主题:[美容] 专家点评韩星的护肤优劣
阅读: 284 回复:1 打印
  女明星们都有一套自己的护肤心得,有的明星不断尝试各大化妆品牌的明星产品,也有的明星对民间流传的土方情有独钟。这些护肤方法是否真的科学、有效,亦或只是"表面功夫"而没有实际功效呢?对此,我们请来护肤专家浦莹颖来做专业分析。
  全智贤:使用补水霜和补水精华
  点评:全智贤的洁面方式非常合理。经常化妆确实会对肌肤造成一定的损伤,所以彻底的清洁十分重要。即使只是"淡施脂粉"也需要两步骤的清洁,即卸妆和洁面。但是由于亚洲女性的肌肤细胞排列特别整齐,并且细胞间靠得很紧密,因此肤质极其纤薄,过度清洁反而会令肌肤更易受到细菌侵害,甚至造成肌肤底层发炎,产生暗疮、色斑等问题。
  和许多画浓妆的女星不同,全智贤公开露面时通常只是淡施脂粉。其实她的脸上有许多的雀斑,但她从不用浓厚的彩妆去掩盖。全智贤的皮肤呈中性偏干,汗水和油分不多,所以肤质细腻透明,但天气干燥时角质生成较多,使皮肤变得晦暗。因此全智贤平日里会喝很多的水,尤其是天气转凉和干燥时,经常涂抹补水霜和补水精华。每当拍摄结束收工后,全智贤就会立即清洗皮肤,先用清洁油,再用泡沫洗面奶彻底清洁皮肤,以防止残留物堵塞毛孔。但她洗脸非常迅速,因为洗面奶长时间留在脸上不仅容易使皮肤受刺激,而且还可能使残留物再度堵塞毛孔。
  所以,大家要注意选用温和的洁面产品,比如LAMER海蓝之谜的美白洁面泡沫。另外,全智贤在补水方面略有不足,她已经意识到自己的肌肤中性偏干,水分和油分都分泌不足,但却只涂抹补水霜和补水精华,这是不够的,因为真正健康的肌肤需要达到水油平衡的状态,因此她还需要利用护肤品补充必要的油脂。
  金喜善:注重基础护理,外出必涂防晒霜
  点评:“用化妆棉浸满柔肤水轻轻地涂抹”
  是个不错的补水方式,在肌肤因为季节转换或出差等原因而变得特别干燥的时候,这个方式甚至可以延伸为“用化妆棉片浸满柔肤水敷在脸上,停留15分钟左右”,以便更好地让肌肤吸收水分。金喜善一年四季防晒也是很好的护肤理念,因为紫外线是无处不在的(即使阴天或下雨),也是造成肌肤老化的最大“元凶”之一。
  金喜善的皮肤呈中干性,较少出现皮肤问题,有少量雀斑。大多数情况下皮肤很光滑,但工作繁忙时会长痘痘。金喜善非常注重基础皮肤护理,每天都会用化妆棉浸满柔肤水轻轻地涂抹脸部,然后涂精华油使皮肤保持滋润,再将乳液和粉底霜以1:1的比率混合后均匀涂到脸上。金喜善经常参加户外的拍摄和户外活动,紫外线是皮肤老化的最大杀手,因此不论春夏秋冬,金喜善外出时一定会涂上防晒霜,并戴上太阳镜和帽子。
  宋慧乔:远离快餐食品,用牛奶洗脸
  点评:类似于牛奶洗脸、水果敷面这些民间偏方不能说没有一点道理,但操作起来比较不方便,而且效果如何见仁见智。因为天然成分的分子结构都比较大,很难被肌肤真正吸收。
  宋慧乔的皮肤在演艺圈里是出名的好,皮肤呈现出透明的质感,没有任何瑕疵。她的皮肤属于混合性皮肤,偶尔会长痘痘。宋慧乔的秘诀是远离所有对皮肤不利的食品,比如巧克力、可乐、红茶等刺激性的食品。她的另一个秘诀是每天用牛奶洗脸,并经常使用牛奶面膜,使自己的皮肤像丝绒般幼滑。
  孙艺珍:注重保湿和毛孔护理
  点评:孙艺珍的护肤习惯中有一个问题,那就是“热毛巾敷脸”。其实,无论是热毛巾敷脸,还是美容院中的蒸汽蒸脸,太过频繁的话,都会导致毛孔过度扩张,容易使细菌进入而引发炎症,所以不建议经常使用。
好贴  收藏
