今时今日,天然产品美容已成时尚,尤其是夏日盛产的水果,被尽情发挥美容潜能,不论是各大品牌的产品,还是自制的护肤品,都可为你带来前所未有的呵护,让你像鲜果一样,靓得清新!
 提子抗衰老敷面
  提子的皮及核有抗氧化作用,经常以提子敷面可延缓皮肤的衰老。
  材料:鲜提子10粒
  1、将洗净的提子整棵连核捣烂。
  2、然后连汁一起敷在面上,接着用手指轻轻的按压,以助吸收。
  3 、20分钟后以温水洗面。
牛奶+浓茶+香蕉面膜
材料:香蕉1根,牛奶2勺,浓茶3勺
轻松DIY做法:先将香蕉捣烂。分别加入牛奶和浓茶,慢慢将混合物调匀至糊状。
用法:先用清水清洁脸部,再把香蕉糊涂在脸上,15分钟后用温水洗净。
秘诀:浓茶要待冷却后才能使用;奶油代替牛奶效果更佳;想更省时,可用搅拌器把香蕉搅烂。
功效:此款
自制面膜有效淡化晒后形成的色素沉淀,使肌肤恢复润泽亮白,尤其适合外出时使用,使用2-3周后,日晒形成的黑斑就会消失。
适合肤质:中性肌肤。
保存方法:最好一次用完,若无法的
面膜用完须用玻璃器皿密封放入冰箱内冷藏,可保存3天
奇异果面膜
  奇异果含极丰富的维他命,而鸡蛋则含丰富蛋白质及多种矿物质,是替皮肤补充养分的好帮手。常敷此面膜,肌肤必更白更滑。
  材料:蛋1只,奇异果1个
  1、奇异果切碎、捣烂。
  2、去掉鸡蛋的蛋黄,将剩下的蛋白打匀,加入碎果肉,彻底混和。
  3、涂于面上,待15分钟后用温水清洗干净。
  自制护肤品备忘
  1、皮肤测天然护肤品未必人人皆适合,最好先行作皮肤测试。可将制成品涂于手腕内侧,待5至10分钟后清洗,若没有敏感便可安心使用。
  2、即做即用
  天然护肤品由于材料新鲜,而且没有加添防腐剂,变坏的速度也远较其它护肤品快,所以最好即做即用。
苹果吸油面膜
  美容功效:苹果中的果酸成分能吸走面部多余的油脂。
  材料:苹果两个、化妆棉适量。
  做法:将冰冻了的苹果榨汁,沾湿化妆棉敷在油脂分泌旺盛的部位如T字位、鼻翼、下巴,10分钟后清洗。
   小编推荐:吃完火锅后皮肤会变粗,建议当晚睡前涂抹的护肤品,应比平日清淡些,以保湿为重即可。下面是一些简单的救肤自制面膜,可以在家DIY一下
草莓面膜
草莓4粒、面粉1小匙、酸奶少许、蜂蜜1小匙
制作方法:
1、用清水将草莓冲洗干净,榨出汁。
2、将面粉和酸奶混合后放入草莓汁和蜂蜜搅拌均匀。
此款自制面膜能有效美白
