除厨房瓷砖接缝处黑垢的窍门
  这个窍门的工具很简单,干净的刷子,牙膏,普通的蜡烛。
  首先在刷子上挤适量的牙膏,然后直接刷洗瓷砖的接缝处。牙膏的量,可以根据瓷砖接缝处油污的实际情况来决定。因为瓷砖接缝处的方向是纵向的,所以在刷洗的时候,也应该纵向的刷洗,这样才能把油污刷干净。另外,瓷砖接逢处的主要原料是腻子和白水泥,所以油污黏附在上面后很难擦洗干净,而牙膏则有很强的清洁作用,所以选它做清洁工具。但是灶台后面的这块瓷砖和瓷砖接缝处很容易就染上油污,每次都要这样清洗实在是很麻烦,怎么办呢?还有一个窍门,关键工具就是这个普通的蜡烛。
  把蜡烛轻轻的涂抹在瓷砖接缝处,首先是纵向的涂,这样是为了让接缝处都能均匀涂抹上蜡烛;然后再横向的涂,这样可以让蜡烛的厚度和瓷砖的厚度持平。为什么要涂抹蜡烛呢?因为蜡烛表面光滑,即使有油污沾染在上面,也只要轻轻一擦就干净了。以后再清洗灶台后面的这块瓷砖和瓷砖接缝处的油污,只要用洗涤剂擦洗就可以了。
  这个窍门的关键就是,用牙膏能擦洗干净您厨房灶台后面瓷砖接逢处的油污,而在接缝处涂抹上蜡烛,可以使瓷砖接缝处不宜沾染上油污。
保洁小窍门
  ●茶水保洁法
  油漆过的家具沾染了灰尘,可用纱布包裹略湿的茶叶渣抹擦,或用干布沾冷茶水擦洗,便会使家具特别光洁明亮。但是用茶水擦拭家具之后,记得要用蘸有清水的微湿的抹布再将茶水擦干净。因为茶水通常会有茶渍,残留在油漆表面会影响家具原来的色泽。
  ●牛奶保洁法
  如果牛奶过期了不能喝,也别扔掉,可以用它来保养家具。用一块干净的抹布放到牛奶里浸一下,然后用此抹布擦桌子等木制家具,去除污垢效果很好。最后记得再用清水擦一遍,不然会有牛奶残留有奶臭。这种方法适用于多种皮质、漆面、大理石、宝利板等家具。
  ●啤酒保洁法
  取1400毫升左右淡色啤酒煮沸,加入14克糖和28克蜂蜡,搅拌均匀使之充分混合。当混合液冷却后,用软布蘸取后擦拭木器,等污渍擦干净后再用清水把残留物擦干净,最后用软的干抹布擦干。
  ●白醋保洁法
  用白醋和热水以1:1的比例相混合来轻轻擦抹家具表面污渍,如果污渍较难清除,可以让醋水稍微停留在污迹表面上,然后再用一块软布用力擦。因为醋酸能软化污垢使之脱离家具表面。这种方法适用于红木家具的保养,以及其他被油墨迹等污染后的家具清洁。
  ●柠檬保洁法
  如果擦亮了或上了清漆的木器,不慎被热力烫过留下烫痕,可以先用柠檬切片,或者蘸了柠檬汁的抹布擦拭,然后再用浸过热水的软布擦拭,最后再用干的软布快速将其擦干,即可恢复原来的光亮了。
  ●牙膏保洁法
  家具表面的白色油漆,日子一久会泛黄,不但看起来旧旧的,而且感觉也很不清爽。
  你可以用抹布蘸点牙膏或牙粉轻轻敷在上面,利用牙膏的漂白作用,家具油漆的颜色就可由黄转白。但擦拭时切忌用力摩擦,因为牙膏牙粉里的摩擦剂会把油漆磨掉,会损伤家具的表面。
  ●蛋清保洁法
  日子久了,家里白色的皮沙发上有几处的污垢特别顽固,让人头疼。这时,你可以取适量蛋清,用棉布蘸取,反复擦拭皮沙发等皮革制品表面较脏的地方。此方法用于皮革制品的清洁特别有效,而且蛋清还有一定的抛光作用,使用之后皮革会呈现出原来的光泽。
如何去除血渍,奶渍,尿渍
  血渍、奶渍;尿渍均属水溶性污渍。新沾上的血渍、奶渍可先用冷水(18度)浸泡3-60分钟,然后用生肥皂反复搓洗,即可去除。清水浸泡时,稍加点盐或氨水,可以提高去渍效果。陈旧血渍、奶渍的去除较困难,可考虑以下几种办法:
  (1)把胡萝卜或白萝卜研碎后拌上盐,涂在污渍处,用手反复揉搓,再用水漂洗干净。因为血液、牛奶中的蛋白质遇到萝卜内的淀粉酶,会发生分解,从而去除污渍。
  (2)在血渍、奶渍处用生姜擦洗,效果也很好。
  (3)先用洗涤剂洗,然后用淡氨水溶液清洗,最后用清水漂净。
  (4)陈旧的尿渍,可用温热的洗衣粉(肥皂)溶液或淡氨小或硼砂溶液搓洗,再用潜水漂净。
