解读CDN加速技术
什么是CDN?
CDN的全称是内容分发网络。其目的是通过在现有的Internet中增加一层新的网络架构,将网站的内容发布到最接近用户的网络“边缘”,使用户可以就近取得所需的内容,提高用户访问网站的响应速度。
CDN有别于镜像,因为它比镜像更智能,或者可以做这样一个比喻:CDN=更智能的镜像+缓存+流量导流。因而,CDN可以明显提高Internet网络中信息流动的效率。从技术上全面解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等问题,提高用户访问网站的响应速度。
CDN的类型特点
CDN的实现分为三类:镜像、高速缓存、专线。
镜像站点(Mirror Site),是最常见的,它让内容直接发布,适用于静态和准动态的数据同步。但是购买和维护新服务器的费用较高,还必须在各个地区设置镜像服务器,配备专业技术人员进行管理与维护。对于大型网站来说,更新所用的带宽成本也大大提高了。
高速缓存,成本较低,适用于静态内容。Internet的统计表明,超过80%的用户经常访问的是20%的网站的内容,在这个规律下,缓存服务器可以处理大部分客户的静态请求,而原始的服务器只需处理约20%左右的非缓存请求和动态请求,于是大大加快了客户请求的响应时间,并降低了原始服务器的负载。
专线,让用户直接访问数据源,可以实现数据的动态同步。
CDN的实例
举个例子来说,当某用户访问网站时,网站会利用全球负载均衡技术,将用户的访问指向到距离用户最近的正常工作的缓存服务器上,直接响应用户的请求。当用户访问已经使用了CDN服务的网站时,其解析过程与传统解析方式的最大区别就在于网站的授权域名服务器不是以传统的轮询方式来响应本地DNS的解析请求,而是充分考虑用户发起请求的地点和当时网络的情况,来决定把用户的请求定向到离用户最近同时负载相对较轻的节点服务器上。通过用户定位算法和服务器
健康检测算法综合后的数据,可以将用户的请求就近定向到分布在网络“边缘”的服务器上,保证用户的访问能得到更及时可靠的响应。由于大量的用户访问都由分布在网络边缘的CDN节点服务器直接响应了,这就不仅提高了用户的访问质量,同时有效地降低了源服务器的负载压力。
其实,上面这个例子只是CDN应该做到的最起码的服务,CDN还可以做更多,这也是王松一直努力研究的方向,王松一直认为以前的互联网只是提供了一个环境,但它是一个松散的、无序的网络。互联网之所以发展得这么快,其主要原因便是从一开始的时候它就是按照最低的成本投入来设计,但这样一来难免也形成一些缺陷。不像电话——电话打不通,大家会立刻想到去找电信局;而在互联网上邮件收不到、网站上不了……却没有谁会觉得不正常。但王松就要改变这种状况、这种认知,因为互联网如果要盈利、要收费,就一定要有一个商业保障。只有用CDN保证了网络的稳定,互联网才会是一个真正的商用平台。王松始终觉得,ChinaCach公司最重要的贡献并不是给
中国的网络加速,而是使互联网的商业用途成为可能。如今的互联网要求提供有价值、有保障的服务,但传统的电信运营商只是提供物理层的建设,ICP只是关注内容,而整个互联网却远远不止这处于上方的内容层和底部的物理层。在这两者之间,运营商和ICP都可能会购买CDN的专业服务来为其创造更多的价值,ChinaCache也正在致力于利用CDN技术来解决这些被忽略的问题。
