这几天,气温一下子升高到了摄氏30度,街头的开车族,纷纷开启了空调行车。以下是一些车友常犯的错误,对照一下,这样的错误你有没有?
    一进车厢就开空调:错
    坐进车内,一股热浪袭来,燥热难耐。可能你的第一反应就是打开空调。其实这样做不仅制冷效果不好,而且还会增加引擎在初始运转时的压力。
    提醒:车里很热,上车的第一个动作应该是打开车窗,启动空调的外循环,排出热气,再开空调。
    随意选择空调温度:错
    有车友为图凉快,喜欢把温度开得很低。这样做对人体有危害,温差太大,人体的内分泌系统调节不过来,容易得病。再说,将空调开得很低,汽车油耗也会加大,等于与自己的荷包过不去。
    提醒:正常情况下,车厢内温度以与外界温度相差5℃~6℃为宜,正午时可略大一些。车主应在调整温度时对照一下室外气温。
    空调总开在低档:错
    在车内开空调,一般人都不会开到最大档,但空调长期低档使用,灰尘会积聚在空调通风口,再通过空调散发至车内,很容易影响车内人的健康。所以,应经常把空调开到最大档,通过强劲的风力,把空调内的积垢给吹出来。
    提醒:每隔一段时间,将空调开到最大档,吹上半小时可以有效杜绝灰尘积聚。
    内循环一开到底:错
    车主都知道,空调有一个“循环”按钮,按下这个按钮,车厢内的空气只作内部循环,当门窗全部关闭时空调制冷效率会全部“吸收”,可以节省能源。但时间长了,车厢内空气会变得越来越混浊,甚至会缺氧。
    提醒:最好的做法是每隔一段时间切换一下内、外循环,别开了空调后就不管了。
