主题:[美容] 美容院激光果酸祛斑大透视
阅读: 291 回复:1 打印
现今祛斑去斑的产品有很多,但是都需要花较长的时间才能看见效果,因而不少心急的爱美人士选择了到美容院或是医院用激光、果酸换肤的途径祛斑。然而,要采用这种方式,要注意几个问题。
1、祛斑时效快,但是易复发
  有着多年美容经验的医生提出建议:“近几年,美容院
祛斑项目良莠不齐,比较混乱。不少的祛斑产品在极短的时间内使皮肤迅速变白、变嫩,但一旦停用,皮肤立即变得更黑,色素反弹,皱纹加深,这是什么原因呢?其实这类祛斑产品往往添加了超标的铅、汞、高浓度的果酸等,这些都是国家卫生法明确禁用的对人体皮肤、神经系统有毒的物质。由于铅、汞等重金属离子能作用于黑色素生成过程中的酪氨酸酶,使其失活,从而阻止了色斑的形成,减少黑色素,皮肤就变白了。但这一作用只是暂时,最终造成的后果则是让酪氨酸酶无限制地催化黑色素的生成,形成了恶性循环,使皮肤加黑,色素反弹,甚至出现重金属中毒斑。因此治疗面部斑点万不能图一时的经济利益,选择疗效确定,安全稳定,不反弹、无须巩固,修复的治疗方法才是最理想的。”
2、激光美容祛斑
  激光美容祛斑的主要设备是激光治疗仪,激光能产生一种具备高强度瞬间能量的可见光,激光治疗仪就是能发出特定波长,特定能量的光线的机器。不同波长的激光会被皮肤中特别的颜色或色素吸收,例如
雀斑容易吸收绿光。由于各种波长能量的激光功能也各不相同,目前用于治疗皮肤问题的激光有7、8种之多。像常听说的红宝石(RUBY)激光就是运用激光原理,以红宝石为媒介,主要针对黑色及咖啡色色素、色斑,将光线和色素结合,使之被分解,当色素渐渐被身体吸收后,色斑的颜色就会随之变淡了。
3、果酸换肤祛斑
原理:果酸换肤
去斑所选用的果酸是从水果中提取的自然酸,一般低于10%的低浓度果酸配方有滋润的作用,可使皮肤细密富弹性;高于20%的果酸则使肌肤外层老化细胞容易脱落,同时促进真皮层内胶原纤维、粘多蛋白的增生,能达到漂白、去痘祛斑的效果。利用一定浓度的果酸涂于面部二至七分钟,然后用中和液中和,最后涂上抗生素药膏。由于皮肤的外层细胞在果酸作用下会脱落,而在脱落的过程中便可将沉淀于皮肤表皮层的色素颗粒一并脱落,起到祛斑的目的。
注意:果酸换肤祛斑可以祛除位于皮肤表皮浅层的斑点,但对位于皮肤表皮深层(基底层)或真皮层的色素斑点果酸则无能为力。此外千万要注意,利用果酸换肤来祛斑要求极高,首先要严格无菌控制;其次由于采用高浓度果酸,在面部停留的时间也要严格监控,否则会起到适得其反的效果;再次利用果酸换肤祛斑不可避免地要伤及皮肤角质层,使皮肤抵御外界侵害的功能降低,同时也令肌肤水分过度丧失,极易出现老化。
果酸成分包括:甘醇酸(Glycolic Acid)、酒石酸(Tartaric Acid)、苹果酸(Malic Acid)等,其中又以提炼自甘蔗的甘醇酸效果最佳,目前最常被使用。
果酸换肤祛斑程序
  A、清洁:治疗前,勿化妆、刮脸及使用香水,但需涂上
防晒膏。
  B、果酸原液涂抹,视个人情况逐次增强浓度。
  C、中和:依个别皮肤反应,约3-5分钟,以中和液终止酸液的作用。
  D、术后护理:注意第二天是否有红或痒的现象,若有应涂医生开的药膏。
  E、回复正常;恢复使用平日
护肤品或依医生指示继续用其他治疗性药物。
  现在,激光和果酸是应用较多的
去斑方法,除此之外,还有磨削祛斑:用机械磨削的方法,祛除表层色斑。化学烧灼法:用腐蚀性药水祛斑,适用于雀斑。冷冻法:用干冰及液态氮来法斑。电烧法:以烧灼法祛除老年斑等。
       总之,在选择这些祛斑的方式时,一定要谨慎考虑,毕竟是带有一定的风险和不良后果的。
三重保障全程护航(东方标准IT培训)技能:东方标准引进国际最先进的软件、动漫技术、拥有同行业中雄厚的师资力量。学历:与高校合作,毕业后可获:(华中师范大学,大连理工大学)大专/本科学历。就业:全程护航计划,学业合格者100%保证就业。详情可点击:http://www.gowinedu.com/good/index.html
