天气变热,伴随而来的是高温、潮湿、闷热,人的感觉开始不舒服,而汽车音响也会随着热胀冷缩的规律慢慢在变化。夏天如何保养汽车音响?我带您找音响专家去问一问。
主机部分:主机部分受天气影响比较大的是电路板和一些塑料元件。众所周知,电路板里那些电子元件的参数都是随着温度的变化而变化。所以如果汽车车内温度很高的话,我建议不要把音响的声音开得很大,那样不但音响的音质受其影响,其音响的使用寿命也会受其影响。其次,机心部分是由一些金属元件和塑料元件结合电路板组合而成的。金属和塑料的比热不一样,也就是说它们受温度变化的影响程度不一样。这样的话,在车内温度很高的状态下,换CD碟片的时候一定不要心急,让机子自动运行,别硬拉或硬推;如果是多碟机要换碟片的话,不要一直按那换碟片键,让机子自动控制其运行,在此强调一下,前置六碟操作一定要小心,它很容易卡碟。再次,由于天气变热,很多人一进车门就开冷空调,在这个时候,要提醒大家的是:不要把空调开得很大。因为冷风遇到热气就会凝结成水,有一些普通装饰店在安装的时候万一没装好空调口的衔接处,或有的车由于使用时间长空调部分出问题,那水从空调口流下来,有时候会流到主机里面。
外加大功率功放:外加大功率功放对温度的变化更敏感,它需要大容量地散热。所以在夏天开音响的时候一定要让外加功放尽量通风。
扬声器:扬声器受温度影响最大的是喇叭盆。它直接影响到音质,特别是中低音部分,所以在这个时候音响系统最好重新调试一下。
碟片:有很多朋友他们经常把碟片随意放在仪表台上,这样天气一热,碟片在高温下很容易变型。
空气潮湿:夏天是个雨季,空气比较潮湿。音响系统受其影响比较大的是主机和碟片
