主题:华硕Epc新添“家丁”-Eee Monitor
阅读: 801 回复:1 打印
Eee 家族的又一名新成员悄悄地现身了。Eee Monitor 如果从名字来看,我们容易就能想象它是台将 Eee Box 做进屏幕里的机器,但有一项重要的属性会决定这个产品的使用方式:它到底有没有 VGA / DVI 信号输入。如果没有的话,Eee Monitor 与其说是台屏幕,不如说它是台 All in One 的
PC,和 iMac 之流有异曲同工之妙。如果有视频信号输入的话,那它的用法可能会比较接近一台备用机器/动物机,在不想开主机或是想省电的时候,有一台简易的笔记本电脑可能上上网什么的。
目前看来 Eee Monitor 似乎是前者,因为从有限的几张图中,看不出来它有 VGA 或 DVI 埠的存在。对外的 I/O 算是相当丰富,有 RJ11、RJ45、MIC / Line-in / 喇叭、SD 卡读卡机、六个 (!) USB,和内置喇叭、Webcam。颜色选择则有黑、白两种。有趣的是,正面可以看到「DENON」的字样,也就是说 Eee Monitor 内置的是 DENON 的喇叭或扩大器?想和EPC
笔记本拆解吗?那就买一台吧,呵呵!
上市时间不详,预计售价 500 美元!也就是4K啊。。。。。我是没这个冲动了,呵呵
这个看来不错呀!!!
