夏天到,虫儿叫。
夏天可是和DV约会的好季节。相信有不少朋友都和我一样穿上靓丽的衣装,邀上爱玩的死党,一起带着宝贝DV出门记录大好时光了吧?
可是,要想玩得无忧,别忘了保护好你们的摄像机哦~~
夏天天气干燥,气温高,风沙又较多,这对于娇贵的数码摄像机而言,可不是个好的使用环境。这个时候,怎样保养DV可就成了个大问题啦!不过我这么一说你也别不敢轻易使用啊,其实如果小心保养、注意维修,还是放心使用的。拿我自己的DV,佳能FS100做个例子,给大家讲解一下吧。
DV有这么几个敏感的部分:
1.液晶显示屏
液晶显示屏是DV重要的部件之一,也是很娇气的部分。不但价格贵,而且容易受到损伤,因此在使用过程中需要特别注意保护。首先要避免长时间使用,不然容易造成元器件过度老化甚至损坏。还要保持适宜的湿度与温度。建议工作温度为0℃至40℃,贮藏温度为-20℃至60℃。周围温度过高或者过低的话,显示屏都会呈现黑色,就无法正常工作了。另外避免震动和重压,防止灰尘进入内部也是要特别注意的。
2.镜头
镜头是最常裸露在外面的部分,很容易沾染上灰尘、水滴或手指印,使DV工作性能减弱,造成镜面磨损,影响画面的清晰,所以,在对DV的日常保养中应该多加注意。有一个通用招数是在其前面加上一块保护镜(如UV镜等),防止镜头损伤和污染。如果DV镜头上堆积的灰尘实在是太多了,严重影响拍摄视觉效果的话,那可以用镜头专用纸、专用布或是一些毛很软的刷子,轻轻除去灰尘,但切记即使是在紧急情况下也不要用手帕、衣角去擦镜头,这样非常容易对镜头的保护层造成永久性的损害!
3.电池
电池是DV的动力之源。如果电源和DV不匹配或是使用不当,那么在外游山玩水的时候就会遇到意想不到的尴尬咯,更何况DV使用的充电电池价格也是不菲的,所以电池的合理使用和保护好电池,可是DV使用过程中十分重要的一环。
在使用过程中,当电池还有残余电量的时候,尽可能不要重复充电,以确保电池的使用寿命,否则就会降低电池的续航能力。所以,在平时给电池充电时应该尽可能地将电池中的残电耗尽,然后一次性将电充足。另外使用电池时还需要注意使用环境,电池同样受温度的影响,在极端温度下电池的效能会降低,影响其寿命。
像我现在用的这款佳能FS100的电池是用的佳能新开发的智能锂电池,耗电量很低,续航能力很强,能连续拍摄3个小时,而且充电30分钟就能连续摄像1小时。比起光盘和磁带机省电得多。
话说享受DV拍摄的过程一定是大家津津乐道的事儿,可是要是拍摄的技术不到位,那就可惜了这么好的器材和这么好的机会啦。所以再给大家说说我用DV的技巧吧。很多大虾们已经开门传授过啦,在这里我只说一下变焦的问题吧。FS100变焦就很了不得哦~有37倍的大变焦,还有45倍优化变焦,听说这是个新增的技术,能把光学变焦技术和数码变焦技术巧妙地结合起来,相比传统光学变焦技术,变焦倍率增大很多,而且画质还是相当不错滴。
但是,话说回来,机器好并不等于人人都能驾驭好。没有经验的童鞋们常常会犯这样的错误,在拍摄的同时毫无目的地变焦,镜头经常拉近拉远,可是都不知道到底要表达什么,别人看了也是云里雾里,真正需要重点表达的东西反而成了背景。变焦是摄像机的一个基本功能,和大多数数码相机相比,数码摄像机的变焦功能要强大得多,但是请记住功能强大绝不是拿来滥用的。如果把DV当作望远镜来玩,一会儿拉近,一会儿拉远,一个长镜头到底,最后回放的时候自己都不知道自己当时要拍什么。那不是白白浪费了风景和感情了吗?因此,我来告诉大家,拍某一处人或景时,先找好目标特写3s左右,然后使用变焦拉远或者拉近。转换镜头之前也要有几秒钟的停顿,这样画面的稳定性就能大大增加了。总之切忌滥用变焦!
这就是我用FS100拍到的风景画面,怎么样,还不错吧。我觉得这是一部很实用的DV,外形小巧玲珑的,对温度适应的性能也特别好,不用担心
北京夏天的高温,佳能的DV这方面好像做得都不错,据说连五月
奥运圣火登顶珠峰时都用的是佳能的机器,在那么严酷恶劣的天气状况下能拍出那么出色的影像,真是很不可思议。另外保养也方便,使用起来又这么简单舒服,这就是为什么我会叫它夏天专用DV啦!不知道有没有跟我使用一款的,大家交流一下经验吧。