  血渍、奶渍忌用热水洗,遇高温,这类污渍中的蛋白质就会与纤维牢固结合,更不易去
清除书上污渍
油渍 在油迹上放一张吸水纸,用熨斗轻轻地熨烫几遍,油垢即可被吸入纸内,使书页页平整干净。
墨水渍 可在染有墨水的书页下垫一张吸水纸,用20%的双氧水溶液浸湿污斑,然后在书页上再放一张吸水纸,上面压以重物。
潮湿渍 可用明矾溶液涂洗。
铁锈渍 可用草酸或柠檬酸液擦去,然后用清水将书页洗一下,用吸墨纸压好书页,晒干即可。
如何分辨爽肤水好坏 ~~~~ 爽肤水和柔肤水其实区别不是太大,只不过爽肤水更适合天气较热,脸上比较爱出油的天气使用,柔肤水更适合干燥的季节使用而已。
   不过如果你觉得你的皮肤不够细嫩,又比较容易过敏那用柔肤水更合适一点。
  如果爽肤水的瓶子是非透明的,绝对不要买。因为无法鉴别,除非你用过那又另当别论。
  首先狠狠的摇,不要顾及什么淑女形象了……摇完之后看泡泡。
  如果泡泡细腻丰富,有厚厚的一层,而且经久不消,那就是好的水 。
  如果泡泡很少,说明营养成分少。
  如果泡泡多但是大,说明含有水杨酸。水杨酸洁肤的效果较好,不过刺激性大了点,对水杨酸过敏或是肌肤很敏感的JM尽量不要用了。
  如果一摇就出来很多很细的泡泡但很快就消失了,那说明其中含有酒精。这类的爽肤水偶尔可以使用起到消炎的作用,但是千万不要长期的使用,容易伤害皮肤的保护膜。
新衣先用盐水洗
  新衣服必须用盐水浸泡后洗一洗再穿。因为新衣服上可能残留防皱处理时的致癌性化学药品-甲醛。
    我们有时发现在新衣服上面,有一股异味。就是这种化学物,它是用来处理棉布的易皱特点的。在高压、高温环境下。让甲醛分子与棉纤维分子交链结合,产生防皱效果。但处理过程不够严谨,或处理后清洗不净,经常造成甲醛集体由布料中释放出来,甚至本身就有甲醛。
   研究表明,甲醛除了引起急性眼症状、咳嗽、流泪、视力障碍及发疹等,还有致癌作用。因食盐能消毒、杀菌、防棉布褪色,所以在穿新衣服之前,须先用食盐水浸泡干净。
睡觉时严禁带六种东东,最后一种可能致命! 人的睡眠是最完整、最系统、最有效的休息方法,
  也是科学养生的重要内容。
  但如果
  忽略了睡眠中的一些细小事情,
  会对健康不利。
  1 戴「表」睡觉。
  有的人喜欢戴着手表睡觉,
  这不仅会缩短手表的使用寿命,
  更不利于健康。
  因为手表
  特别是夜光表有镭辐射,量虽极微,
  但专家认为,长时间的积累可导致不良后果。
  2 戴「牙」睡觉。
  一些人习惯戴着假牙睡觉,
  往往睡梦中不慎将假牙吞入食道,
  假牙的铁钩可能会刺破食道旁的主动脉弓,
  引起大出血甚至危及生命。
  因此,戴假牙的人临睡前最好取下假牙清洗干净,
  既有利于口腔卫生,又可安全入眠。
  3 戴「罩」睡觉。
  美国夏威夷文明病研究所通过调查5000多位女性发现,
  每天戴乳罩超过12个小时的女人,
  罹患乳腺癌的可能性比短时间戴或根本不戴的人高出20倍以上。
  女人戴乳罩是为了展示美或保护乳房,
  而晚上睡觉就没有这个必要了。
  4 带「机」睡觉。
  有的人为了通话方便,晚上睡觉时将手机放在头边。
  美国专家詹姆斯.库克指出,各种电子设备,
  如彩电、冰箱、手机等在使用和作过程中,
  都有大量不同波长和频率的
  电磁波释放出来,
  形成一种电子雾,
  影响人的神经系统和生理功能的紊乱,
  虽然释放量极微,
  但不可不防。
  5 带「妆」睡觉。
  有些女性尤其是青年女性,
  她们往往在睡觉前懒得卸妆。
  须知,带着残妆艳容睡觉,
  会堵塞你的肌肤毛孔,
  造成汗液分泌障碍,
  妨碍细胞呼吸,
  长时间下去还会诱发粉刺,
  损伤容颜。
  所以,睡前卸妆洗脸很有必要,
  可以及时清除残妆对颜面的刺激,
  让肌肤得到充分呼吸,
  仅可保持皮肤的润泽,
  还有助于早入梦乡。
  6 带「别人的老婆」睡觉。可能睡醒被别人打死!
