我们先打开KV主界面,单击“工具”->“设置”,打开“江民设置程序”,找到“监视”下的“网页监控”,如图所示,我们看到了“网页监控”的选项,这里有必要解释一下网页监控的“监控模式”(确定要保护的对象),主要分“IE模式”和“所有”两种模式,一定有不少用户感到疑惑,竟究该选择哪一种呢?别慌,我在这里先给大家解释一下:
所谓“IE模式”:就是理论上KV的“网页监控”将保护所有采用IE为内核的浏览器(IE是Microsoft的产品,集成在Windows环境中,是系统默认浏览器),但并不是100%,这个选项推荐给普通用户使用。
而“所有”模式:简单的说就是无论你采用什么浏览器以及其它联网程序,只要是基于Http的,KV都将进行监控,以保护您的安全,这个选项推荐给安装了多个浏览器的高级用户使用,当然如果你不知道该如何设置,“所有”模式也是不错的选择。
"网页监控"下的IE模式和所有模式对网址黑名单的影响:
"如果你使用火狐和傲游2等浏览器请使用所有模式 因为有时候IE模式不能你设置黑名单网站时候进行限制如果使用IE6和IE7就可以放心的使用IE模式了"
“网页监控模式”设置完了,“检查方式”(进行网络监控时采取的检查数据的方式),也很重要哦,别着急,这是最后一步啦,“检查方式”主要分为“快速检查”和“流速检查”两种。
KV上已经说得很清楚了:
1.“快速检查”:效果好,安全性检查更严格,彻底剿灭网页病毒,适用于网速快的情况;
2.“流式检查”:适用于网速罗慢的情况,效果不如“快速检查”,但保证用户安全是绝对没问题的,请放心使用。
究竟用户该如何选择才可以不影响网还又能保证安全呢,笔者经过测试,推荐网络
下载速度能达到200KB/s(不含200KB/s)以上的用户可以选择快速检查,而在200Kb/s的用户就推荐使用流式检查了,不会测速也不要紧,简单的说就是感觉你的网速够快的话就选择“快速检查”,感觉网速慢的话就选择“流式检查”。
当然开启了“网页监控”安全性增强了,换来的就是0.5秒左右的打开网页的延迟,这个延迟根据用户的网速影响而不同,不过都在用户的接受范围,经过了设置,浏览网页是不是相当流畅啊?这里还强烈推荐您把您使用的浏览器加入到KV的白名单中,这样运行浏览器就会更加稳定~恭喜您从此以后与假死告别,在KV2008金钟罩的保护下您可以安心的上网啦~
为了让KV2008的“网页监控”能在不影响用户使用的情况下更好的保护大家的安全,笔者特地在此下载安装了多个浏览器,分别进行测试,测试标准为分别使用相应的浏览器打开带病毒的网页,查看KV是否能拦截,当然这个测试标准因测试环境不同,可能会有不同的结果,这里仅仅是推荐给大家,笔者不承担任何责任。
