主题:如何测试机房的速度和带宽? 【转载】
阅读: 442 回复:1 打印
如何测试机房的速度和带宽? 【转载】
如何测试机房的速度和带宽?
目前国内IDC市场发展迅速,各类虚拟IDC运营商也象雨后春笋般冒了出来,不管大的小的IDC都吹嘘自己的带宽怎么怎么好,速度如何如何的快,其实其中有很多的误区。
那么如何测试机房的速度和带宽? 这个问题在选择服务商时相信很多人都会遇到,根据自己的体会总结如下希望对大家有所帮助!
我们先来看看如何正确的测试一个机房的速度。
第一个办法也是最常用的办法,PING值:
目标IP,或者域名都可以,举例www.shuangxian.com PING出会是:203.86.65.73
开始菜单 -> 运行 -> 输入CMD -> 在DOS界面输入 “ping www.shuangxian.com-t”
注意如果没有 -t 那么ping值只有4个不具备代表性,-t参数就是让ping一直接续下去,知道你 手工 ctrl C 停止。
一个速度好的机房,首先丢包率不能超过1%,最好是1000个ping 没有一个丢包,这种是最理想的,但是这个不是绝对值,只要低于1%的都属
于不错的路由情况了。
其次ping值要小,同城的电信adsl ping 平均值绝对不能超过20,一般在10,跨省的adsl ping平均值应该在20-40 属于正常。
第三点是ping值要均匀,这个我们可以参看移动的ping值结果,尽管 最小的ping值只有4,但是不时的有几十,最大有79的出现,这个就是路由不稳定的表现
测试的第二个办法,测试路由 tracert router
这个是看看测试点到达目标服务器需要经过多少个路由器,并且可以根据经过的每个路由的毫秒数字看出慢在那个路由器,并通过ip nslookup
来查看这个ip属于那个运营商的,甚至那个省市的运营商的,这样就一目了然了。
第三个方法,也是一般人用的文件下载
这个很简单,首先了解你上网方式的最大值,如果是2MBPS 的ADSL, 那么理论最大下载速度是 2*1024/8=256KB,实际最大下载速度是200KB上都算稳定,如果是512KPS的adsl,一般在50-60KB就达到峰值了。
测试的时候找超过50M的文件下载,时间稍微长一点,用单线程下载,主要看一个平均值就可以了,如果能达到上网方式的下载峰值,并且稳定在一个数值段,那么可以说都是稳定的。大陆、海外虚拟主机;大陆、海外服务器租用/托管 QQ:228899721
IDC行业发展快速 服务器租用已成主流
【转贴】IDC行业发展快速 服务器租用已成主流
随着我国互联网行业的飞速发展,网络基础产品一方面推动着互联网的发展,另一方面给中小企业的发展带来了机遇。互联网是竞争十分激烈
的行业,稍不留神就会被残酷的市场所淘汰。而域名,虚拟主机,服务器托管租用市场的竞争愈演愈烈,如何才能不被高速发展的行业所淘汰
,提高市场占有率,现已成为各IDC服务商核心发展的难题。
  时至今日,在各方面的推动下,服务器租用托管成为企业及个人青睐的新产品。由于服务器较空间占有更大优势,因此许多企业便选择服
务器。现在,服务器的多渠道营销以及二线营销展现出更加贴近中国市场的优势,其市场份额稳中有升,呈现出火爆之势。
  但,如今某些IDC商甚至为了赢利,采用劣质产品等手段以降低成本,因此客户服务觉得没保障,结果又丢失客户,这一问题严重影响着
IDC市场的发展。诚然,我国IDC市场面临众多问题,如何解决这些问题已成为运营商目前的难题之一。  大陆、海外虚拟主机;大陆、海外服
