力是前轮.
赠品:一件不要,折现.只要
优惠价格.赠品又次又算得贵还会害人.如廉价方向盘套打滑.还有假冒伪劣防爆太阳膜,因为厚度不匀易头晕眼花和错觉,没防爆功能玻璃破膜也破.防爆太阳膜可在事故时兜住破碎的玻璃,以免飞溅伤人.鉴别好的防爆太阳膜,试贴一点边角料.外侧看泛较明显金属光泽,内侧看清澈无瑕,且阳光无热感.没贴的膜有厚度有韧性,指甲刮不出痕迹.尽量买国产品牌,进口牌子如3M,雷朋.99.9%是假冒.
不可在4S买除车以外的物品,特黑,特次.花点油拉几个车友一起去汽配城转转,人多好砍价.汽配城啥都有,就是要耐心找找,一定让你的车车个性实用.
另有一小贴士:后牌照安装前在牌照后垫一大块双面胶或一细条地毯再上螺丝固定,以免颠簸时牌照与后盖碰响.
必需装备品:注:是我用的东西仅供参考.最重要的是换双音喇叭26元一对,我的原则宁禁鸣罚款也要吓醒不长眼的家伙.防盗器喇叭16元,接在左大灯边的插头上,非法开门和打火时会叫的.
QQ专用麻料地垫约45,史鲁比软胶带颗粒方向盘套40.史鲁比坐套145.四窗硬胶雨眉20,左右倒车镜雨眉5元.
我的QQ出过以下毛病:
1,下午5点提车,第二天一早去修灯,左侧前后行车灯不亮.先发现是保险烧了,换了还烧,于是查线.把线剪断好几处检查.最后把整个内装饰,座椅全拆了,惨不忍睹啊!到18点才发现是牌照灯那儿破皮短路.
2,没两天,发动机仓里吱吱巨响,去修皮带松了.
3,半月后一下雨天,一窗关不上了.一同事用黄继光精神堵住,直到4S.
4,三星期方向盘沙沙响,加黄油.
5,一个月后,发动机不知原因漏机油,本地3家售后都检查不出问题,乱紧螺丝,换机油滤,换油底壳后却不明不白好了.
6,再几天,牌照灯总成断掉,被电线吊在后面晃荡.是第一次修灯没上螺丝造成的!
7,左前胎鼓包,去轮胎总代那儿检查是质量问题,换.
8,两月后,加油时有呼呼的怪声音.换了尾排消音器.
9,三月左右,右后视镜不能动了,换.
10,喇叭按钮弹出,换按纽.
11,右遮阳板卡子断裂,换卡.
12,4个月二保,发现两后轮都有渗油,4S告知观察再说,我试了转动很活,暂缓处理.
13,5个月,右前转向灯有水珠.换.
14,上个月,正常行驶中突然转速由2000陡降到500,车子剧烈抖动.不动作就熄火,加油约几秒后正常,踩下离合马上正常.然后一路上间歇性几次出现这现象.大多是2升3档后出现.到4S试却正常,正欲离开,倒车时,车几乎要跳起来的抖动了.OK开始检查.我直觉判断是三种可能,一是油路不畅,二是电路点火问题.三是刹车短暂抱死.经过排查是点火控制线路就是两组分别用黑槊料螺旋管包着的的两根细线,其中一股中的两细线都破皮了,当振动使其碰上就短路,造成仅两缸工作.汗
[作者于07-10 10:33:10修改]
