主题:[点兵] 〖新兵时评〗日韩抑扬闻犬吠 美国捭阖谋无骨
阅读: 1827 回复:1 打印
中日钓鱼岛问题刚缓和一些,中韩苏岩礁问题就浮出水面。如果说这是巧合,也就罢了,可赖斯在这个时候访华,难道又是巧合吗?难道巧合会在同一时段重叠吗?那买两张彩票,看看是不是能同时中奖,就会知道答案。如果在结合上韩美牛肉风波与朝鲜炸毁宁边冷却塔的话,恐怕这样的巧合只存在于各个宗教的被奉为圣典的书籍当中。媒体上经常报道美国的军费开支,以此来衡量美国的大国实力,我有个建议,把视线转移到美国智囊团的开支上,包括国家开支与民间开支,再看下华裔的比重就能够对美国的大国实力有一种新的认识。
美国在其智囊团所下的功夫是非常深的,举个简单的例子:美国间接引导人们崇拜切格瓦拉,目的很简单,被毛主席思想武装之人与被切格瓦拉思想武装之人,比较一下威胁性,显而易见。被誉为现代军事最高学府的西点军校有一句名言,叫做“不怕中国军队现代化,就怕中国军队毛泽东化。”这句话是有一定局限性的,美国军队高度现代化,形容词都是武装到牙齿,所以侧重于培养军队内在。引导中国发生单方面的倾斜,如果说是不怕中国军队现代化的话,那么“中国威胁论”也就失去了一条臂膀。美国政治的自相矛盾现象,无非是智囊团对事务理解两极分化后的产物。只要抓住美国自身矛盾,一切都会迎刃而解。
日韩抑扬闻犬吠
阴谋的最大自身缺陷就是时间限制,可有其中的“第二点阴谋”就是个例外。就如同足球场上的前场任意球一样,如果直接攻门,把握不大;战术任意球,太耗时间;间接任意球,第一点已经被重点盯防,权衡之后,第二点是最佳选择。这一些列巧合所组成的阴谋,便属于此。
中国有句古话“此一时,彼一时。”通常使用在同一行为主体做出于过往不同的举动之后,这句话用来美国阴谋是再好不过的了,能够充分展示出阴谋的时效性与多变性。我把美国的这个计划称为“警犬2008”。日本与韩国相同点很多,可双方却互相否认,虽然犬种不同,可他们依旧同样属于美国的狗,这一点是被世界公认的。(请动物保护协会不要控告我侮辱动物)美国是世界警察,而日韩又是他的狗,也可以勉强算的上“警犬”了。在“警犬2008”当中,美国对于时机的把握是非常到位的。日韩当家换届之后,为了获得更多的利益,向美国示好。可要想多啃骨头棒子,就要多卖力。如此依赖,双方形成了利益共同体,为这次阴谋行动制造了契机,在加之布什急于谋求政治遗产,双方一拍即合。
在5.12汶川地震之后,日本利用外交伪装,成功的突破了不少国民对他们传统的敌视。同时,利用钓鱼岛做文章,似乎是要展现出“一个中国”的姿态。同时,还能够破坏两岸和平进程。哈巴狗在张嘴之后,便露出锋利的牙。韩国再次同时,和美国闹什么的牛肉风波,然后马上在苏岩礁上面有所行动。四件事情,两个阶段,一个阴谋。
第一阶段,造成美日韩三方不和的假象,是试探阶段,就如同狗接触猎物的时候,总是先会用爪子试探一下。而美国则在津巴布韦与伊朗,以及巴基斯坦,这三个与中国关系良好的国家下手,做出煞有介事的姿态,配合日韩行动,让我们认为日韩是要挣脱美国的狗链子,美国才会下手。能够在外围起到一个分化盟友关系的作用力。
第二阶段,假象被识破,要欲盖弥彰。把中日韩三方的问题归结到子虚乌有的领土争端问题上来,企图逼迫中国妥协。这个时候,美国的赖斯访华。赖斯访华是要带回去利益的,针对结束“警犬2008”有三种方法:一,提供美国足够的人工任用开支,美国拴紧两条狗。二,让中国打死两条狗。三,短时期内租借美国的这两条狗。美国在这个时期,对朝鲜,依旧是采取了分化的手段,企图是拉拢朝鲜,要促进朝韩统一。宁边冷却塔,虽说是一个双赢的做法,可是要结合到整个“警犬2008”行动当中,弊端就会被扩大。
美国整个行动的目的就是,分化盟国,孤立中国。不过这也是表面现象,如果美国的阴谋能够得逞的话,布什谋求政治遗产也不会列到最后。美国的制造问题,中国就需要去解决问题,利用时间差获得利益,此为其一。给中国的发展制造阻力,此为其二。“警犬2008”是基于布什为了谋求政治遗产而设定的,无论是麦凯恩,还是奥巴马,只要能够成为布什的继任者,就能享受这一行动的成果。狗的用途是什么?不外乎放牧狩猎,看家护院,烹饪自食三种。美苏争霸的狼站时期,日韩充当的是放牧狩猎;在美国独霸的时代,日韩扮演的是看家护院;如今,美国可以给他们的骨头不多了,而且经常出现两狗争食的局面,且服从力也大不如前,日韩的角色也应当变换一下了。布什的这次行动,就是为日韩的第三种作用做铺设。
