主题:硬盘问题
阅读: 560 回复:7 打印
我机子配置是cr950,sd256m,显卡8m外置,两个硬盘都是20G,一个是希捷,一个是迈拓,迈拓作为主盘.主板是精英的,芯片组为via693A的.问题在于挂了第二硬盘后,不稳定,原来以为是电源供电不足,换了一个电源还是有问题,每天第一次启动时,总是先找到一个硬盘,第二硬盘在重新关机启动两到三次后才会找到.很麻烦,请各位大侠给予帮助.
7777
双硬盘,偶刚刚试过!
1、把从盘的跳线跳好,根据硬盘说明。
2、最好把从盘接在另一根数据线上(不是连主盘的数据线)。如果只有一根数据线,那就只能挂在一起了。
3、进CMOS下设置,主盘从盘都是auto就行了。
开机,应该可以了!
