主题:古代最特殊的货币:流行于妓院内的春宫币(图)
阅读: 3010 回复:3 打印
中国古代有不少特殊的货币,上面刻有性交图案或者相关文字。这些货币有的可以普遍流通,有的仅作为纪念品。 * E' p* K9 h. @% e
  在中国古代,有些钱币和性也有密切关系。在这些钱币上,多镌有呈不同体位的男女性交图形,它们具有不同的含义和不同的用途。 - \: H1 ^' j# q6 H% T' d8 @
  真货币一种是真正的货币,可以通用,一面镌有铸造的年份,另一面镌有性爱图形,如“常平五铢”、“天启通宝”,都标明了这种铜钱所代表的价值。还有一些钱币只镌有年号(背面则是性爱浮雕),而不标明其价值,这只是纪念币,是在铸造某种钱币开始时铸造的,供收藏用。为什么要出现性爱图形呢?古人认为性交是吉利的,表示“开炉大吉”吧! * r9 ^3 \( }& K* u1 `% C
  花钱还有一种货币则是“花钱”了。“花钱”并不是真正的货币,只是辟邪物和吉祥物。最典型的则是明代的一种铜钱,一面镌有“夫妻和谐”、“风花雪月”字样,还有性爱浮雕;另一面则有“松柏长青”、“福如东海”字样。这说明古人崇尚性交,性交是大吉大利的。“福如东海”表示快乐有福,“松柏长青”表示寿长,“夫妻和谐”、“风花雪月”则表示美满。 % Z) O1 T4 L, @. z- F
  古代的妓院中常用一些钱币,那就有特殊的用途了。从五代到民国初年,妓院常用一种铜钱作“筹码”用。一面有“风花雪月”几个字,具有性的含义;另一面则是四对男女不同体位的性交。它的用途是:嫖客进入妓院付钱后,妓院即付他一枚此币,凭此币可嫖一女,完事后即以此币付女,女可向妓院领取接过一个客人的报酬。这种“筹码”是由各个不同的妓院自行制作的,样式大致相同,但是大小和质地不完全一样,高级妓院制作此币还有镏金的。由于这种钱多在妓院使用,所以又称“堂子钱”或“春钱”。 ; T& f6 U" d- B  n3 y
  妓院中还有一种钱币起了“代价券”的作用。古代妓女多为被迫而操淫业,不少人想跳出火坑,一有钱做路费就要逃走,所以妓院严格控制她们积累和使用现金。那么妓女的日常花销怎么办呢?就用这种“代价券”。“代价券”为铜制,呈花瓶或扇面等不同的形状,上面镌有妓女(使用者)的姓名和这枚货币代表多少钱,如“钱二百文”。妓女平时买零食,买花粉,或付车钱,就可用这种“代价券”,小贩、车夫收取后可持之向妓院兑换现款。当然,“代价券”本身还有个信誉问题,如果兑不了现怎么办?所以只有大的有名的妓院才用,人们才认可它。从这种“代价券”也可以了解古代妓院控制妓女的方法。 % |$ X! ^& x# k* Q( o6 x
  邓通半两古代有些钱币本身确是供市场流通使用,但是其中包含着和性爱有关的故事,例如“邓通半两”就是如此。邓通是汉文帝的男宠,文帝对他宠爱得无以复加。邓通二十二岁时就被授予“三公”之职,掌握国家行政、军事、财政大权,朝野无不为之侧目。有一次,有个命相大师入宫占卜,文帝叫他给邓通算命,此人叩首曰:“臣不敢言。”文帝说:“但言无妨。”命相大师说:“此君当冻饿而死。”文帝听了很不高兴,说;“天下归朕,邓通要什么朕给他什么,怎么会冻饿而死?”于是赐邓通一座铜矿,给他以铸币权,这等于是把国家银行送给了他,要多少钞票就印多少钞票了。但是文帝死后,景帝即位,对邓通非常看不惯,抄了他的家,罢了他的官,把他关起来,最后冻饿而死。邓通铸造的钱是“汉半两”,但和一般的“汉半两”有不同之处,这种钱包含着古代的一个同性恋故事。
花开过,只残留一抹嫣红,心走过,只留下繁华人世间。纵使零落也为你凋谢成一种美丽,在曾经的记忆里,留下的却是一串孤独的脚印;岁月的风吹散了落叶,唯独吹不散你在我心中的温度;树的影子被阳光映在墙上,而你的影子被时间刻在我的心里;忘不了昨日的你,更忘不了你为我留下的泪水,只能在此时谱写心中的依恋!
漂亮
好文章