吃烤肉时千万不要喝可乐 吃烤肉时千万不可以喝可乐。据一项最新的科学研究显示,烤肉时如果搭配可乐一同饮食的话,会有导致骨癌的危险!
当然,烤肉是许多人的最爱,即使烤肉的美味程度与负责烤肉的人的手艺而有很大的差别,可是烤肉仍旧是团体活动的热门首选。不单是年轻人搞集体活动喜欢烧烤,烤肉现在已经被许多家庭当成团聚时的活动形式之一了!
可是,诸君知道吗?由于烤肉在熏烧的过程里,并非只是单纯的以火加热让肉变熟,肉在加热的过程中也受到木炭及燃料所产生的烟熏,而这些因为烟熏而变熟的肉与经由加热变熟的肉在分子结构上是不同的,而这种分子结构上的不同,在进入人体被消化分解之后,将在我们的体内产生截然不同的影响!
如果只是喝可乐或者吃烤肉倒不会有太大的关系,只要不过量都不至于影响我们的健康,但是如果这两样食物搭配在一起同时进食的话,可乐当中所含有的咖啡因会加速熏烧食物分解后的碳离子活动,并且进而使得体内氨基酸的键不按照应有的方式链结,这被称为JAJ现象。
但是JAJ 现象究竟如何导致骨癌仍是尚未完全清楚的谜,目前已经获得证实的是 JAJ 现象将连带导致体内G.WHAHULANNO反应,体内的钙离子将无法结合而连带使得体内的钙质严重流失。糟糕的是,由于人体有自行修复的机制,因此当钙质严重流失的时候,我们人体会自动产生DNB反应,而极可能是DNB反应遇上JAJ现象的时候,极容易使骨细胞产生病变,导致骨癌。
这是一项极新的报导,请诸君千万不要忽视这件事情!如果你还在以可乐搭配烤肉的话,请别再这么做了!如果两者皆是您热爱的食物,那么至少请不要同时吃它们吧!
手机里暗含的秘密 首先声明:这是我的一个朋友发给我的,我觉得现在有很多人可能都有以下列举的习惯,包括我在内(说的这五条我是全都有),最让我感到气愤的是第 4条,如果我的朋友不告诉我,我可能就一直被蒙在鼓里,多花冤枉钱。所以我很希望看到此帖的人一定要注意对比自己是否也有这样的习惯,并且尽可能的告诉自己的朋友,少让人上当。
  1、手机电池不要等到没电才充电。
  一般我们都会有一种想法就是手机的电池电力要全部放完再充电比较好基本上是没错的,因为我们在以前使用的充电电池大部分是镍氢( NiH )电池,而镍氢电池有所谓的记忆效应若不放完电再充的话会导致电池寿命急速减少。因此我们才会用到最后 一滴电才开始 充电。但现在的手机及一般IA产品大部分都用锂(Li)电池,而锂电池的话就没有记忆效应的问题。若大家还是等到全部用完电后再充的话反而会使得 锂 电池内部的化学物质无法反应而寿命减少。最好的方法就是没事就充电让它随时随地保持最佳 满格状态 ,这样你的电池就可用的又长又久喔。这是从厂商那得到的 讯息 ,并经过本身测试而得。
  2、 当手机正在充电时,请勿接电话!!
