返回列表 回复 发帖
技术帖-选车不可不看底盘
技术帖-选车不可不看底盘
底盘系统是最容易被忽视的方面,外观、发动机以及配置等方面更容易被看到,一般人时很少关注汽车底盘的好坏,然而汽车底盘就像电脑的主板一样,是汽车最重要的一部分,包括发动机等部件都需要挂靠在底盘上,底盘系统的好坏也直接影响着汽车的动力性能发挥、安全性以及舒适性等,而且汽车的底盘也是非常庞大的系统,由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。
     其实汽车厂家开发一款新的底盘系统相当不容易,一般都意味着一个新的平台的诞生,因此汽车厂家对底盘系统的维护与升级相当重视。在世界范围内,莲花(LOTUS)的底盘技术最出名,无论是竞技级还是民用级,都能看到莲花的身影,而且其与国际上大多数的汽车厂家都有合作,近年来国内也有不少厂商选择了莲花,但国内厂商一般会采用在一个已有底盘的基础上,选择让莲花来调校,但由于基础不同,最终形成的底盘性能也存在很大区别,像蒙派克、哈飞路宝、奇瑞A5、长丰骐菱等车型底盘都经过莲花之手,但其原始底盘基础是不同的,蒙派克应该是源自风景海狮、哈飞路宝应该是来自一款三菱早期的微车、奇瑞A5一般认为是来自捷达、长丰骐菱应是三菱COLT的轴距加长版,这其中长丰骐菱的底盘基础最为先进,莲花调教的最要功效应该是在加长轴距以及国内路况的适应方面,由原始COLT的2500MM的轴距加长至骐菱的2580MM,进一步加大的空间更适合国人消费,并进行重新配重,制动系统应该是保留了前后碟刹与ABS+EBD的配合。另外A5也应是集中在加长轴距方面上,较直接移植捷达底盘的旗云系列来讲,A5的车内空间还是比较让人满意的。
奇瑞A5怎样?楼猪空间大耗油量呢?准备下手的,没敢
买车要看综合性,不能单看一方面,LZ说的底盘必然也重要,我开车N年的算是行家了!
楼上的说得对,我朋友买的骐菱就是综合性能好,省油又省心,免得加油的时候等半天等死个人
这车空间大,像个仓库~
关我屁事,我是来打酱油的
帅到爆炸!!
只要是车都好,
返回列表 回复 发帖
