“猎鹰”系统与作战过程   “猎鹰”-60导弹系统是中国90年代用于出口的型号。按照公开资料介绍为全天候面空导弹系统,并具有一定的反水面目标能力。系统组成主要有目标指示雷达、跟踪照射雷达、箱式发射装置和检测维护系统。“猎鹰”系统通常以营为最小作战单位,虽然没有公开资料表明营系统配置,但在展览模型中每个营通常配备1辆目标指示雷达车,2至3辆跟踪和制导雷达车,4至6辆导弹发射车。   作战时,“猎鹰”导弹营通常承担近程低空防御任务,配备在保护目标附近,构成带状拦截或环形杀伤区。带状部署主要是承担一个方向的防御,通常是大区域防空体系内的一个环节,整个近程防空体系由多个“猎鹰”营分别警戒整个威胁方向。环形防空主要指单个“猎鹰”营的环形部署,主要用于警戒较小的区域。目标指示雷达通常部署在发射阵地附近,但是必须在安全禁射界限之内,防止导弹击中雷达。由于目标指示雷达转速很高,数据刷新率较大,因此可以通过计算机系统连续描迹的方式跟踪整个警戒区域内的目标情况。资料指出的“猎鹰”跟踪40个目标的能力,主要是指目标指示雷达的描迹处理能力。在目标指示雷达40千米的作用范围内,很少有可能出现20个以上的目标,因此“猎鹰”系统的监视能力足以应对实战情况。在防空区域内,远程雷达保障远程空情,而且部署在前方的对空警戒系统同样可以提供“猎鹰”导弹营警戒空域外的情报,这些情报通常通过防空指挥系统分发给“猎鹰”导弹营。   当目标指示雷达截获目标并选定射击顺序后,火控系统会自动向跟踪雷达分配各自目标。跟踪雷达采用单脉冲跟踪体制对目标进行测角,然后根据测量偏差将天线电轴对准目标,此时,天线俯仰角和方位角传感器测量的位置就是目标空间位置指向。在跟踪天线一侧,小型喇叭照射天线采用等幅连续波照射目标。由于导弹发射装置是倾斜发射装置,发射前需要对准目标方向,因此在雷达跟踪目标时,相应的导弹发射架也随天线方向转动。一旦按下发射按钮,导弹即点火起飞,爆炸索炸开箱体密封盖板,导弹飞向空中。发射装置随动于雷达天线,而且火控系统不用对准目标现在点,而是对准计算出来的目标前置点,因此导弹向目标前方预定点飞行。导弹马上就会掠过跟踪和照射雷达波束,同时雷达波束也在向前置点方向移动,导弹、目标和雷达迅速处于大致的直线上,这样导弹容易捕捉照射雷达在目标上形成的烧穿信号。 由于“猎鹰”-60近程导弹的射程只有18千米,雷达烧穿信号在导弹起飞时就能被弹载无线电寻标器收到,因此导弹从一开始就能进入半主动雷达制导模式。在接近目标过程中,如果敌方采取角度和距离欺骗,那么地面可以采用指令制导进行校正,使导弹依旧能向目标攻击。遭遇段通常指导弹与目标遭遇的瞬间,此时导弹已经来不及调整,此时的脱靶量是否满足近炸机构动作以及近炸毁伤效果,都取决于此前的制导过程精度。半主动雷达制导导弹的近炸传感器通常也是半主动导引头的无线电寻标器,依靠接近目标的烧穿信号多普勒效应准确地控制近炸起爆距离。此时目标反射的烧穿信号会因为急剧接近而产生多普勒频率和幅度跃变,可采用这些信号特征启动近炸引信。在与意大利阿莱利亚公司合作前,中国为解决这个关键技术探索了多年,但仍然不能准确控制近炸距离。这是“腹蛇”导弹系统全部技术中,对中国帮助最大的关键技术之一。导弹在近炸机构动作数毫秒后起爆,以保证战斗部处于目标的中部爆炸,最大限度地摧毁目标。
附件 007.jpg (171.92 KB) 2008-6-14 08:55
花开过,只残留一抹嫣红,心走过,只留下繁华人世间。纵使零落也为你凋谢成一种美丽,在曾经的记忆里,留下的却是一串孤独的脚印;岁月的风吹散了落叶,唯独吹不散你在我心中的温度;树的影子被阳光映在墙上,而你的影子被时间刻在我的心里;忘不了昨日的你,更忘不了你为我留下的泪水,只能在此时谱写心中的依恋!
