健康知识“火炬”传递大奖赛
根据自己的酒量喝,头有点晕了最好就停。
啤酒度数低,一般没什么害处。不要空腹吃就是了。
问题:
抑郁症应该做哪些检查?
答:
一症状标准,以心境低落为主要特征且持续至少二周,在此期间至少有下述症状中的四项:
  1.对日常活动丧失兴趣无愉快感;
  2.精力明显减退无原因的持续疲乏感;
  3.精神运动性迟滞或激越;
  4.自我评价过低或自责,或有内疚感,可达妄想程度;
  5.联想困难或自觉思考能力显著下降;
  6.反复出现想死的念头或有自杀行为;
  7. 失眠或早醒,或睡眠过多;
  8.食欲不振或体重明显减轻;
  9.性欲明显减退
  二严重程度标准,精神障碍至少造成下述情况之一:
  1.社会功能受损;
  2.给本人造成痛苦或不良后果
  三排除标准:
  1.不符合脑器质性精神障碍躯体疾病与精神活性物质和非依赖性物质所致精神障碍;
  2.可存在某些分裂性症状但不符合精神分裂症的诊断标准。若同时符合精神分裂症的症状诊断标准,鉴别诊断可参考分裂情感性精神病的诊断标准
问:抑郁症容易与哪些疾病混淆?
健康知识“火炬”传递大奖赛
1内源性抑郁症:包括单相抑郁症,双相情感障碍(既有抑郁发作,也有躁狂发作)以及与精神分裂症有关的抑郁症。
  2体因性抑郁症:各种身体和神经疾病所致,也包括药物和各种有害物质所致者。
  3心因性和反应性抑郁症:心因性抑郁症照例一生只发作一次。如果发作两次,应该视为偏离常态的人格之反应或者根本就是内源性抑
问题:中风有哪些表现及如何诊断?
回答:脑血管病诊断包括以下几个方面:  (1)定位诊断 根据患者的症状和体征分析病变的部位偠朣群褄鄌勿,是弥漫性的,还是局限性的?是中枢性的或是周围性的?然后再指出病变的具体部位。大脑半球,倆涰郑鍼陂戻鶳小脑脑干不同部位的病变,伙擷碟覺醋詙戨表现不同。大脑半球的病变表现对侧面瘫、舌瘫、肢体偏瘫与偏盲;小脑病变主要表现剧烈眩晕站立不稳,候炘雁錳阱眼球震颤等;脑干病变临床表现较复杂侳惰魘誢關饈袽槺,主要为交叉性瘫痪病灶同侧嘴歪、舌斜,对侧肢体偏瘫感觉减退。乜牾試貂锈鱈膰CT检查可明确病变具体部位。
  (2)定性诊断 根据发病的经过病情特点和病变部位,分析疾病的性质,倞檮苓辅項是出血性或是缺血性脑血管病两者治疗方法不同个琽邗讱隒猔,必须辨别清楚。
  (3)病因诊断 从发病的全过程结合定位和定性,倆涰郑鍼陂戻鶳找出疾病的具体原因。伙擷碟覺醋詙戨脑血管病主要由高血压脑动脉硬化引起乊牎阚鈌靸褲。但近年来研究发现,血液中某些成分的改变和高凝状态常导致脑梗塞。侍澼銚襀鞍孂薻饈袽脑动脉瘤、脑血管畸形动脉炎等导致脑出血的也不少亞炎衸該靇益栺紒,这些都必须搞清楚。
提问:牙龈出血如何治疗?
