1.有用户在对江民杀毒软件充值后,发现在帮助-关于授权信息里的使用到期时间没有改变,遇到这种情况只需要点击主界面-服务-直接获取授权即可解决。
2.现在很多用户使用网络银行等在线帐户服务,因此个人帐户安全变得尤为重要,江民为此提供了相应的保护措施,可以进行以下设置:
打开kv2008的设置菜单,点击主动防御标签下的隐私保护子标签,在这里输入您相应的帐户信息,江民杀毒软件会阻止设置的隐私信息发送到不安全的网站服务器。
○注:如果需要更为专业全面的隐私保护请安装江民密保08版与kv2008配套使用。
3.让
下载、办公变得更安全,可以进行如下设置:
打开kv2008的设置菜单,点击嵌入标签,在这里江民提供了对常用下载办公软件的嵌入支持,勾选相应的软件点击确定即可。至于不在例表里的软件也是可以操作的,以Orbit为例,点击Orbit的配置,打开病毒防护选项卡,浏览选择江民安装目录下的kvscan.kxp点击确定即可
4.有用户反映kv2008在打开网页监控之后打开网页比较慢,有这类问题的朋友可以做如下调整:
打开kv2008的设置菜单,点击监视标签下的网页监视子标签,将检查方式由默认的快速检查改为流式检查,至于网页监视模式可以根据您使用的浏览器决定,如果使用IE(包括某些IE内核浏览器,比如傲游1代、GB)上网的话,那么就选择IE模式;如果使用火狐浏览器以及其他非IE内核的浏览器上网,那么就选择所有模式。需要注意的是傲游2代浏览器也需要选择网页监视模式为所有模式,如果使用IE上网,但需要监视其他访问网络的程序(比如下载软件等),就选择所有模式。
5.对于重装机的用户来说建议在重新安装系统前使用重装机备份制作安装包,用于安装。也可以去江民官方网站下载最新的安装包以减少升级所需要的下载量,并且最新安装包修复了最新的问题。对于升级故障的用户也可以采用删除江民后下载最新的安装包进行安装修复。
6.对于疑似中毒的计算机如果扫描不出病毒可以采用江民自带的进程查看器进行进程查看,对有签名等安全进程江民会自动识别并在危险度一栏给予提示,而未给予安全提示的进程就需要进行检测了,可以将可疑文件发送到江民的病毒上报邮箱
virus@jiangmin.com进行检测确认。
7.现在各式各样的流氓软件层出不穷,甚至连反流氓软件也参差不齐,其实我们完全没有必要再去为选择反流氓软件而烦恼,kv2008作为一款功能相当完善的安全软件已经具备查杀流氓软件的功能,打开江民安全助手你会发现这里可以进行恶意软件检测、插件管理、系统清理、系统漏洞检测、系统修复甚至系统优化的操作呢!
8.用户经常遇到病毒查杀后重启电脑依然存在的现象,以往到安全模式才能彻底清除,而使用kv2008的BootScan功能就没有这么麻烦了,具体可以在kv2008的选项设置里的启动前扫描标签下设置,默认是开启的哦。
9.不少局域网用户经常受到arp病毒的侵害,而绑定mac地址来防范arp攻击在很多单位也不是切实可行的,其实只要我们安装了江民防火墙就不用担心啦,在设置里的防火墙标签里我们可以看到江民提供了攻击防护功能,只要开启它就可以高枕无忧了!另外防火墙也提供了设置网页黑白名单的功能,对于不需要连接的网站只要将网址输入防火墙的黑名单里即可。
10.杀毒软件作为必不可少的软件也常常会与一些行业软件相冲突,影响电脑的正常使用,如果你使用kv2008那就完全可以放心了。kv2008为此特别提供了黑白名单功能,将冲突软件加入白名单就大功告成了哦。
11.有的用户需要在电脑上储存一些被报病毒的文件,还有很个别的时候杀毒软件出现误报,如果出现这种情况我们只需将文件放进kv2008设置菜单里的不监视文件夹和不扫描文件夹里就可以了,如果是误报的文件只需要将它发送到
virus@jiangmin.com并说明情况,江民工程师会很快给予解决的!
12.对于多人共用的计算机,管理员可以在kv2008设置菜单里的保护密码标签下设置运行kv2008相应功能所需要的执行密码,防止未经允许更改kv2008的设置,是不是很人性化呢?
13.Kv2008除了自我保护这个亮点以外的另一个亮点就是江民电脑保护系统,这个功能需要用户独立安装,在系统遇到极端情况时可以闪电还原系统,迅速进入正常状态,这样又为电脑加上了一道安全保障。
江民杀毒软件kv2008作为一款功能全面、强悍易用的系统级安全软件,还有很多功能需要我们自己动手去发掘体会,这里只是小列数条,相信无论是电脑高手还是刚接触电脑的用户,在使用kv2008后都能成为防毒杀毒的
奥运冠军!
