郑伟建博士/文
   【前言】应博友要求,郑博士将不定期推出《风水学经典知识》,供大家学习交流。如果您需进一步了解或参加相关培训,请联系:Email:fengshuichinese@126.com
    中国古人讲“一阴一阳谓之道”。不能只有阴没有阳,或者只有阳没有阴,这是古代的两点论。形而上学是一点论。——毛泽东
    中国文化的源头是《易经》,中国文化又称为河洛文化。阴阳五行说,是我国先民在接触各种事物与现象的实践中,通过观察与思考而建立的一种影响很大的哲学思想观念。它是一种自发的朴素的唯物论,并具有辩证法的初步思想因素。“一阴一阳谓之道”是阴阳学说的精髓。阴阳五行,是我国人民所独创的一种学说,广泛渗透于中国古代科技文化的各个领域。中国风水学的各个方面均遵循这一原则。阴阳与五行是两个基本概念。
    在我国信息科学领域里,凡采用技术方法进行信息预测,如八卦、四柱、奇门、星象等,都是以阴阳变化为原理,五行生克制化为法则。因此,用四柱来预测人的吉凶信息,同样要懂得阴阳五行变化、生克的原理方法及相互关系。
    我们都知道,天与地,日与夜,光与暗,正与负,阴与阳等等,它们之间都有着完全相反,但又有着相互联系的关系。《易经》云:“天地交感,而万物化生。”则指阴阳二气,是掌管着万物的不断发展变化。因此,宇宙是有阴阳二种相反的气相辅而成,有阴阳的共同工作产生所有的生命。这种阴阳法则,可适用于自然界所有的现象。
    在医学上,将人的身体以腰部为中心,当清明的阳气分布于上半部分,浊重的阴气分布于下半部分,身体内部的阴阳二气就可以得到调和,而能维持健康。如果因某种缘故而造成阴阳失调,则阴阳二气之分布位置变样或不平衡,便会出现身体不佳的情形。例如,若感到头重脚轻,身体乏力,心情郁闷等,本来头部应该是阳气分布的地方,肯定是被阴气上升至头部,才会出现如此之症状。
    阴阳学说早在夏朝就已产生。《山海经》中有:“伏羲得河图,夏人因之,曰《连山》,黄帝得河图,商人因之,曰《归藏》,列山氏得河图,周人因之,曰《周易》。”这就是说,在夏朝时就有《连山》这亲的八卦书,而八卦又是由阴和阳两个最基本的爻组成的。所以阴阳学说,至少起源于夏朝是无疑的。
    风水学中,有许多改善人于环境之关系的做法,其实质就是要恢复其整个环境的阴阳平衡,也就是使居所内外环境的阴阳调和。具体来说,环境之阴阳调和,其较为理想之分配比例,应以阴四阳六为合,阳比阴多为宜,则阳为十分之六,而阴为十分之四。若阴阳两者之比例相同时,则反而会收两者互相排斥之效果。例如,在一个屋宅单位房与房相对,这样便使你的循环流动受到破坏。因为房内的空气分别相对流出,使家庭形成一种有如两种热力的倾向,会出现夫妻不和,姑嫂吵架或父母与子女争执等。
    人求精神气爽,故屋宅住所也必须取得阴阳调和,力求平衡的效果。人要适从于阴阳,不得违背阴阳,顺者昌,逆者亡。俗语云:“大门朝南,子孙不寒;大门朝北,子孙受罪。”南为阳,北为阴;屋宅朝南,为阳,有吉;屋宅朝北,为阴,有凶。在风水学中,还将屋宅定为阴,将住于里面的人定为阳。这样,长时期生活在屋宅里的人,便会与居屋之间,在不知不觉中两者形成了阴阳平衡的关系。这种平衡关系,应该让其长期保持。如果家有长年患病在床者或年老体弱者,最好就不要进行扩建或大肆装修改建。因为如此一来,恐怕会使这种平衡的关系改变,阴阳受到破坏。
    阴阳学说具体有朴素的辨证法色彩,是先哲认识世界的比较正确的思维方式。阴阳学说是我国古代劳动人民,通过对各种事物和现象的观察,把字宙间的万物万象,分为阴与阳两大类,而建立起来事的一种相互对立统一的唯物论和辩证法的思想。
   阴阳学说的起源
    阴阳概念起源于夏朝,其依据是成书于夏朝的《连山》一书。《连山冲中已出现阴爻“- -”和阳交“一”。《山海经》称:“伏羲得河图,夏人因之,说《连山》;黄帝得河图,商人因之,曰《归藏》,烈山氏得河图,周人因之,曰《周易》。”
    阴阳学说将宇宙世间万物分为阴与阳两大类,认为一切事物的形成发展与变化,全在于阴阳两气的运动与转换。阴阳概念,最早时,来自阳光的向背,物体向阳的一面叫阳,背阴的一面叫阴。继而不断引申,进一步广泛解释自然界与社会界的所有现象。阴阳概念成为阴阳学说是周朝以后,特别是《易经》对阴阳进行了全面概括,成为系统、完整的阴阳学说。
