(1)目测检漏法
    制冷剂与冷冻机油是互溶的,所以泄漏处必然有油迹出现。但是压缩机轴封处微量的油迹是正常的。
    (2 )肥皂水检漏法
    检漏时,擦净被检漏部件,把肥皂水刷在可能泄漏的地方,若有泄漏,便会出现气泡。
    (3)加染料检漏法
    给系统加入带有染料的制冷剂,在泄漏处就会明显地看到有颜色斑痕。
    (4 )卤素灯检漏法
    使用卤素灯检查时,应严格遵守其使用方法。待火焰调整正确之后,让吸气管管口靠
近被检测部位,观察火焰颜色的变化,则可判断泄漏情况。右表给出泄漏量大小与火焰颜色对应情况。
            火焰情况                        R12 每月泄漏量,g
            无变化                        少于4
            微绿色                        24
            浅绿色                        32
            深绿色                        42
            绿紫色                        114
            带紫的绿紫色                    163
            强紫的绿紫色                    500
    (5)卤素检漏仪检漏法
    该仪器是利用卤化物气体对负电晕放电有抑制作用这一基本原理所制成。在使用时,只需将探头伸向可能泄漏的部位,若有泄漏,警铃或警灯根据泄漏量多少显示相应信号。
    (6)正压检漏法
    系统在维修之后,充氟之前,先充入少量气态氟,再充氮加压,使压力达到 1.4~1.5MPa,保压 12h。其表压下降超过0.005MPa 时,说明系统泄漏。先用肥皂水粗检,后用卤素灯细检,察明具体泄漏部位。
   (7)负压检漏法
    将系统抽成真空,保持一定时间,观察真空表压力的变化情况,如果真空度下降,说明系统泄漏。
    后两种方法,只能检测系统是否泄漏。前五种方法,可以检测泄漏的具体位置。其中前三种方法比较直观、方便,但有些部位不便检查且微量的泄漏不易查出,因而只作为粗检使用。卤素检漏仪灵敏度很高,当制冷系统年泄漏超过 0.5g  就能测出。但因对系统周围空间泄漏的制冷剂也能测出,会误判泄漏部位且该仪器成本高,价格贵,一般不使用。卤素灯检查虽然*作稍微麻烦,但其结构简单,价格低廉,检测精度也比较高,因而最常用。
