健康知识“火炬”传递大奖赛
普洱茶今天的价格不是“回落”到了与它自身价值相当的水准,而是“远没涨到”与它真实价值相符的地步。
是的,远远没到。今天的普洱茶价格与价值显然的不平衡、不匹配,价值远远高于价格。
理由:喝茶就是喝色、香、味、养四指标。
与所有的国茶相比,普洱茶在观其色、闻其香、品其味、享其养四大方面有着非常显著的优势。然而,价格却不过是其他茶叶的几分之一甚至十几分之一而已。
俄罗斯谚语:鹰有时候飞的比鸡还低,不过,那只是偶然而已。
高价值、低价格;高知名度、低占有率;高成长性、低市盈率……这些坚实的事实足以支持普洱茶这株血统高贵、活力深沉的千年老树迎春怒放,傲然成长。
问题:孕期转氨酶高是患有肝炎吗?
附件
08-4-23 12:48
答:不能简单地说转氨酶升高就是得了肝炎。引起转氨酶升高的原因较多。转氨酶存在于肝脏、心脏、骨骼肌等组织细胞内,是人体氨基酸代谢过程中必不可少的物质。在上述器官发生病理性改变时,转氨酶即进入血液中,使血中转氨酶浓度升高。一般而言,血清中转氨酶的含量可随生理改变而略有波动。妇女在怀孕之后,由于内分泌机能的改变及全身血流量增加等因素,肝脏的功能性负担也随之增加。特别是在妊娠中期以后,随着胎儿的长大,肝脏的功能性改变就更为显著;加之肝脏受到增大的子宫压迫,肝循环也受到一定程度的影响,因而此时的转氨酶数值可稍有增高。这是一种生理的变化,与肝脏的器质性病变有着本质的区别,分娩之后即可恢复正常,故不必为此而担忧。  然而应该注意的是,您若是慢性肝病患者,如果孕期转氨酶持续升高,且与正常值差距甚大,同时伴有疲乏无力,长时间食欲不振,并出现黄疸等情况,则应警惕罹患病毒性肝炎特别是乙型肝炎的可能,需要请医生进一步检查,如果乙肝表面抗原和E抗原阳性,可通过母婴传播的危险性较大,需要密切监护,妥善施治,并配合专科医生进行预防性治疗。E抗原阳性孕妇所分娩的新生儿,应在出生后24小时内注射乙肝疫苗和乙肝高效价免疫球蛋白。
问:转氨酶增高一定传染吗?
回答:ALT过去称SGPT或谷丙转氨酶,是蛋白质代谢中的氨基转氨酶,在肝脏中最丰富,因此当肝细胞受损时血清中该酶活性会显著升高,此变化对于急性肝炎的诊断,慢性肝病的活动有十分重要的意义。正常值通过为40单位/升,由于检测方法不同,各医院的正常值可有一定差异,该酶活性的升高,可达数百至数千单位,和肝细胞受损的范围可能有一定的关系。因为历来病毒性肝炎的诊断总要检测ALT值,而且ALT的升高在病毒性肝炎的诊断中有非常重要的意义,而病毒性肝炎都有不同的传染性,所以人们自然地把ALT升高和传染性联系在一起了。实际上ALT升高仅仅反映肝脏出现了炎症反应,而真正的传染性的时期是肝炎病毒感染的早期(临床上称为潜伏期),此时期无症状,肝脏也无炎症反应,ALT正常,一旦肝脏出现炎症反应,ALT升高时,血中病毒滴度往往是很快下降,传染性明显减弱,各型病毒性肝炎中病毒的变化都有这种规律,所以认为ALT升高即表示病人有传染性,完全是一种误解。   此外,胆道疾病、酒精性肝损、药物性肝损、脂肪肝、心源性肝损等诸多疾病累及肝脏时ALT也都可升高,但根本不存在传染性问题。
提问:哪些人不宜泡温泉?