    阴阳学说的产生,早在夏朝就已形成。这可以从《易经》中的八卦阴阳爻的出现而得证实。八卦中阴(— —)爻和阳(——)爻的出现在我国的夏朝的占书《连山》中。故《山海经》中有:“伏羲得河图,夏人因之,日《连山》,黄帝得河图,商人因之,日《归藏》,列出氏得河图,周人因之,日《周易》。”这就是说,在夏朝时就有《连山》这样的八卦书,而八卦又是由阴和阳两个最基本的爻组成的。所以阴阳学说,至少起源于夏朝是无疑的。
阴阳对立
    阴阳对立,是指自然的万物万象,其内部都同时存在着相反的两种属性,即存在着对立着的阴、阳两个方面。如八卦是南阴与阳两种对立的符号组成的,也是由四种对立的符号组成八卦,再由三十二种对立的符号组成六十四卦。故《周易干凿度》指出:“乾坤者,阴阳之根本,万物之祖宗也”。干卦纯阳,坤卦纯阴,所以说,阴阳两种对立的矛盾,但又是互相统一的。唯有这种统一,然后才能产生变化,生成万物,故阴阳的对立与统一,是一切事物的始终。
阴阳属性
    世间任何事物均可以分为相反的两个方面,即阴与阳。阴阳现象无所不在。阴阳的划分规律是:凡类似:明亮的、上面的、外面的、热的、动的、快的、雄性的、刚强的以及单数的属阳;凡类似:黑暗的、下面的、里面的、寒的、静的、慢的、雌性的、柔弱的以及双数的都属阴。
    阴阳不但统摄了万物万象对立的两个方面,而且具有两种相反的不同属性。然而,事物和现象中对立着的双方所具有的阴阳属性,既不能任意指定,也不能颠倒,而是按照一定规律归类的。那么用什么标准来划分事物和现象的阴阳属性呢?《系辞》有:“干道成女”,干为父,坤为母,生震,良、坎、巽、离、兑六子、六子分男女,即天地生万物,万物无不分为两性。
    《系辞》还有:“天尊地郫”,“干阳物也,坤阴物也”和“阳卦奇,阴卦偶”。凡是类似男、高和奇的性质的都是属于阳的范畴;凡是类似女、低和柔的性质的都属于阴的范畴。
阴阳互根
阴阳互根,即是指事物或现象中对立着的两个方面,具有互相依存,互相为用的特点,处在一个统一体内。阴与阳的每一个侧面都以另一侧面作为自己存在的前提,即没有阴,阳不能存在;没有阳,阴也不存在。《素间阴阳应象大论》日:“阴在内,阳守之,阳在外,阴之使也。”因此,阴阳是互相依存,互相为用的。
    阴阳对立,即是指自然的万物万象,其内部同时存在着相反的两种属性,即存在着对立的阴阳两个方面。诸如:电有正负极,磁场有阴阳极(南北极),原子由“正”电子核和“负”电子构成,建筑物有阴面,阳面,山南为阳,水南为阴等等。阴阳转化,即是指事物或现象的阴、阳两种属性,处于动态平衡之中,此消彼长,彼进此退,且在一定条件下向其对立面转化。《易经?系辞》曰:“日往月则来,月往日则来,日月相推而明生焉。寒往则暑来,暑往则寒来,寒暑相推而成岁月焉。”俗称“风水轮流转”即是阴阳转化运动中的结果。
    中国古人对阴阳依存。对立、转化的论述,具有了现代唯物辩证法的世界观与认识论。阴阳始终处在动态平衡中,如果这种变化出现反常,即是阴阳消长的异常反应。《易经?系辞》曰“阴阳合德,而刚柔有体。”中国风水学就是人类在居住选址、规划、建筑活动中,寻求阴阳平衡的具体科学技术。
阴阳消长
    阴阳消长,是指事物和现象中对立的着两个方面,是运动变化的,其运动是以彼此消长的形式进行的。由于阴阳两个对立的矛盾,始终处在彼消此长,此进彼退的动态平衡之中,才能保持事物的正常发展变化。《系辞》有:“日往月则来,月往日则来,日月相推而明生焉。寒往暑来,暑往则寒来,寒暑相推而成岁焉”。所谓往来就是阴消阳长,由白天变黑天,由黑夜变白天,天气由热变冷,由冷变热。用日月,寒暑的变化的规律,反映事物发展变化的规律。如果这种变化出现以反常,也就是阴阳消长的异常反应。
阴阳转化
    阴阳转化,就是阴阳变化,它是事物或现象的阴与阳两种不同的属性,在定条件下身其对立面转化。《系辞》“阴阳合德,则刚柔有体”。阴与阳是对立的,但又有互相依存的方面,只有阴阳统一起来,才能推动事物的变化和发展,这样阴阳才能长期共存。
     阴与阳虽然是两种不同的属性,但又可以互相转化。“生生之谓易”“道有变动,故日爻”。易,即阴阳相易,也就是阴极生阳,阳极生阴,所以就阴变阳,阳变阴,干初九的阳在下,坤初六的阴始凝,说明乾坤两卦代表着阴阳矛盾的统一体。两卦初爻是阴阳结合,阴阳转化的开始。就是说阴阳互相转化,是事物发展的必然规律,事物只要顺着阴阳变化的夫律发展下去,最终就能达到事物互相转化的目的。
郑博士联系方式:
QQ:546571033
http://iiu.cn/blog/fengshuichinese
风生水起好运来
