主题:NCAP最新报告!沃尔沃安全性被颠覆!
阅读: 1285 回复:10 打印
相信很多人对NCAP测试并不大了解,简单的说就是欧洲权威部分针对车辆的安全性进行的测试,通常被用作衡量车辆是否达标的标准!一提到安全性,大多车友肯定第一就说出沃尔沃,简直就是欧洲车安全方面的标杆!除了沃尔沃,大家可能就觉得进口车、豪华车安全性都非常高!但从这次欧洲NCAP安全碰撞试验报告看,这些好车之间的安全性差别还是挺大的!不能一概而论。
最新NCAP的测试都是针对B级车中的高阶车型,比如沃尔沃S40、标致407、宝马320、奥迪A4等。他们配置都差不多,可是测试结果对驾驶员实际伤害差别不尽相同!
表现出来的是,407的安全性是最好的,达到了5星。简直颠覆了沃尔沃的最佳安全标杆形象!虽然S40、宝马320也都是5星,可是从结果上看,那些假人的受损程度,407的保护比其它“5星级产品”都要好!而像奥迪A4 2.0TNCAP的评测中只取得了4星。这样的结果还是挺令人吃惊的!
看下面完测试的结果,仔细了解407的安全设计。(虽然有些意外,但是毕竟是系统、权威的测试!)
1407有抗扭刚度最高的车体结构
407的车身长4.676、宽1.811、车高1.445,轴距2.725,车体结构达到了所有标致厢式轿车中最高的抗扭刚度,包括车窗玻璃、油漆和隔音装置的车身结构总重372公斤。
2407有超长前悬设计
407前悬达到1.029,超过了一般的车辆,这样设计的目的是要在碰撞中更好地分配撞击能量,既能提高高速正面撞击中车身所需的硬度、进行“自我保护”,又能在与行人或较小车辆发生的事故中尽量降低对方的损失,起到对他人保护的作用。
3407可以对驾乘人、行人全面保护
407超长的前鼻内,除了标准的副车架外,还有另外用于吸收能量的延长轴、前横梁、减震器以及用来保护行人的包裹减震泡沫的横梁。副车架的发动机固定结构在事故发生时可以诱导发动机、变速箱的溃缩路线,防止它们挤入驾驶舱。覆盖车头的发动机盖并没有一味追求强度,而且它和下面的发动机零件保持了一定距离,减轻了对行人头部的伤害程度。
4407的安全装备一应俱全
对于保障安全的车内设备,407拥有车速超过10km/h时自动落锁的中控锁和可以提供双重报警功能的安全带未扣报警器,对于由后方而来的撞击(例如追尾事故),407的“主动座椅靠背”会尽可能地靠近乘员头部,避免头部猛然回撞到头枕产生脊椎的伤害。前后排安全带都是为带限力器的预张紧爆燃式安全带。
在某种程度上,车内气囊的数目显示了厂家对安全性的重视程度,而407所提供的安全气囊数目是9个。如果说可溃转向柱和双级气囊在沃尔沃S40、宝马320等同级别车上也能找到的话,那么能有效减少腿部和坚硬零件的碰撞的驾驶员膝部气囊就是407的独家秘笈了。
而且,在主动安全性方面,407采用了直径为330mm的刹车盘(前通风盘),电子辅助程序则使用了最新版本的的ESP系统。这套ESP系统包含了5大功能:ABS(防抱死系统)EBD(紧急刹车辅助)EBA(紧急刹车辅助系统)ASR(加速防滑系统)、最新一代的DCS(动态稳定控制系统)。另外,407的底盘还加装了AMVAR(主动式可调节电子减震系统)可以独立控制每个悬挂性能,根据不同的驾驶风格,共有9种不同的减震设置,提高了行车的安全性、驾乘舒适性。还有,407还提供了灵敏度极高的胎压监测装置。
反正,要是从谨慎行车的角度来说407算是面面俱到了!
一直都听说沃尔沃是最安全的车,但是一直不知道是真是假
407做的可以说是比较完美了,可是国产的就不是太好了,外形变了
比沃尔沃安全性能还好,真是不错,那沃尔沃谁还要啊
车不能太单一的看,但是有些时候不能不看!
车的每个方面都很重要虽然说没有完美的,那也要看性价比好的,性能比较齐全的
道理上应该是沃尔沃的安全性能最好的呀,看来这次407这款车做的相当不错了哦
有的时候是见了才明白,我一直想买辆安全性能好的车!
407也属于跑车么,安全性能当然要比别的车做的好一些了1
只有407是新款的,当然要比以前做的好了,我一直很关注它,这下我下定决心要换它了!