答:温泉对人体健康有许多益处,但如果不慎,也会“泡”出毛病。那么,什么人不宜泡温泉?  ☆急性疾病患者如急性肺炎、支气管炎、扁桃腺发炎、中耳炎或发烧的急性感冒。
  ☆梅毒、淋病患者。
  ☆癌症、白血病患者(会刺激新陈代谢,导致身体加速衰弱)。
  ☆营养不良或病后身体极度衰弱者。
  ☆带有血管并发症的糖尿病重症患者。
  ☆严重湿疹、皮肤炎及皮肤有溃烂伤口者。
  ☆怀孕初期和后期。
  ☆女性月经来时。
泡温泉时注意:
  ☆刚刚用脑过度,或激烈运动后,不宜猛然入浴(易引起脑部贫血或温泉休克现象)。
  ☆干性皮肤勿浸浴太久。
  ☆水温不宜超过45℃。
  ☆泡浴时间不宜超过15分钟(容易造成皮肤油份失去太多,或使皮肤表面的益菌被消灭,或心脏负荷过重)。
  ☆糖尿病、肝病、肠胃病、高血压、心脏病、血管病变者,在病情得到稳定控制时才能进行温泉浴。
  ☆高血压患者出浴时不要马上接触冷空气(容易造成脑中风)。
  ☆温泉所含的硫磺及其它酸碱物质可以消炎杀菌,对一般感染性或寄生性皮肤病颇有疗效,但有时也会刺激皮肤伤口而造成恶化,甚至导致“温泉性皮肤病”。
问题:脚气怎么根除?
问题:脚气怎么根除?
可以根除的。
下而是一些治疗方法:
脚气治疗
1.黄豆米皮糠    配方:黄豆100克,米皮糠160克。   用法:将黄豆与米皮糠用水炖熟吃。 2.红枣陈皮赤豆汤   配方:陈皮4克,赤豆70克,花生仁120克,红枣10枚。   用法:将陈皮、赤豆、花生仁、红枣用水煎煮熟食用。 3.麦芽煎    配方:麦芽适量。   用法:将麦芽用水煎服。 4.冬瓜赤小豆   配方:大冬瓜一个,赤小豆130克。   用法:将冬瓜切盖去内瓤,装入赤小豆,放糖水中煨熟淡食,或焙丸食,或加水煮 至烂熟,分二、三次食。按注:一方无大冬瓜加蜂蜜也可。 5.皮骨黄豆  配方:黄豆100克,陈皮3克,羊脚骨150克。   用法:将黄豆、陈皮与羊脚骨用水炖烂,适加调味品盐等食用。按注:一方无黄豆。 6.青鱼煮韭黄   配方:青鱼500克,韭黄250克。   用法:青鱼洗净,加韭黄煮食。 7.白扁豆散   主治:脚气浮肿。  配方:白扁豆适量。   用法:磨成粉,饭前每次10克,用灯心草煎汤调服,每日3次。 8.花生红枣凤瓜汤   配方:花生90克,红枣10粒,鸡脚10只,瘦肉120克,陈皮1/4个。   用法:红枣去核,与余料齐洗净。鸡脚连同瘦肉用水冲净。陈皮水先煲沸,加入各材料 煲2~3小时,调味即可。佐餐食。按注:一方不用鸡脚、瘦肉,加饭豆。 9.米糠饼   配方:米糠50克,面粉50克,红糖适量。   用法:面粉与米糠加水合均匀,加入化好的红糖,按常法煎成饼。当点心食。 10.谷皮糠粥   配方:粳米50克,新鲜谷皮糠适量。   用法:粳米洗净煮为稀粥,待粥成时把谷皮糠调入粥中煮至粥稠。作早晚餐。 11.紫菜车前汤   配方:紫菜、车前子适量。   用法:水煎服。 12.豆糠方   主治:多发性神经炎。  配方:黄豆、米糠各适量。   用法:将黄豆先炒,磨成细粉,与米糠拌匀,贮藏备用。每餐取100克,水调作饼,加 食油适量,置于待蒸的饭面上,随饭蒸熟,餐前顿服。每日3次,10日为1疗程。
问题:女人爱骂人是病吗?
答:骂人是不文明行为,要从提高文化素质着手,加强思想修养。骂人不仅影响人与人之间友好关系,有时甚至会惹出横祸。
问:冻疮怎样根除?