  原因是手机在充电时,来电接听的话会有潜在的危险。印度有一个31岁在保险公司任职业务经理的年轻人,十几天前在手机还接着充电器的时候接听电话,过了几秒大量的电流经过手机,这个年轻人被摔落到地面,家人发现时,手指烧伤,心跳微弱,并且已经失去意识。经紧急送到医院后,医生宣布到院死亡。行动电话是目前大家最常使用的现代发明。然而,我们也必须要警觉到仪器致死的危险。
  3、手机剩一格时不要使用
  收讯满格 与只剩一格时相比,发射强度竟然相差1000倍以上.所以……常讲手机的人……要 注意哦 ……^0^、昨天从一位交大教授那儿获得一项很重要的 讯息 ,那就是当你发现手机的 收讯强度 只剩下一格的时候,宁可挂断不谈或者是改用公用电话。千万不要再滔滔不绝、口沫横飞、浓情蜜意、欲罢不能、没完没了……为什么呢? 大家都知道手机的电磁波一直是让人担心的问题。而手机的设计为了在 收讯较差 的地区仍能保有相当的通话质量, 会加强手 机的电磁波发射强度. 当收讯满格 与只剩一格时相比,发射强度竟然相差1000倍以上。
  4.17951+电话号码=陷阱
  我也向1860查询过了. 如果你把17951+电话号码储存在电话号码本里?而不是单独拨?收费就会从0.7元每分钟变成1.3元每分钟.他们的解释是如果储存在电话号码本里?系统将无法识别。所以获得资费优惠,必须每次在键盘上直接按17xxx。神州 行用户如此? 动感地带用户, 全球通也一样 。如果你是一个中国移动用户,当你知道中国移动为你设置以下的陷阱的时候,便不再惊讶于你的话费为何会像长了翅膀一样的飞走。用17951+电话号码可以优惠,但如果你预先将"17951+电话号码"存在手机的电话本,使用的时候调出来然后拔打出去,这时中国移动不承认你使用了17951这种优惠的 拔打方式 ,而按照直接拔打的方式计费。如果你是在漫游,两种计费方式可以相差7倍之多!当我得知如此计费之后,我真的不知如何表达我的愤怒,后来打1860咨询时,如果不是主动冶询问这个问题,工号为6608的小姐根本就不告诉我这样的计费。
  5、手机费的寄生虫
  手机莫名其妙定置了无用短信,强烈建议大家都看一下自己有没有中招,最简单方法退订每月偷你手机费的寄生虫! 中国移动在3.15被迫退出一项新业务,如果您是中国移动的手机用户,键入数字"0000",发送短信至186201,数秒钟内将自动回复一条短信列表,显示您的手机上究竟订制了哪些短信服务,究竟是哪些短信 服务商明着 、暗着每月扣除您的手机费;键入数字"00000",发送短信至186201,即可退 订所有 短信服务 。
  下面一条是 来自淘友 justjay 的补充,感谢这位朋友的及时补充,希望有更多的朋友如果知道其他有关手机里暗含的秘密,请不要吝啬,让这些黑幕都公之 于众吧 ,我先替大家谢谢您了!
  补充一点~
  我们打电话的时候常常会为了正好赶在1:00前结束而庆幸,但其实并不是这样的,据一位中国移动的工作人员说,其实在你通话到0:55的时候就已经算一分钟了,所以0:55~1:00的通话时间其实是算你2分钟的钱~
对于微波炉的使用有一些禁忌是不能忽视的,如:
  1、忌用普通塑料容器:使用专门的微波炉器皿盛装食物放入微波炉中加热,一是热的食物会使塑料容器变形,二是普通塑料会放出有毒物质,污染食物,危害人体健康。
  2、忌用金属器皿:因为放入炉内的铁、铝、不锈钢、搪瓷等器皿,微波炉在加热时会与之产生电火花并反射微波,既损伤炉体又加热不熟食物。
  3、忌使用封闭容器:加热液体时应使用广口容器,因为在封闭容器内食物加热产生的热量不容易散发,使容器内压力过高,易引起爆破事故。即使在煎煮带壳食物时,也要事先用针或筷子将壳刺破,以免加热后引起爆裂、飞溅弄脏炉壁,或者溅出伤人。
  4、忌超时加热:食品放入微波炉解冻或加热,若忘记取出,如果时间超过2小时,则应丢掉不要,以免引起食物中毒。
  5、忌将肉类加热至半熟后再用微波炉加热:因为在半熟的食品中细菌仍会生长,第二次再用微波炉加热时,由于时间短,不可能将细菌全杀死。冰冻肉类食品须先在微波炉中解冻,然后再加热为熟食。
  6、忌再冷冻经微波炉解冻过的肉类:因为肉类在微波炉中解冻后,实际上已将外面一层低温加热了,在此温度下细菌是可以繁殖的,虽再冷冻可使其繁殖停止,却不能将活菌杀死。已用微波炉解冻的肉类,如果再放入冰箱冷冻,必须加热至全熟。
  7、忌油炸食品:因高温油会发生飞溅导致火灾。如万一不慎引起炉内起火时,切忌开门,而应先关闭电源,待火熄灭后再开门降温。
  8、忌将微炉置于卧室:同时应注意不要用物品覆盖微波炉上的散热窗栅。
  9、忌长时间在微波炉前工作:开启微炉后,人应远离微波炉或人距离微波炉至少在1米之外。
