首页
女性
军事
拍客
拍砖
传媒
读书
音乐
博客
BBS
注册
登录
会员
标签
帮助
京华论坛
爱车世界
» 安全行路,您的“脚”最重要!
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
‹‹ 上一主题
下一主题 ››
主题:安全行路,您的“脚”最重要!
阅读:
1014
回复:
3
打印
小虎子2
横空出世
帖子
39
精华
0
龙币
46 个
阅读权限
10
在线时间
8 小时
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
复制地址
帖子
39
精华
0
积分
780
阅读权限
10
在线时间
8 小时
注册时间
08-1-6
查看详细资料
轮胎作为
汽车
的“脚”,平时一直默默地为主人服务。其实无论
汽车
能跑多快,离了这四只脚也没戏。然而就是这么关键的部位却最容易遭人冷落,今天我们就教您几个自检轮胎的方法。
扎洞
您的爱车被扎过轮胎吗?如果有那么是多长时间前的事呢?其实对于已经补了很长时间的轮胎来说,即使暂时用起来没问题,但在极限负载下的承受力也会大不如从前;另外,同一条轮胎上如果已经扎了
3
个以上的洞,我们还是建议您尽快把它换掉。
鼓包
汽车如果以高速驶过凹坑、障碍物及马路牙子时,轮胎局部在巨大的撞击力下将发生严重变形,从而内部压力瞬间增大,这样的直接后果就是造成胎侧帘子线断裂而引起鼓包。另外在相同冲击力度下,低扁平比的轮胎比高扁平比轮胎更容易造成胎侧鼓包。已经发生了鼓包的轮胎必须立即更换,否则就有爆胎的隐患。
花纹
一般来说,正常使用的家用轿车可以每
6
万公里或两年更换一次轮胎,但对于花纹磨损严重的轮胎则应提早更换。现在的快修店都有花纹磨损标尺,车主可以买一把,随时检测自己轮胎的花纹磨损状况。此外,胎面裂纹增多也是老化严重的象征,平时可以适当喷一些轮胎保护蜡,还有就是开车时尽量不要压到腐蚀性的液体。
气压
现在大多数家用轿车都使用了无内胎的子午线轮胎,对于前驱车来说由于发动机、变速箱等重要驱动部件都压在前部,所以前轮有时看起来会有点瘪,但目测是不准确的,一定要用专用的胎压表测量。一般来说前轮的气压在
2.0
帕~
2.2
帕之间,(由于每辆车的用途和设计各有不同,所以最好参考使用说明书上标定的厂方数值),夏天可以适当低一些。
石子
有些车主经常会听见自己的爱车在行驶时会发出“啪啪”的声音,但车用起来却也没有故障,这时您就要检查一下是不是有小石子卡在轮胎花纹里了。其实只要平时抽空用钥匙将胎面纹路里的这些小石粒挖出来,不仅会使轮胎的制动抓地更稳定,而且还避免了胎噪。
备胎
要想备胎起到真正应急的作用,平时就要重视对其的保养。首先,要经常检查备胎气压;其次,备胎要注意防油蚀,备胎是橡胶制品,最怕各种油品的侵蚀。轮胎沾油后,很快就会发生胀蚀,这会大大降低备胎的使用寿命。最后,备胎的寿命在
4
年左右,很多车主错误地认为备胎不用就一直是新的,其实过了
4
年即使备胎一次也没有使用过也要更换,否则备胎就成了废胎。
顺便提下,给大家推荐一个新品,
assurance
。看花纹就知道了。。。。
1
大
中
小
发表于 08-5-6 19:01
只看该作者
yiosa
横空出世
帖子
24
精华
0
积分
480
阅读权限
10
在线时间
5 小时
注册时间
08-4-24
查看详细资料
2
大
中
小
发表于 08-5-7 10:37
只看该作者
我的备胎就“雪藏”了三年,平时没有怎么保养。。。5555,这下废了。
论坛女神
横空出世
帖子
58
精华
0
积分
1160
阅读权限
10
在线时间
12 小时
注册时间
07-7-30
查看详细资料
3
大
中
小
发表于 08-5-9 10:17
只看该作者
原来轮胎有那么多讲究,我这个新手获益匪浅。
yipinggege
横空出世
帖子
44
精华
0
积分
880
阅读权限
10
在线时间
8 小时
注册时间
07-8-3
查看详细资料
4
大
中
小
发表于 08-5-12 10:19
只看该作者
安殊轮的花纹看上去很耐磨的样子。
‹‹ 上一主题
下一主题 ››
关闭
控制面板首页
编辑个人资料
积分记录
公众用户组
个人空间管理
升级个人空间
HIFI典范《感悟》
DJ动感王
劲歌《一路奔驰》
《四度空间Ⅳ DSD》
《汽车一族 DJ劲爆王》
汽车专用DJ王
冠军歌曲精选
音响专用发烧天碟