回答治冻疮怎样根除
治冻疮的良方
1.用热盐水浸泡患处15分钟,连续1周。
2.“十滴水”外擦冻疮局部,每天6~10次,对于冻疮未溃者疗效较好;若局部皮肤破溃糜烂,可先用红霉素软膏涂擦,待炎症消散后再使用十滴水。
3.冻疮刚刚开始时,每天晚上用电吹风边吹边揉,几天后就没有了。
4.用伤湿止痛膏贴敷局部治疗皮肤红肿、自觉热痒或灼痛的一度冻疮,取得良好效果。方法是先用温水将患处洗净,擦干后将药膏紧贴在患处皮肤上,一般贴24小时可痊愈,如未愈可再换贴几次。皮肤破溃或过敏则不宜贴敷。
5.治冻疮的方法很多,但往往时间长,见效慢,而用云南白药治疗有良效。其方法是:冻疮未溃破者,用白酒将云南白药药粉调成糊状外敷,并注意保温。冻疮已溃破者,将患处洗净后,直接撒云南白药药粉于创面,用消毒纱布包扎,数日内可愈。
6.伤湿止痛膏的妙用治冻疮:伤湿止痛膏可用于未破溃的冻疮引起的皮肤红肿、痒痛,先用热水洗净局部擦干,然后贴上膏药,每天1次,2-3次即奏效。
7.正骨水还有它的新用途,对冻疮有特效,每天擦3-4次,擦了三次能把出现的疱块消除了,半月有余治好了冻疮。冻疮患者不妨一试。
8.风油精治疗冻疮:将患处洗净,取本品少许涂搽患处,接着用手轻轻地揉搓,直至局部发热,每日3次,连续3周,适用于冻疮初起,局部红肿硬痛者,但冻疮破溃者不宜使用。在冬季来临时,每日取本品少许外搽患处,可预防冻疮。此外,用正骨水等亦可。
9.夏秋吃黄瓜时,用瓜蒂反复擦常发生冻疮的部位,只要坚持经常,保证不再复发。
10.香蕉:每晚用热水洗患处后,取香蕉去皮,用香蕉肉擦涂皲裂处,涂擦后不要洗患处,每日1-2次,数天即愈。
11.冻疮初起时,用热醋涂抹,醋干后,再行涂抹,一日数次,可见效。
12.冬季如有人生冻疮、可在温水中加入少量啤酒,浸泡20分钟,即可马上缓解冻疮带来的痛苦。这是因为啤酒中维生B1、B6有抗神经炎、皮肤炎和促进肌肉生长的功效。冬天坚持用加有啤酒的水浸泡洗用,可防止和治疗冻疮、脚气等。
冻疮的预防与护理
患了冻疮,首先要加强保暖。若冻疮仅为硬结,未破溃时,可用辣椒酊、热酒精擦洗。若已破溃,则可用红霉素软膏、猪油蜂蜜软膏涂擦且包扎,促进其早日愈合。还可以将棉制的手套烘得干热,把手放进手套中,也可以使手部的血液循环加快。保持局部温暖和进行户外体格锻炼,即可预防发病或限制冻疮发展。
寒冷及气候骤变季节要在容易出现冻伤部位注意保暖,天冷外出时面部及手部暴露部位应涂一些油脂类防冻霜,患处须戴手套,鞋袜不能过紧,穿厚袜、棉鞋,必要时戴护耳帽或耳罩,衣服要干燥。
每晚睡觉前用热水浸泡手脚,涂油脂类防冻霜并进行按摩。
平时要多吃营养丰富的饮食,如鸡蛋、牛奶等。加强体质及抵抗寒冷的能力。
局部用温水袋逐渐加暖,或用葱根煮汤洗泡,并进行按摩。对早期五水疱者可采用凡士林油膏及七分蜂蜜与三分猪油配合涂抹患处,包上纱布,每日换一次。如已红肿有水疱,水疱未破可用冻疮膏,如10%樟脑醑外涂,待水疱自行干瘪。水疱发生溃疡后可涂防腐软膏,如o.5%新霉素软膏、紫草膏等。
为防止冻疮复发,可采用交替温热浴,即温水38~C及冷水IO~C,轮换重复浸泡多次,以增加皮肤对寒冷的适应能力。加强保暖,增强体质,提高自身防寒能力对防止冻疮的发生是很重要的。保持干燥,在易受冷部位涂搽油脂,也可以保护局部的皮肤。另外,冬季可多吃羊肉、巧克力等热量高的食物,吃辣椒等发汗,都可促进肢端的血液循环。
治疗方式:
1.鲜芝麻叶适量,放在生过冻疮的部位,用手来回揉搓20分钟左右,让汁液留在皮肤上,1小时后再洗去,每日1次,连续1周。
2.吃西瓜时,将西瓜皮适当留得厚一些,形成白中稍带红的样子,用它轻轻揉搓生过冻疮的部位,每次3分钟,每日1次,连续1周。
3.红辣椒10克,去子切碎,放入白酒60毫升中浸泡7天,再加樟脑3克摇匀,使用时用消毒棉签沾药液外搽生过冻疮的部位,每日2次,连续1周。
4.生姜60克,捣烂,加入白酒100毫升,浸泡3天即成。使用时用消毒棉签沾药液外搽生过冻疮的部位,每日2次,连续1周。
5.白茄根60克,花椒10克,水煎熏洗易患冻疮处,每日1次,每次10-30分钟,1日1剂,连续1周。
上述几法,任选1种,连续5-7天,即可有效地预防冻疮发生。
辣椒
将辣椒放入白酒中密封浸泡一星期后,涂冻疮患处能消炎、镇痛、去痒。
生姜
用新鲜的生姜片涂搽常发冻疮的皮肤,连搽数天,可防止冻疮再生;若冻疮已生,可用鲜姜汁加热熬成糊状,待凉后涂冻疮患处,每日两次,连涂三天,就会见效。
萝卜
将萝卜切片,用电炉或
炭火等热源烘软,贴在冻疮患处,继续烘烤,距离与热度感觉舒适为度,过不了几分钟冻疮处有发痒的感觉直至肿消失。
白菜
白菜、茄子根等量洗净后煎浓汤,趁热洗患处,每日早晚各一次。
山楂
将山楂1枚置于火炉上烧熟变软,稍冷后搓成泥状涂患处,同时将患肢置于火炉上方烘烤,边涂边轻揉患处皮肤,直到楂泥变干,洗去楂泥即可,每日治疗3-5次
问:如何科学减肥?
