主题:三步!水货商坦言IBM本本验货指南
阅读: 7755 回复:3 打印
  一:对照IBM的装箱单核对包装箱内物品
  一般情况下IBM随包装箱会放一张装箱单,这个东西现在一般机器都不带,没有多大用处,也难免香港人会把它扔掉,在他们看来除了机器,别的都无所谓。单子上会列出包装箱内的所有附件。
  1、机器一台。
  2、电池一块,注意:按行货的装箱方法,电池和机器是分开的,因为香港人拿到机器要先验屏有无坏点, 所以电池就装在机器上了。
  3、适配器一套3头为英制,香港货和新加坡货都是这种。2头为美制,美国货是这样的。
  4、电话线一根,接猫上网的,现在很少人用了。
  5、说明书一套,多数均为T40版的,猜测是IBM为了节约成本,所以T40,T41,T42,T43都用同一套说明书。
  6、小红帽两个,为将来原配的脏了更换的。
  7、固定螺丝一颗用来固定互换光区的,防止别人插拔。
  二:检查外观、验证SN号
  接下来就要看外观了,有没有划伤,毕竟外观也是很重要的,要检查外观有无硬伤,如果有及时更换。特别要注意平时不太注意的细节,比如机器底部、键盘还有屏幕。
  开机进BIOS,先查看机器大概的配置,主频,内存,还有关键的两个号码,SN号和UUID号码。SN号是机器唯一的序列号,没有重复的,从BIOS里查到的SN号要和包装箱的,机器背面的,还有用测试软件测出来的都对上,才算完整。
  UUID号码是主板序列号。只显示在BIOS里和包装箱上,这两处也要对上。另外要和用测试软件测出的UUID号也对上。如果机器主板被动过,那UUID号是会改变的。
  三:检查屏幕、电池和保修
  开始进入系统,测试屏幕,可以用专业的测试软件,网上有很多像Nokia的软件等等,主要检查坏点和亮点。
   查看电池充电次数,一般来说,不超过两次。如果是旧电池的,这一步是逃不过去的,而且以目前的技术,还没有哪个高手可以刷新充电次数。
  特别说明:因为过海关是机器和包装箱分开过的,然后到深圳再一对一的装箱,难免适配器和电话线装错,有可能造成这两个部件的号码和网站显示号码难以对上。除此之外,机器的硬盘编号,电池编号等等都是能对上的。另外次编号是IBM为自己的配件所做的出厂编号,很多测试软件是测不出来的。最后一点检查是否带有COA标。
*-008 *-008
