雨刷的构造很简单,主要是一个刷子加上一个马达,故障相对比较少。即使雨刷有了故障不能动时,大多是因为保险丝烧掉了。排除时只要打开保险丝盒,找到雨刷器的保险丝,抽出来更换上新的就可以了。保险丝主要分两种:片式保险丝和玻璃管式保险丝。片式保险丝烧断了如果没有预备的,又恰巧行驶在雨中,可以用其它次要线路上的保险丝来代替。如借用喇叭的保险丝,白天还可以借用前灯的保险丝。至于玻璃管式的保险丝烧断后,除了可以采用上述的变通办法处理以外,还可以用香烟盒内的锡箔纸来代替(但绝不能用铝箔代替)。方法是把锡箔纸向外在玻璃管上绕几圈就可以暂时代替起作用了。
  雨天驾车行驶,不论雨是大是小,如果雨刷的故障无法排除,不能有效刮干净挡风玻璃上面的雨水,人的视线就会极度下降,安全就没有保障,无法继续都城车。此时可以用抹肥皂的土办法来解决。就是在挡风玻璃上面抹一层肥皂,起码可以维持三、四十分钟的清晰视线。同时还可以将肥皂涂抹在后窗玻璃上,改善后视不良的状况。
  虽然,在雨刷发生故障的情况下,肥皂在雨天可以助我们一臂之力,但有时我们车上不一定有肥皂,附近也不一定很快能买到。在这种情况下,如果在路边能拣到一些烟蒂在挡风玻璃上面涂一涂也可以解决问题。如果烟蒂也难以寻觅,还有一个绝招,那就是在路旁找一些稍厚、水份含量较多的树叶,捏碎后涂在挡风玻璃上面照样能起作用。
  雨刷是铁皮包着橡皮片,以嵌入的方式插在摇臂的末端。因此,时间长了,雨刷片会掉下来,致使摇臂末端直接磨擦到挡风玻璃上面,不但刮不干净雨水,反而会刮伤玻璃。两个雨刷片同时掉下来的情况不是很多,如果掉的是左边驾驶座的,可以将右边助手座的雨刷片拆下来,安装到左侧,再找块破布将右边的雨剧头包扎好,或者嫌麻烦,干脆把摇臂拆掉,避免刮坏挡风玻璃。
  这里我们罗嗦几句,挡风玻璃在驾驶员前面,作用很重要,不但能保护驾驶员的安全,挡住灰尘、雨水、砂粒和高速的强风,而且能让驾驶员清晰地看清较远的路况,确保行车安全。另一方面挡风玻璃的材料比较脆硬,只要表现有了划痕,轻轻一碰就会破裂,所以要好好保护,绝不允许随便刮伤。刮伤挡风玻璃的还有雨刷上面附着的灰尘,这种灰尘的刮痕不看,就会发现许多砂玻璃状的细纹。在汽车高速行速时,即使如此细的刮痕也会导致挡风玻璃破裂。以往很多人在高速公路上发生挡风玻璃突然爆裂的事件而找不到原因,殊不知这正是那些细小刮痕惹的祸。
  转自 : 东方网
我们一直都在寻找,一种叫做幸福的感觉。。。其实被自己爱的人爱,就叫幸福。
