购买时,挑车发现,GOL的发动机普遍怠速不稳,发动机声音较大,水箱和散热器太小,冷天里的怠速时间稍长,电子扇也会启动散热。踏板的间隔太小,鞋宽一点的话,油门踏板和刹车踏板会连动。多数车发动机有渗机油的现象,好不容易才挑出一个没有渗机油的车,但是,该车有明显的皮带摩擦声,怠速也不是很稳定。两门的GOL,门比较厚重,开门的幅度大,在狭小的空间里,开门时容易磕碰,开关门的手感和吸合都不错;前排坐位宽敞,调节方便,后排的上下麻烦;驾驶坐的视野比较好;
为了磨合并检测新车的性能,选择了一条复杂路线测试,时间是2004-3-1从北京到五台山,2004-3-2从五台山返回北京,里程900公里。
具体路线是:北京--(高速路)高碑店--(平坦宽阔的112国道)清西陵--(路况好的山路)涞源--(路况好的盆地路)水堡--(道路较窄车辆不多)神堂堡--(道路坑洼,车辆拥挤)大营--(道路坑洼,车辆不太拥挤)砂河--(冰雪山路)五台山--(冰雪山路)砂河--(道路坑洼,车辆不太拥挤)大营--(坑洼的山路,车辆稀少)王庄堡--(冰雪山路,车辆不多)灵丘--(冰雪山路,车辆拥挤)刘庄--(湿雪路面)水堡--(湿路)涞源--(偶尔有湿滑的夜路)清西陵--(平坦宽阔的112国道,夜路)高碑店--(高速路,夜路大风天)北京。
天气情况是:第一天出行,从北京到五台山,天气晴朗,风和日丽;第二天从五台山返回,早上阴天,中午大雪,下午转晴天,晚上大风天气。加上两天的天气变化复杂,各种道路和天气的混合,应当说,经历了复杂的测试条件。
测试的感觉:确实适合中国路况,特别是山西国道的路况,底盘虽低,减震性能良好;185宽胎对于冰雪路面有比较好的抓地和抗滑效果;操控性能良好,方向感强;行使的稳定性能比较好,急转弯和快速摆动的时候,不会出现甩尾现象,过大坑和起伏路面的时候,没有明显的倾斜感;动力性能好,起步迅速,在2000多转上加速,有明显的推背感,从起步到60公里时速的情况下,超车方便;车箱的密封性很好,900公里经历尘土飞扬,车厢里还是很干净。
耗油情况:北京加油140块(44升),灵丘加油50块(16升)刚好回到北京,总里程900公里,平均6。6L/100KM。
行使状况:
北京到高碑店,磨合中走高速路,仅仅用80KM/H的速度行使,提速和平稳性都不错。
高碑店到清西陵,行使在宽阔的112国道,仍然能用较好的速度行使,超车比较容易。
清西陵到涞源,是山路,道路分成上行和下行两个车道,路面比较平坦,超车的路段不是很多,上坡路段较多,GOL的动力在上坡时的加速比较好,在低速情况和中速情况下超车都比较容易,山路的弯道行使平稳。
涞源到水堡,路上车辆少,可以测试60公里以上时速的弯道行使,感觉比较平稳,没有甩尾或侧甩的感觉。
水堡到神堂堡,道路较窄车辆不多,有时会出现道路的坑洼或鼓包,有些弯道角度比较大,行驶中的加速和减速比较自如,处理突然发现的情况时,操控平稳。
神堂堡到大营,道路坑洼严重,车辆拥挤,有时会出现拥堵,运煤的车辆占用路面较大,有的路面的坑比较深,多数的坑无法躲避,低速状态下超车的情况较多,GOL的启动性能良好,低速下的提速较快,有利于这一路段的超车和行驶;这段道路对车的减震性能是一个考验,GOL的底盘不高,减震器比较硬,速度控制好就不会出现磕底的情况,减震器没有发现压到尽头的感觉。
大营到砂河,路面比较宽,一半路面坑洼严重,另一半路面坑洼稍轻,可以在一定的速度下,躲避道路的坑洼,大角度的小回转性能良好,车身的平衡感比较好,在较高速度下的回转也不会出现甩尾情况。
砂河到五台山,开始时是平坦的路面,上山的路上有积雪冻成的硬冰,车辆压成了道槽,大部分地方可以有一边车轮走在没雪的地方,而另一边必须走在冰雪路面,这种情况下,行车还比较平稳,为安全起见,用二档行车,车速在20—30KM/H左右,由于比较谨慎,只有在一处有轻微的尾部滑动。车辆很少没有,没有停车,也就没有出现冰雪坡的启动问题。
第二天,阴天。
五台山到砂河,冰雪路面的下坡,用二档行车,车速在20—30KM/H左右,在较大的弯道上,提前退入一档行车,很少使用刹车,即使需要也仅仅用轻微的点刹,没有出现侧滑情况。
砂河到大营,再次大角度的小回转,速度有所加快,感觉平稳。
大营到王庄堡,坑洼的山路,路况很差,车辆稀少,一般时速为30KM,颠簸的比较厉害。本来是为了避开大营到神堂堡的坏路段,没想到进入了一段同样差的路段。控制好加速和减速的节奏,车在颠簸中行进,没有出现减震压到底的碰撞感觉。
出了王庄堡之后,在一处温泉休息并泡洗2个小时,天气突变,下了大雪。新雪路面上开车到灵丘县城,道路一般,有时有坑洼路面,雪地的表现不错,及时过坑,也没有明显的滑动感觉。
灵丘到来源,一段难行的冰雪山面,道路上的雪被运煤的重型车压成了硬冰,有些车上了防滑链。和其他车辆一样,尽量避免在冰坡上起步,需要停车的时候,要么停在下坡处,要么停在坡底。有一次出现坡起的情况,用二档起步,车轮有打滑的情况,还是直接起来,没有推车。拐弯时比较平稳,只有一次出现小的尾部滑动状态。尽量用档位控制车速,但有一次憋熄了火。
来源到清西陵,行夜路,但这段路的雪小,路面上的雪已经化完。仪表的光线还算柔和,但远光略显暗,在天气较好的情况下,能见距离还是短了些,因此,夜间行车速度不能太快。
清西陵到高碑店,宽阔的路段,夜行车,由于灯光原因,仍然不能快速行车,因为此路段明显路人也多了起来。
高碑店到北京,上高速路,简单测试了车的提速感觉。在低速的状态下,提速比较快,有推背感,但在高速的状态下,提速明显不如低速状态。上高速路以后,刮起了大风,在大风中,车有点飘的感觉,说明风阻比较大。