美国捭阖谋无骨
如果要是把美国的这次“警犬2008”的利益看做那么小的话,仅那么点利益,布什也就不必如此兴师动众了。美国的整个阴谋是连环的第二点阴谋,用两个或两个以上的第二点阴谋组成战略阴谋。柔和两个第二点阴谋之后,就可以呈现出作用力的相互性。利用日韩对付中国,在用中国对付日韩。美国一贯的亚太战略。美国玩阴谋,逐渐的玩出了心得,玩出了境界,甚至突破了阴谋的时间限制。从阿富汗与伊朗可两场战争看,美国是用普什图与库尔德两个民族在说事,这样,就确保了选择使用的长久性,只需要更改阴谋的外包装,就可以下生产线,使阴谋也随着工业化也得到了自身发展。
警犬2008是美国阴谋的又一精彩之笔。显示出其阴谋的严丝合缝,从其在终止警犬2008时所提出的要求就能看出。
一,提供美国足够的人工任用开支,美国拴紧两条狗。这样是美国最愿意看到的结果,完成了一切的目的,而且还避免了损耗,搞不好,还会定期举行。而且利益是可以随着犬吠声的提高而增加的。都说解铃还须系铃人,可美国已经吧这做为一种表演,做为一种收入,如果要是彻底解决的话,美国的财路就断绝了,还需要开辟新的财路。
二,让中国打死两条狗。美国是掌握世界舆论话语权的,这是他世界霸主的特权。大狗可以,可是大狗的过程,开支就会增大。美国就可以歪曲事实,最后的结果就是钱也花了,狗还没死。两个条件,一个是己方充分获利,一个是对方毫无利益。当然都不能选择,这样,看似三个选项,也就一个是合理选项。第一条与第二条形成一个密集的防御网,中国俗称两头堵。
三,短时期内租借美国的这两条狗。第二点阴谋,着重点就是要在看似不是最大利益价值的条件下引人入套,然后通过一些列相关联的阴谋,实现己方利益最大化。边界争端无非两种方式,一战,二谈。中国战的话,美国就可以利用中国之后教训日韩,使得两条狗能够继续发挥余热。要是谈的话,就是无理取闹,本来是中国的领土,还要和他们谈,有什么可谈的?只能选择是谈,以寻求时机解决问题。按说美国是应该全面封堵的,可美国故意放出一条路来。
中日钓鱼岛,中韩苏岩礁,日韩竹岛。三个国家,都存在领土争端问题,可目标直指中国,这次日韩的联合行动,就能看出在转移内部矛盾时,两国存在的一致性。可这个时候,美国为中国提供了一个参考答案,让日本重申一个中国原则。也就是希望中韩苏岩礁问题变更为中朝苏岩礁问题,通过消耗中朝同盟关系,解决苏岩礁问题,在配以和日本签订竹岛换钓鱼岛相关协议,解决钓鱼岛问题。似乎都是不可能实现的事情?可却是存在的,美国现在开始促进朝鲜半岛统一。在此,不得不说美国的动机,美国是世界霸主,可他的霸主地位受到了挑战,受到了极大的威胁,内部有威胁,外部也有威胁,可怎么能消除威胁呢?那就只能是通过重组政治格局来改变。美国现在还有这个特权,毕竟现在还是他坐庄的时代。我不敢确定具体时期是多会,但至少中国一直保持良好的发展势头,美国就会做出相应的改变。中国与中庸,可以说是分不开的,美国要是不研究的话,恐怕也不会把阴谋改变为生产线式。
一直一来,韩国都是日本的屏障,日本也是如此才多次迁就他。迁就造成下的韩国,就觉得自己倍有面子了,得罪日本也就算了。居然还敢得罪中国,以及美国,两国剪指甲剩下的指甲盖都能压死他。美国用牛肉风波在测试韩国,在用朝核问题蒙骗韩国。现在韩国所能给美国带来的利益,已经少的可怜了。如果要是让朝鲜半岛统一,局部恢复中国势力,既能获得来自中国方面的利益,又能获得来自日本方面的利益,而且统一后的朝鲜,无论是谁执政,都会保持中立的。美国一定会让朝鲜半岛的国家成为亚洲的瑞士。
美国重利,是利益趋势美国走上了世界霸主的地位。为了维持这个地位,美国只能是洗牌。从最近的时间当中,就能看出这个苗头,具体实施,就依照动态的利益曲线图来抉择了。美国的吃人不吐骨头,是不会吐出骨头养狗的,也许曾经会,可未来不会。中国是个恩怨分明的国家,可中国更多的时候是记好不记坏,美国可以利用这点来延续其世界霸主的地位。
退役新兵
2008.06.27
汉恩默诉多往言
汉威不识犬家何
真强