健康知识“火炬”传递大奖赛
牙龈出血是口腔疾病的常见症状之一,也是某些内科疾病表现在牙龈的症状。牙龈出血常伴有口臭,有碍病人工作社交活动,有的会给病人带来精神负担。
牙龈出血多是由于牙周组织疾病所常见症状,也有的是某些全身性疾病在口腔的表征。引起牙龈出血的局部原因有:
1.龈缘炎、牙周炎和增生性龈炎。常因口腔卫生不良,牙面上堆积有软垢、牙菌斑、牙石,或因牙齿排列不齐、咬牙合 创伤、食物嵌塞和不良修复体等局部刺激,引起牙龈乳头和牙龈炎症、水肿、充血,血管壁破裂造成牙龈出血,尤其在刷牙或咬硬物时出血更明显。
2.坏死性龈炎。表现为急性炎症症状,起病急,有明显的龈乳头坏死、疼痛、出血,常为一种自发性牙龈出血,且量较多。患者常于晚间睡眠时血性唾液流出口腔污染口角与枕褥,有明显的龈乳头坏死、疼痛、出血,常为一种自发性牙龈出血,且量较多。患者常于晚间睡眠时血性唾液流出口腔污染口角与枕褥,引起家属或本人惊恐而急于就医。
3.牙龈毛细血管瘤、牙龈癌。当刷牙、咀嚼等机械性刺激时可严重的牙龈出血,也可有自发性出血。
牙龈出血的全身性因素,如血液病:白血病、血友病、恶性贫血、再生障碍性贫、血小板减少性紫瘢等全身症状,可发生牙龈出血,多为广泛性自动出血,量多、不易止住。肝硬化、脾机能亢进、肾炎后期,某些热必疾病等,也可发生牙龈出血。维生素C缺乏也可导致牙龈出血。
此外,由于内分泌原因,如月经期、妊娠都可有牙龈充血、肿胀;妊娠时牙龈乳头可出现瘤样增生称“妊娠性龈瘤”,极易出血,一般在经期和分娩后,龈瘤和出血症状可消失。
造成牙龈出血的疾病很多。针对牙龈出血的病因,对症治疗。有局部刺激因素如牙石、咬牙合 创伤和不良修复体等,应进行牙周洁治清除牙石、调整咬咬牙合 关系、矫治食物嵌塞和修改或更新假牙等修复体。局部以2%碘甘油、口服甲硝唑0.2,1日3次,或乙酰螺旋霉素0.2克,1日4次,连服4-5天。对坏死性龈炎患者应加强口腔护理,用1%双氧水漱洗口腔,以2.5%金霉素甘油剂局涂患处,1日多次,全身选用青霉素和抗厌氧菌药物。如患有牙龈肿瘤,应采用外科手术。对血液病引起的牙龈暂时可采用明胶海棉压迫止血,也可用牙周塞治剂填塞等止血法处理,主要由血液专科作全身治疗,禁忌一切牙周手术。
口腔疾病引起的牙龈出血,早期治疗效果很好。养成良好的口腔卫生习惯,可以预防牙龈炎、牙周炎的发生。坚持早晚刷牙,饭后漱口,清除污物和食物残渣,可防止牙垢和牙结石的形成。
牙龈出血的原因很多,是口腔疾病的常见症状之一。一般分为局部性和全身性两种:局部原因引起的牙龈出血,常见的是患牙龈炎和牙周炎病人。这些病人由于不经常刷牙,或由于刷牙的方法不正确,在牙龈边缘的地方产生牙石。牙石是一种坚硬的石灰样物质,对牙龈有刺激作用,能引起牙龈发炎、肿胀、充血,轻者在刷牙、吮吸、咬硬物或剔牙时出血,重者在轻微刺激或没刺激时也会出血。如发炎、高烧致牙龈组织的血管结构发生改变,也会造成出血。口腔疾病所致的牙龈出血,多见于牙龈炎和牙周炎。此外,假牙不合适,食物嵌塞、牙周损伤等,都可造成牙龈出血。有的会在牙刷上留下出血的痕迹。人们遇到这种情况,不用担心,因为这类出血,在刷牙完毕后,很快就会停止。另外,如龋已毁坏牙冠(医学上叫残冠),残冠表面有锋利的牙釉质组织,像小刀一样刺割着牙龈而引起牙龈出血;有些人因吃东西不慎,把骨头刺入牙龈里,也能造成牙龈出血,但这种出血只发生在个别牙齿的牙龈上,拔除残冠、去掉骨刺后,出血就会停止;有些人因使用牙签不当,剔伤牙龈而出血,这种出血,只要停止剔牙或改正命名用牙签的方法,出血也会很快停止。
有一部分牙龈出血是由于全身性疾病所引起的,这类牙龈出血往往是全身疾病的临床症状之一,它对全身疾病的诊断有一定的帮助,治疗也要特别小心。
坏血病是由于缺乏抗坏血酸(也称维生素C)所致的生身性出血性疾病,而牙龈出血是该病的一个突出症状。患坏血病的病人口腔牙龈呈暗红色肿胀,肿胀的牙龈有时可遮盖牙冠。随着人民生活不断提高,在我国坏血病已十分罕见。
值得注意的是,各种血液系统的疾病也可出现牙龈出血的症状,如白血病、血友病、血小板减少性紫癜、再生障碍性贫血等,常表现为牙龈出血或拔牙后出血不止,用一般的止血方法不易止住。遇到这种情况,一定要请内科医生详细检查,找出引起出血的原因,对症况下药。多年来,我们还发现有些患白血病的患者,因牙龈出血不止首先来口腔科就诊的,对这些病人也应该引起口腔科医生的高度警惕。
问题:化验血脂前注意什么?
