主题:kv系统漏洞检查
阅读: 635 回复:1 打印
一、什么是系统漏洞:
      系统漏洞即操作系统在设计时未考虑周全,当程序遇到一个看似合理,但实际无法处理的问题时,引发的不可预见的错误。  系统漏洞又称安全缺陷。
      对用户造成的不良后果如下所述:
      1.漏洞被恶意用户利用,会造成信息泄漏,如黑客攻击网站即可能是利用网络服务器操作系统的漏洞。
      2.对用户操作造成不便,如不明原因的死机和丢失文件等。
      3.出现蓝屏死机等现象
      若系统存在漏洞可能会频繁中病毒木马,如前期的ANI漏洞在未出补丁前很多用户都受过利用该漏洞的木马病毒折磨。
二、系统漏洞检查
       系统漏洞检查可对用户操作系统进行常规系统漏洞检查和弱口令检测,为用户提出修正建议和办法。江民公司会在最短的时间内将最新的补丁添加到系统漏洞补丁库中,用户通过升级即可更新到最新的补丁库,从而确保及时发现并修补所有的系统安全漏洞的目的。其使用方法如下:
   1.启动江民杀毒软件(方法很多,从程序,或右下角监控中心右键菜单等,不再详述)。
      2.点击工具 —— 系统漏洞检查菜单,即可启动系统漏洞检查程序。
用户若工具菜单中无系统漏洞检查项请作如下操作:
    (1)点击智能升级
    (2)弹出选择要升级的模块中点江民公用组件前的+号展开该类,
    (3)单击安全中心/系统检查前的方框,确认勾选上该项,
    (4)点击开始升级,升级完成后再看,OK,系统漏洞检查项出现了。
3.启动系统漏洞检查程序后,选中“系统漏洞检查”,单击检查按钮,
即开始对系统进行扫描,扫描完毕后,会以网页的形式将用户计算机中存在的漏洞显示出来,用户可直接在该网页中点击下载链接就可以下载对应的漏洞补丁,也可点击修复下载安装全部补丁。
:通过系统漏洞检查未发现漏洞后会提示:您的计算机暂时安全,请经常使用系统漏洞检查,确保您的计算机安全。
      建议至少每月进行一次系统漏洞检查
三、弱口令检查
       启动系统漏洞检查程序后,选中“弱口令检查”,单击检查按钮,KV2007即开始对系统中存在的弱口令用户进行扫描,扫描完毕后,会以网页的形式将弱口令用户显示出来,提醒用户修改口令。(和系统漏洞检查操作基本相同,不再附图)
       注:仅检查操作系统用户口令而不会检查邮箱帐号,QQ密码等。
附:什么是弱口令?
       弱口令指的是仅包含简单数字和字母的口令,例如“123”、“abc”等,因为这样的口令很容易被别人破解,从而使用户的计算机面临风险,因此不推荐用户使用。用户口令最好由字母、数字和符号混合组成,并且至少要达到8位的长度。
我一会试试!!!
