主题:[养生保健] 我们是否需要使用枕巾
阅读: 485 回复:1 打印
在皮肤科门诊中,医师曾遇到过一名患者,让医师感到奇怪的是,患者只有右半脸部出现红斑,而左脸部正常,经过仔细问诊发现,最近她用了新枕巾,而睡觉时正好习惯右侧睡。原来问题出在新枕巾上。
  有些生产厂家为了使枕巾或被罩等用品表面看上去平展光滑,往往会加一些面浆;为了鲜艳好看,会添加一些色素。医师说,这些东西都是贴身的,有些人可能会对这些东西过敏,从而出现皮炎等症状。
  另外,一块布料及其成品的加工生产环节非常多,即使再严谨也难免百密一疏。据资料显示,原材料中的棉、麻,在种植过程中大量使用杀虫剂、化肥和除草剂,于是各种化学残留物就会残留在棉、麻纤维之中。其次是在储存这些原材料时,要用防腐剂、防霉剂、防蛀剂,又增加了残留物。然后是工厂的污染,以及布料的生产过程中使用的各种化学物质。总之,生产过程就是一个使有害物质不断增加的过程。然后,就是成品的保管、运输、展览,以至于干洗。据不完全的跟踪分析表明,其中很多物质都可能刺激皮肤、眼睛,并引起皮肤过敏、呼吸道疾病或其他中毒反应。
  因此,医师说,人们在买了新的尤其是棉麻布料的枕巾、被罩和被单等贴身的物品后,不要认为包装完好就安全而不加任何处理就使用。医师建议最好先用清水泡半天,然后清洗干净后晾干再用。这样,大部分的面浆和染色的浮色就会被洗掉。
  医师还提醒说,夏天到了,贴身衣服更多了,在一些大卖场和商场,有的衣服被多人试穿,难免受到污染。另外夏装颜色也更加鲜艳,其中添加更多色素等,也最好泡洗后再穿,而且用清水泡洗也不会造成大的褪色。
新买的衣物当然要洗过才能用
