主题:为USB端口加把锁
阅读: 702 回复:1 打印
U盘病毒的肆虐相信大家都已领教过,稍一大意就会有中毒的危险。每次同学、同事的U盘在你的爱机上插来插去总是让我们“提心吊胆”,总不能因为病毒的原因就把USB端口给禁用了吧?用其它U盘病毒免疫工具总有一定的局限性(例如:要禁用自动播放功能,比如说当你需要使用自动播放功能时呢?而且有的工具生成的Autorun.inf歧义文件夹现在病毒已经很轻易可以删除,有举的朋友可以用冰刃删除试试),怎么办呢?
江民对毒病毒真的很有一套,“移动设备存储控制”功能主要是为对付U盘病毒设计的,当用户插入U盘时会首先进行拦截,只有当用户输入正确的口令才可以继续对U盘进行操作,这样就可以防止病毒侵入了,不仅如此,此功能还可以为你的电脑保密,为什么这么说呢?我们知道电脑上的文件很容易被小小的U盘带走,如果当你不在时,别人可以很轻易将你电脑上的资料(商业机秘,个人隐私)拿走,后果不堪设想,OK,现在有了KV2008,只要开启“移动存储控制功能”,并且设置一个口令,我们就可以为我们的移动存储设备加个锁,这样既可以防病毒又可以保护资料,何乐而不为呢?
    如何开启移动存储控制功能?不要着急,慢慢跟我来,我们打开江民杀毒软件主界面,单击“工具”-“设置”,在“江民设置程序”中选择“保护密码”,我们勾选“移动设备存储”选项,并且一定要注意勾选“修改密码/设置密码”选项否则不会生效,然后设置好访问U盘的密码,单击“确定”,重新启动计算机,大功告成~
USB确实很方便!!!