本帖最近评分记录
回答: 第一,当心药物干扰。某些治疗冠心病的药物可使胆固醇和甘油三酯降低;维生素A、维生素D可使胆固醇升高;硝酸甘油、甘露醇可使甘油三酯升高。因此,在抽血前2~3天内,不要服用这些药物。  第二,合理控制饮食。抽血前12小时内不能进食,8小时内不能饮水,3天内不能饮酒,不能吃动物肉,因为动物的内脏、脑、骨髓、脂肪等胆固醇含量都很高,这些食物中的脂肪以及酒精等会对血脂有暂时性升高的影响。
  第三,适度健身运动。化验血脂前2~3天不要做过猛的健身运动,如跑步、打球、跳高等。因为运动量过大过猛,会使脂肪中的脂酶活性增加,血脂会相应降低,这对化验结果也会有一定的影响。尤其是老年人在早晨不要锻炼。
  由于影响血脂化验结果的因素较多,因此,标准的血脂浓度应该取两次血脂浓度的平均值,期间间隔一周。
提问:秋天嘴唇干燥怎么办?
答:秋高气爽,干燥多风,很多人都会觉得嘴唇发干,出现皲裂,因而就会不自觉地舔唇,但结果常常适得其反,嘴唇的干燥症状反而加重,甚至导致唇部肿胀、结血痂。
其实,以上这些症状都是慢性唇炎的典型临床表现。  慢性唇炎是唇部慢性、非特异性的炎症性病变,多由各种长期、持续的刺激导致,如干燥、寒冷,尤其是与舔唇及咬唇等不良习惯有关。当用舌头舔嘴唇时,由于外界空气干燥,唾液带来的水分不仅会很快蒸发,还会带走唇部本来就很少的水分,造成越干越舔、越舔越干的恶性循环,严重的甚至会使嘴角处的皮肤出现色素沉着。
  此外,秋天时,嘴唇还容易结痂,这也和舔唇这一坏习惯有关。由于唾液里含有多种消化酶,嘴唇上的唾液蒸发后,这些大分子的蛋白质会残留在嘴唇上,与唇部脱落的细胞一同形成痂皮。由于痂皮下方的组织不完整,如果强行撕去,就会造成更多的局部渗出,从而形成更多痂皮。
  其实,嘴唇干裂是秋冬季节的常见症状,可以从调整饮食和日常习惯上来防治。第一,多吃新鲜蔬菜,如黄豆芽、油菜、白菜、白萝卜等,以增加B族维生素的摄取。第二,及时补充足量水分,充足的饮水量,对于人体机能的均衡有很大帮助,能有效防止嘴唇干裂。第三,无论男女,都应使用护唇膏来呵护双唇,尽量选择添加刺激性成分少的无色唇膏。过敏体质的人,用棉签将香油或蜂蜜涂抹到嘴唇上,也能起到很好的保湿作用。第四,尽量避免风吹日晒等外界刺激,可以采取戴口罩的办法来防护。第五,纠正舔唇、咬唇等不良习惯。
  如果唇部的皲裂、结痂症状长期不愈,应及时到医院就诊,尽早查清病因,对症治疗。
问:经常流鼻血是怎么回事?
