动物转盘机的压分破解技术
    玩游戏机动物转盘机的机友们想知道动物转盘机400分平均压法是怎么一回事吗?该动物转盘机的压分方法试用于所有狮子王国系列彩金狮子王国系列,现在详细介绍下动物转盘机400动物转盘机600的平均压法及动物转盘机压的破解技术
之前有人在网上传一个动物转盘机的平均压分法,结果显得非常可笑,因为所有拿到动物转盘机压分技术的人,都会陷入一个莫名的尴尬,就是比如投资了动物转盘机400分,那么8分压505分压80分,出分都是400分,结果却发现动物转盘机400动物转盘机600平均压法,总会压不完所有的动物,而导致每把亏分,跑什么都亏分,就算是放弃其中一或两种动物不压,每把也不能赚分,甚至跑到自己不压的那个动物,更是亏得血本无归。其实,400分的平均压法的真正原理是投入400分,每把都能赚100分左右。
要彻底明白这个技术,你还应该知道的是:
1 这类动物转盘机一般是最大46倍,最小4倍的系列。因为机器始终要保持正常的赢利,所以正常的机器一般出大小机率的比例是61左右,黑一点的老板一般把难度调高,难度调高后的大小比例一般在781,这里的“大”指的是出狮子或熊猫的机率,“小”指的是出猴子和兔子的机率。
2 这类动物转盘机只可能有3种版型,即兔子的倍数分别为:874865以及567
所以针对不同的版型我们的压分方法应该如下:
865版型:
狮子的赔率分别为:463528,熊猫的赔率为:231714
猴子的赔率为:13108 兔子的赔率为:865
于是压分的方法为(400分平均压):
13猴子压39分:13X39==507 10猴子压50分:10X50==500
8猴子和兔子压63分:8X63==504 6兔子压84分:6X84==504
5的兔子压99分:5X99==495
总压分为:39+50+63+63+84+99==398
765版型:
狮子的赔率分别为:403528,熊猫的赔率为:201714
猴子的赔率为:11108 兔子的赔率为:765
于是压分的方法为(400分平均压):
11猴子压46分:11X46==506 10猴子压50分:10X50==500
8猴子压63分:8X63==504 7的兔子压72分:7X72==504
6兔子压84分:6X84==504 5的兔子压99分:5X99==495
总压分为:46+50+63+72+84+99==414
874版型:
狮子的赔率分别为:464025,熊猫的赔率为:231712
猴子的赔率为:13117 兔子的赔率为:874
于是压分的方法为(400分平均压):
13猴子压39分:13X39==507 11猴子压46分:11X46==506
8猴子压63分:8X63==504 7的猴子和兔子压72分:7X72==504
4的兔子压99分:4X99==396
总压分为:39+45+63+72+72+99==390
从上面3种压分方法可以看出,每次投入的分值在400分左右,而出来的分值在500左右,只有赔率为4的兔子在400左右。保持压874版型的原因是,该版型出彩金动物的几率比较大,尤其玩得多的人知道,出高分彩金兔子,一般在4倍和5倍上居多,况且,即使中了4倍赔率,也不亏分;
  根据正常的机器一般出大小机率的比例是61,所以这种方法一直压,自己的分能不断向上涨,即使出一、两把熊猫或者狮子,也很快通过几把猴子、兔子赚回来,而且经常会遇到彩金动物。其中的乐趣要自己去切身体会。
  600分的平均压法同以上原理,只不过是选择了两台同时压,比如这台13分压够了,另一台可以不压,另一台5分压满,不足的这台补足,只要将600分平均分配下去就OK。这个方法其实是和400平均压法结合的,在连续出了熊猫、狮子后选择600分压法,在可能出现熊猫、狮子的迹象时,选择400分压法,当然,如果你缺乏观察的能力,那么不妨一直用400分的压法。
    以上是动物转盘机的游戏破解技术,尚有更多种游戏机破解技术待续。以上技术谨供参考,请谨慎使用!建议使用本公司的仪器破解,下面简单列出几种破解器:专业破解各种游戏机奔驰宝马破解器彩金狮王动物乐团小型水果机游戏机上分器等多种游戏破解器
        中国游戏破解娱乐有更多更精彩的破解技术请关注
