先说明我一不是学建筑的,二不是学桥梁的。重在参与。
我认为这个东西是用于加固桥面,提高抗震能力的措施。
大家看我划红圈的两个地方,这种结构显然不是为了提高举升力的(要是那样用一个斜拉杆不是更好,三角形的稳定性原理),而是用于控制桥梁和桥墩之间的位移量的,这个桥墩的另一侧如果还是空的,应该还有类似的东西。桥梁搭在桥墩上,如果地震造成桥墩间的位移过大,桥梁就会从桥墩上掉下来,用此加固,起一定的牵拉作用,尽量保持桥的主梁不从桥墩上滑落下来,如果发生地震,桥的主体结构可以保住,给救援保持基本通过性,OK了。
为什么不用斜拉杆呐?那样不是更坚固吗?地震时各桥墩之间会随着地面发生位移,如果用斜拉杆,局部结构固定死了,位移产生的应力就全部作用的桥梁和桥面上,也容易造成桥梁的断裂、桥面的断裂,这样桥也废了。
所以,这种结构应当是一种有柔性的加固方式,既控制位移量,又不至于给桥梁和桥面的应力过大造成断裂,所以只是提高了抗震等级,并不保证多大的地震都不倒。
因此,这东西应该是起加固桥梁和桥墩之间连接作用的。
我连专业名词也不会说,至于分析的对不对,还是请专家说吧。