答:流鼻血通常是很突然发生的,为什么好好的会莫名其妙的流血呢?一般流鼻血的原因分为三种:
第一种
       鼻粘膜破皮,这是造成流鼻血最常见的原因,也是习惯性流鼻血的主因。因为在鼻子靠近前端鼻中隔的地方,有三条小血管交会,这三条小血管十分脆弱,而且交织在皮肤表面很浅的地带,血管虽然细小但如果不小心被抠破,鲜血便会不断流出。
第二种
       鼻子内部肉芽发炎,一旦肉芽发炎,鼻息肉便会肿起来并且疼痛不已,小孩子常患的鼻窦炎,如果严重的话也会流出血脓。
第三种
       鼻咽癌,出血的位置是属于鼻腔后方的内出血,这是非常严重的病,千万不可轻视!
  此外,大人也有可能因为高血压而流鼻血,所以经常性的流鼻血,要小心背后是否有更大的危机隐藏着,最好去找医生做个彻底的检查。
流鼻血处理三步骤——坐下、倾头、捏鼻
  流鼻血时,由于红红的血看起来很恐怖,又不容易清洗,在慌乱中很多人会赶紧躺下或用手捏着鼻骨来止血,其实,这些处理方法都不正确。
  流鼻血的正确处理方法,应该坐着,头向前倾,并且捏着鼻头两翼软软的鼻肉部位约5分钟。因为大多数破皮的地方是鼻子出口处0.5公分的位置,所以一般人常拿卫生纸塞住鼻孔,或是用手捏住鼻骨,想要用压迫血管的方法来止血,其实这种方法是没有效果的。
  至于躺着,更是眼不见为净的鸵鸟作法,血不但容易倒流呛到喉咙,若是吞到肚子里太多还会引起反胃、吐出时更可能造成吸入性肺炎。所以一旦流鼻血时要处理恰当,如果出血过多要尽快求助于医师,否则引发其它并发症,那可就更不好受了!
问题:脸上长痘痘,粉刺是什么引起?应该注意什么?
脸上长痘痘,粉刺是什么引起?应该注意什么?注意面部清洁:常用温水洗脸,因为冷水不易祛除油脂,热水促进皮脂分泌,不用刺激性肥
皂妤俪深层洁肤凝露特含的精华配方,能深入皮肤底层,彻底祛除皮肤表面的残状和污垢,并能保持
肌肤的弱酸状态,有效的调理肌肤油脂分泌。
(2)合理的饮食:多吃蔬菜和水果,少吃脂肪、糖类和辛辣等刺激性食物,保持大便畅通。
(3)用手去挤压粉刺,容易引起化脓发炎,脓疮破溃吸收后形成疤痕和色素沉着,影响美观。
(4)旁逸结合,保持精神愉快,对痤疮的治疗十分有益。长了痤疮心理不要产生负担,以免引起
神经内分泌紊乱,使痤疮加重,选择天然的无副作用的拔毒祛痘精华和拔毒祛痘霜产品进行治疗,会
问题:支气管哮喘发病的先兆期症状有哪些?
附件
08-4-22 13:16
回答:支气管哮喘最常见的先兆症为胸闷、咳嗽、过敏性鼻炎或伤风感冒等。过敏性鼻炎以喷嚏、流鼻涕、鼻痒、眼痒、流泪等症状群为常见。
  如为过敏性咳嗽则以喉痒、咳嗽、胸闷等症状群为常见。自先兆期到哮喘发作开始的时间不一致,可从几秒钟、几分钟至数日,但大部分在数分钟内即可发作。妇女在月经前感乏力、咳嗽 ,小儿在发作前有烦躁不安或少动、精神不佳等先兆症状。如能详细询问病史,肯定其先兆期症状,在先兆期内及时注意防治,则对控制哮喘发作很有益。一旦哮喘已经发作,再投医用药控制较为困难。但并不是每一次哮喘发作都有先兆期,有时吸入某些物质可突然发作,更多的是在睡眠中突然惊醒而发作。
提问:春天吃菠菜有什么好处?
本帖最近评分记录
