<!-- 以下内容由sohu社区为您保存 -->
关于地震波的分析探讨
作者:王树然
地震发生时会产生纵波和横波两种震波,纵波先到作用时间短,造成地面上下震动,对建筑物的破坏力小;横波后到作用时间长,造成地面横向晃动,对建筑物的破坏力大。那么,纵波和横波为什么有先有后?为什么纵波作用的时间短破坏力小,而横波作用的时间长破坏力大?这些,我没有看到令人满意的通俗解释,往往看到的是一些专家学者的高深理论或数据说明,曾让我云里雾里、似懂非懂地迷惑了多年。通过认真反复地思考,后来渐渐明白了其中一些道理。下面,我来对此进行浅显通俗的分析探讨。
先从地球的构造谈起:地球是一个直径12756公里的星球,其外壳是由坚硬岩石组成的地壳,其厚度不均,大陆地壳的厚度为33~35公里(最厚处青藏高原为60~70公里),大洋地壳的厚度为7~8公里。地壳以下是熔岩组成的地幔,再下就是地核。这样来看,地壳仅仅是地球一层极薄的外壳,究竟薄到什么程度?我打一个直观的比方:假设将地球按比例缩小到一只标准篮球(直径246毫米)大小,则大陆地壳的厚度仅有0.675毫米(按35公里计算),大洋地壳的厚度仅有0.154毫米(按8公里计算)。如果我们再将地球按比例地缩小到普通鸡蛋(横向直径40~48毫米)大小,则大陆地壳的厚度仅有蛋壳(厚0.3~0.4毫米)的三分之一左右,而且很像一个布满裂纹的超薄“蛋壳”。可见,人们平常认为厚实的大地,其实像是漂浮在“岩浆洋”上的一层极薄极薄的“浮冰”。
人们公认板块漂移的碰撞和断裂是引发地震的重要原因,那么板块为什么会漂移?其实是由于地壳下面的岩浆流动造成。我们知道大洋中的海水有固定的洋流路径,同样“岩浆洋”中的岩浆也其固定的“洋流”路径,正是这些液态岩浆缓慢、长期的定向流动,造成了地壳板块的漂移和断裂。比如:板块的漂移碰撞造就了青藏高原,板块的漂移断裂形成了大洋底部的海沟和新地壳。
人们还知道地震发生时会产生纵波和横波,最先到达地面的是纵波,纵波是固体波,会引起地面上下震动。纵波是沿着地壳传播的震波,由于它是在坚硬的岩石中传播,所以传播速度快、消散的也快;同时其危害的范围较小、危害的程度也较轻。大家知道坚硬的固态物质,受激震动的时间短暂,比如:铜锣无论受到怎样的重锤敲击,震音都难以维持5秒钟以上。这就很容易明白:为什么只有在震中附近的人,才能感受到纵波引发的地面上下震动,并且震动时间很短的原因了。由于纵波只造成地面的上下震动,其震动方向与地面建筑物的承重受力方向一致,所以造成的危害相对较轻。但是,后续到来的横波就不同了,横波是液体波,会引起地面波浪式的震动。横波是沿着“岩浆洋”液面的上层传播的,它不仅传播的速度较慢,而且震荡延续的时间较长;就像水面激起的波浪一样起伏,一圈一圈地向外扩散,慢慢地才会消散。这种在“岩浆洋”液态表面产生的横波,当然会使得漂浮在“岩浆洋”上薄薄的地壳也随之波动。就像长满浮萍的池塘扔进一块石头,尽管撞击过程瞬间已结束,但浮萍随波逐浪的晃动要延续很久。可见横波造成的晃动不仅时间较长,而且对地面建筑物的横向作用力也大,造成的危害必然较大,山体坍塌和建筑物倒塌,基本上都是由于横波造成的。其实,纵波是地震能量的直接释放,尽管能量大,但很快就会被固态的地壳吸收,危害并不大。而横波是地震能量在液态岩浆中的间接传递,虽然能量相对较小,却由于液体对震动能量的吸收慢、传递远,其破坏力反而更强。正因为地壳厚度相对太薄,所以横波在“岩浆洋”液面形成的震荡对地面的影响最明显、也最强烈。假如地幔也是固态的话,就不会有横波产生;那么即使发生再强烈的地震,其纵波也不会带来太大的灾难。
另外,人们常将横波造成的地面波动说成是水平晃动,其实这是一个需要澄清的误解。不管地震的纵波还是横波,都没有造成地面的水平晃动或位移(山体崩塌滑移另当别论)。人们在地震中感觉到的晃动,其实不是地面的水平摆动或位移,而是地面波浪式起伏给人造成的错觉。由于地壳岩石的刚性结构,不论地震的威力有多大,都难以造成地壳的水平位移!试想:就连直接作用于地壳的纵波,也只能在震中附近造成地面的上下抖动,并没有造成地面的水平摆动;那么在液态岩浆中传播的横波,就更难造成地壳的水平位移了。因为“岩浆洋”液面在震荡起伏的过程中,岩浆本来就没有发生位移,又怎么可能带动地壳的位移呢?要知道巨大的印度洋板块,在“岩浆洋”的“洋流”终年作用之下,每年的位移量也仅有1~4厘米。至于地震造成地面开裂的现象,并不是地面发生了位移,而是地面在波浪式起伏过程中,发生变形留下的痕迹。大家知道地震时楼层越高晃动越大,这也恰恰表明地面只是在波动,并没有发生水平摆动或位移。如果晃动是因为地面水平位移产生的,晃动幅度与楼层高低的关系就不会太大,那么在高层能够感觉到的轻微晃动,在低层也应该同样能够感觉到。
我认为:普及地震知识,就是要对民众进行浅显易懂的宣传解释,高深的理论研究那是专业人员的事。我的见解可能有点独特,如有违背科学之处,敬请专家学者斧正!朋友,以上的分析解释透彻了吗?满意就支持一下。
2008年5月24日写于南京
电子邮箱:njwsr@163.com
个人博客:http://njwsr.blog.china.com/