答:肥胖不仅影响形体美,而且给生活带来不便,更重要的是容易引起多种疾病,
加速衰老和死亡。医学专家认为:科学的减肥方法是控制热量的摄取和增加活动
量,并做到平衡膳食。减肥是一个系统工程,需天长日久,贵在坚持,并没有什么一触即成的速成方法。但如果你能掌握一些饮食减肥决巧,对你的减肥是很有帮助的,不妨你一试。
问:化妆品贵的就对皮肤有好处吗?
俺纯粹来支持下这个活动:
答:化妆品当然不是越贵越好,"只买对的,不买贵的"是放之四海而皆准的真理.贵的不一定是适合你的.每种化妆品都是针对不同的皮肤有不同的功效,如何正确选择适合自己皮肤的化妆品,首先要弄清楚自己的皮肤是哪种类型的.
问:晚上老做恶梦是病吗?
回答:不少人有这样的苦恼:入睡后,常常做噩梦,甚至被惊醒。由于睡不好,次日头昏脑涨,影响了工作和学习。有的还担心噩梦会给自己带来厄运,造成心理上的恐惧和不安。
其实,做梦是人在睡眠过程中产生的一种正常心理现象。一般情况下,人在睡眠时大脑神经细胞都处于抑制状态,这个抑制过程有时比较完全,有时不够完全。如果没有完全处于抑制状态,大脑皮层还有少数区域的神经细胞处于兴奋,人就会出现梦境。由于少数细胞的活动失去了觉醒状态时的整个大脑皮层的控制和调节,记忆中某些片断不受约束地活跃起来,可能就表现出与正常心理活动不同的千奇百怪的梦。此时,与语言和运动有关的神经细胞倘若也处于兴奋状态,那就不光会出现梦境,还会说梦话或发生梦游的现象。
国外有关的最新研究表明:人的一生大约有三分之一的时间是在做梦。做噩梦与吉凶福祸没有直接联系,不要为此担忧。关于梦境的内容,一般认为主要是:其一,日有所思,夜有所梦。有的人喜欢看一些惊险、恐怖的影视录像或小说,这些刺激形成了记忆表象,一旦进入梦境就容易做与此有关的梦。其二,由于人的睡觉姿势不好,如趴着睡觉或手放在胸部压迫了心脏,容易做一些恐怖的噩梦。还有人在身体有病的时候,如头痛发烧、心脏不好造成大脑缺氧或供血不足也会做噩梦。那么怎样才能减少噩梦呢?
减少不良的刺激。平时应多看一些健康有益、轻松愉快的影视录像或小说,少看或尽量不看易形成噩梦情景的影片或小说,避免不良的刺激在记忆中储存。睡眠前最好不要过度用脑,以免大脑皮层过度兴奋而引起梦境。
注意睡眠的身体姿势。一般采取右卧睡眠较好。仰着睡的时候,双手双脚自然垂直,枕头不要过高。要纠正趴着睡觉的不良习惯。
预防生理疾病。有不少实验显示,人体内的生理性与病理性的刺激可能被编入梦境。人体有些轻微的炎症,在意识清醒的状态下,往往感受不到,而炎症引起的轻微刺激在睡眠时就可能导致噩梦产生。如有人在梦境中出现喉咙被人掐着,后来果然发现患有咽炎。
提问:如何对付眼睛看电脑疲劳
本帖最近评分记录
