主题:[养生保健] 教你正确的办公坐姿
阅读: 860 回复:3 打印
     美国的脊椎专家提醒,很多人的办公椅高度都没有达标,不能让身体从腰酸背疼中解脱出来。那么,怎样才能把办公椅调整到“最佳状态”?
  先要根据工作性质,把办公桌调整到合适的高度。一旦办公桌的高度固定下来,就可以根据身体各部分做“参照物”,来调整座椅高度了。
  肘部在坐着舒服的前提下,肘部离桌子越近越好,以保证上臂与脊柱平行,把手放在工作台表面(如笔记本或键盘上),上下调整座椅高度,以确保肘部呈直角。同时,调整扶手的高度,使得上臂刚巧在肩膀处稍稍提起。
  大腿检查一下手指是否可以在大腿下方、椅子的最前端自由滑动。如果空间太紧,就需要加上一块可调节的搁脚板支高大腿。如果在您的大腿与椅子前沿之间有一指的宽度,那么就要提升椅子的高度。
  腿肚子在臀部紧贴椅子背的状态下,试试握紧的拳头能不能穿过腿肚子背部和椅子前端之间的空隙。如果不能轻松做到,那么椅子就太深了,需要把椅子的靠背往前调,垫一个靠垫或者换一把椅子。
  后腰感到疲劳时不要在椅子里缩成一团,这样会额外加重后腰和椎间盘的压力。将臀部紧贴椅背,最好放一个靠垫,让后背能稍微弯曲,这样在疲劳时,身体就不会缩成一团了,能将背部的负担减到最低。
  视线高度闭上眼睛,然后慢慢睁开双眼,视线应该落在电脑显示器的中央。如果显示器位置过高或过低,那么就需要做相应的调整,来减少颈部肌肉劳损。
  当然,长时间固定不动的坐姿对身体是无益的。记住每隔半小时至少要起来活动一到两分钟。即使只是舒展一下身体或去洗手间这样的简单活动都是可以的。
检讨一下自己,怪不得肩颈总是酸疼呢……
没这条件啊
引用:
原帖由 向往时尚 于 08-7-25 11:38 发表
没这条件啊
是啊
