奔驰宝马水果机等破解技术
(老虎机破解技术-技巧未必适合你,但值得你一试)
三六豹机破解方法
第一步:押BAR~苹果分依次为54613142分。
第二步:押BAR~苹果总分为50分。
第三步:单调任意键4手。
第四步:押西瓜50分必中20倍出1000分。
说明:1,第二步押总分240分时,第四步押七七50分必中20倍出1000分。
2,有些老版本的第一步密码是:54545322
超级战国风云打法
象棋机共有十二个按键,分别为红黑两色。位置顺序为:将士相。车马炮上下两色。黑在上,红在下。a
顶部有两个彩金左边是大采金,右边是小彩金分别由绿黄显示。战国风云有八个分机台,最低分压五分,
最高200分。游戏规则:压中棋然后在屏幕上显示:屏幕下面每句都有三个棋显示加倍。当你看到这种棋。
你就马上知道是死出关,一定会出的数:炮加五,马加十,车加十五,相加二十,士加三十,将加一百。
还有叫三顺棋左右两个棋加开出的棋加起来。必须从左到中间到右边:举个例:如左边出了车,右边出了炮
。中间当局开了马。也就是出了:车马炮,那么这局恭喜你,你中了加五十倍的!
象棋机吃分奥妙:一般机器空机时会吐1000-3000分,人越少机器越不吃分,如果机器大家都压满分时。
机器一般都会连续吃十个三。然后再出一关叫吐分关,这把你压多少台都会中。有时会连续出十九个三。
你就等吃到这个时候,再全部压满。一定中大倍数,机器通常会出死加物十或者一百!记住关吃多时,
你一个人玩三台:一台压满九个数,另一台压满中倍数。五个数。另一台压六个数,只压一百分。
机器吐分时,你三台压得数都有份。别人如果吐一千分,你三台就是三千阿!分数中了后。就只打两台,
一台空着不打。一台压满十位数的所有数,另一台压五个数(五倍以上,三十倍以下}这时机器出分时一般都出这些中倍数,
因为其他大数都被别人压满了。你是在挖别人投入的钱,你压少却能中,本钱还不到别人一半。中的分数和别人一样,你就赚了!
什么时候机器调死了。如何花小钱知道呢?吃份关不压,吐分关压三台,首先你上一百元,
拿张纸和笔,什么都不压。看别人打一个小时。出再多三都不压,大概开了六十局就是一个循环
,有时比较深的关要一百关,中间如果很少出死加。而且都是出原数小倍的。那么今天的机器
只有一半的吐分,你尽量少玩。或者坐着看。
机器好打的时候要把握:看一个轮回:五台以上压满分,会送死加三十倍的。而且还有二十倍的。
隔了十关内一直会出死加的。恭喜你,今天的机器调很送,吃分很浅,你可以大胆看时机挖分!
出闪龙看机器松紧:经常闪空炸,也就是只炸两个三。今天的机器就不能玩。如果出三个三好几次。
记住下一次要出五个棋以上,你要跟踪压满。三台都压!中了就不要玩了
:如果你看到今天机器每次出闪龙都有出十位数以上的。而且超过三个以上的棋。
那么今天机器也很松,好好把握,别人输掉的钱你可以挖80%完全可以!
不玩得关:一整天没出死加的。而且除死加是含在闪龙才出。通常今天你再多钱都会输,最好休息别玩!
压分心得:举个例:压5.7,10.19.20其他都不压。必须在别人都压满时才可以这样压~~~~~~~~~~~~~~~~~~
详情请加QQ973190105 欢迎来交流~~~
附件
(44.61 KB)
4-20 19:08
200年定位器
搜索更多相关主题的帖子:
宝马奔驰免费游戏技术
