主题:汽车排气量到底做什么用?
阅读: 2670 回复:15 打印
按我的理解,汽车的排气量应该是越大越大,排气量越大,车的马力就强,也就应该跑的越快。可我最近发现好象不是这么回事。就用要上市的奥迪A4来说吧。
手动1.8T的马力好象是163,最高时速228km/h,百公加速8.4秒
手动2.4的马力好象是147,最高时速222km/h,百公加速8.9秒
这到底是怎么回事啊,和那个T有关系吗??请高手来给小弟指点一下啊
简单的说,可以按轿车发动机的总排量来划分轿车的级别。发动机总排量是指发动机全部气缸的工作容积之和,单位是升。我国轿车分级就是以发动机总排量作依据的。排量小于或等于l升的,属于微型车。排量大于l升且小于或等于1.6升的,属于普通级轿车。排量大于l.6升且小于或等于2.5升的,属于中级轿车。排量大于2.5升且小于或等于4升的,属于中高级轿车。排量大于4升的,属于高级轿车。
  一般来说排量越大的轿车,相应的功率也越大,机动性能及其他品质也越好。
查一汽官方网站对1.8T发动机是这样说的:
1.8T发动机:进一步升级的1.8T发动机164 bhp(120 kW ).
· 改进了的新版增压发动机
· 每缸5气门
· 高且平扭矩曲线.
· 发动机满足EU4标准
对2.4是这样说的:
五气阀发动机
奥迪A6的发动机是先进技术的结晶。共有四种五气阀发动机供选择:两种1.8升四缸发动机和两种六缸发动机,其排量分别为2.4升与2.8升。两种六缸发动机功率分别为165马力与190马力。
由于五气阀技术在给定的燃烧室立体空间通过三个改进的气阀门取得尽可能大的进气切面。将得到最佳汽缸填充量并且改善燃烧过程。
在很大的转速范围内具有最大的功率,最小的燃油消耗的较少的废气排放。奥迪A6是中国生产的速度最快的汽车。
气阀的数量和布置方式决定燃烧室内混合气进排气质量一发动机"呼吸'的质量。五气阀技术使发动机"呼吸"得特别顺畅从而大大提高了发动机功率和扭矩。同时降低了油耗和排放。
奥迪公司居于五气阀技术的领先地位,并且首先开创性地将六缸五气阀技术推向市场。为奥迪A6配置的四种发动机均采用这种先进的五气阀技术。
综上,你说的可能是因为发动机的差异造成的。
明白了,也是是说1.8的比2.4的马力大,时速高主要是因为1.8的有涡轮曾压是吧,谢谢指教了
排辆越大,马力越大,但不代表速度越快(要看差速比),简单的说,排量和转数、速度、功率,都没关系
宝莱TDI
现在了,还有兄弟对这种问题很好奇,不要在这里混了,换个地方吧
排量就是发动机缸体的容积,直接和功率,油耗,扭矩有关系,但是也不是完全,也要看发动机调校的问题,这就是技术。当然,你说的T是另一种概念,大家都说了,是涡轮增压,改变进气来增加扭矩,尤其对低速,或者提速有很直接的关系,最开始用在比赛,现在被大众公司分配到具有运动概念的汽车上,不过排量大的汽车,比如豪华车就不会用这种技术,跑车除外,自然吸气还是最好的。
